mach ich auch so aber der heli kippt mehr als 60 grad
T-Rex 600 Haube zu klein!!
frerxtreme -
AW: T-Rex 600 Haube zu klein!!
Genau da sollte man mit Stützakku fliegen.Zitat von frerxtreme Beitrag anzeigenne hab keinen stützakku, hab den kontronik 80 hvMfG Christian
frerxtreme
eneloop hab ich auch schon, aber ich dachte das braucht nciht unbedingt
Unbedingt brauchen tust Du einen Stützakku nicht, der Heli fliegt auch so.
Wenn aber der Regler aus irgendeinem Grund ausfällt fällt auch das BEC aus und Dein Heli fällt wie ein Stein unkontrollierbar zu Boden. Mit einem Stützakku wird der Empfänger und die Servos weiter mit Strom versorgt und Du kannst eine Auro machen, oder zumindest versuchen, um den Heli heile runterzubringen.Banshee 850
PetJumper
Du schreibst weiter vorne von der "Akkuweiche". Sitzt sie zwischen den beiden Akkus? Dann liegt dort das Problem. Wenn Du die Akkus durch Kabel verbindest, die unter den Akkus verlegt sind, sparts Du den Abstand - und dann sollte es passen.Zitat von frerxtreme Beitrag anzeigenIch versuche mal die Akkus anders zu montieren, sodass keine Kabel im Weg sein können.
Vielel Grüße
Peter
