T-Rex 600 Haube zu klein!!
  • frerxtreme
    frerxtreme
    Die Haube von meinem t-rex 600 efl pro ist zu klein!! :/ Das Problem ist, wenn ich die Akkus mit der Akkuweiche drin hab, stoßen die Akkus vorne an die Haube und ich bekomm die Haube nicht ganz drauf (fehlen ca. 2,5cm) Wenn ich die Akkus weiter nach hinten schiebe, stimmt der Schwerpunkt nicht.
    Hat noch jemand dieses Problem und wie kann ich es lösen.
    Akkus sind zwei SlS 6s 3300 mAh.
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: T-Rex 600 Haube zu klein!!
    Nach doch mal ein Foto.
    MfG Christian
    • frerxtreme
      frerxtreme
      ok werde ich machen
      • Lars_L
        • 19.06.2011
        • 381
        • Lars
        • Münsterland
        Genau mach ein Foto. Bei mir stoßen die Akkus aber auch an die Haube.
        D.h. ohne Akkus geht meine Haube auch etwas leichter drauf. Ich fliege derzeit mit 12S 4000 mAh.
        Vermutung: Kann es sein, dass Kabel im Weg sind? Hatte anfangs dieses Problem.
        • -Opti-
          • 15.07.2011
          • 1292
          • Nils
          • Marburg/Hessen
          Das kann ich mir irgendwie kaum vorstellen...
          Bei mir ist da noch Massig platz.
          mCPx BL HP05S/120SR Heck
          T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
          T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
          • freaki2k
            • 27.11.2011
            • 1013
            • Andy
            • LA / R / KEH
            Also es gibt genügend Leute wo der Schwerpunkt passt...
            Rutsch die Akkus einfach nach hinten.
            Wo ist dein Stützakku?
            Ich schau grad mal ob ich ein Video finde wo es ziemlich gut alles verbaut wurde ..
            [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
            SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
            ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
            • frerxtreme
              frerxtreme
              Ich versuche mal die Akkus anders zu montieren, sodass keine Kabel im Weg sein können.
              • freaki2k
                • 27.11.2011
                • 1013
                • Andy
                • LA / R / KEH
                So hab ich es bei meinen auch gemacht...
                • frerxtreme
                  frerxtreme
                  Ich kann noch keine Bilder hochladen :/
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    Wieso nicht, sicher kannst du!
                    Grüsse Robert
                    • -Opti-
                      • 15.07.2011
                      • 1292
                      • Nils
                      • Marburg/Hessen
                      Kostenlos Bilder & Fotos hochladen - Pic-Upload.de
                      und dann den Linlk hier einstellen....
                      • frerxtreme
                        frerxtreme
                        Ich hab die Akkus jetzt mal ca. 0,7 cm nach hinten geschoben, uns nun passt die Haube doch aber der Schwerpunkt stimmt jetzt nicht ganz. Der Heli kippt minimal nach hinten. Geht das so?
                        • -Opti-
                          • 15.07.2011
                          • 1292
                          • Nils
                          • Marburg/Hessen
                          Hecklastig fliegen ist eher nicht so toll... Lieber etwas Nasenlästig.
                          Hast du nen Stützakku in deinem EFL, denn du noch nach vorn machen kannst?
                          • frerxtreme
                            frerxtreme
                            ne hab keinen stützakku, hab den kontronik 80 hv
                            • Lars_L
                              • 19.06.2011
                              • 381
                              • Lars
                              • Münsterland
                              Ganz genau. Besser er fliegt etwas nach vorne. Kurze Anmerkung dazu: Sollte er leicht in eine Richtung ziehen oder driften, gilt je nach Stabi nicht am Sender trimmen.
                              Ich messe den Schwerpunkt immer so, dass ich den Heli an den Blatthaltern gut festhalte und zwar mit der HRW parallel zum Boden, quasi im 90° Winkel. Und dann sehe ich mir an was der Heli macht. Wenn er sich aus der normalen Position etwa 60° nach oben bewegt, passt der SP.
