T-Rex 450 Sport V2 umbau auf Flybarless möglich?
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Acki
    • 26.02.2012
    • 203
    • Nürnberg
    Hallo Gemeinde,
    hoffe das Thema ist nicht schon irgendwo durch und ich hab es übersehen.
    Kann ich meinen Sport V2 mit einem Flybarless System ausstatten ohne den Heckriemen gegen einen Starrantrieb zu tauschen?
    Bin nämlich etwas verunsichert, da die 450 Flybarless Helis von Align immer einen Starrantrieb haben.
    Würde mich dann für ein Microbeast entscheiden.
    Danke.
    Gruß Christian
    Begehre nicht deines Nachbarn Vibe (Na Logo!)
    Logo 500, T8FG, IISI
  • Vincent
    • 26.05.2009
    • 1980
    • AC Nieder Eschbach
    AW: T-Rex 450 Sport V2 umbau auf Flybarless möglich?
    natürlich kannst Du das ! Ohne wenn und aber!
    • Malc
      • 23.03.2010
      • 41
      • Wenzel
      Hallo!
      Wie mein Vorrredner schon geschrieben hat, ja klar :-)
      Ich habe auch meinen SE umgebaut, einfach den Paddelkopf runter und den 450er Kopf von Mikado drauf. Dazu ein Microbeast und natürlich auf schnelle digitale Servos achten! Ich habe bei mir die MD922 vom bösen Chinesen drauf, die reichen für harmlosen Kunstflug mit locker aus. Das ist aber nur eine möglich Konfiguration, das geht genauso mit einem V-Stabi, 3GX und RJX / Align FBL Kopf und Align oder MPX oder Savox Servos.. Nur ein Beispiel ;-)
      Mach dir keinen Kopf, ähm doch, nen FBL und dein Heli hat ab sofort immer Windstille!!
      Malc
      • Acki
        • 26.02.2012
        • 203
        • Nürnberg
        Vielen Dank für eure schnellen Antworten.
        Dann werde ich mich mal in das Thema FBL Einstellungen einlesen und dann mal den Umbau wagen.
        Gruß Christian
        • Malc
          • 23.03.2010
          • 41
          • Wenzel
          Gruß Christian
          Halb so wild, wenn du einen kennst der ein System hat... Kauf dir das gleiche und mache mit dem das Setup einmal gemeinsam. (Bei meinem Beast mache ich das Setup mittlerweile in einer max. halben Stunde inkl. Mechanik einstellen)
          Das hat aber nix mit dem verwendeten System zu tun, das ist einfach das probieren und erkennen. Das geht schneller als du glaubst!
          Viel Erfolg!
          • Marcel.Weber
            • 21.08.2011
            • 3321
            • Marcel
            • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
            Keine Sorge, ruhig umbauen und dann ein passendes FBL-System wählen. z.B Align 3G Microbeast V-Stabi etc...
            Rotorköpfe gibt es ja genüge für den 450er auf dem Markt
            Kannst ja mal schreiben, für was du dich da umgeschaut hast
            Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
            • ESPler
              ESPler
              Hallo Christian,
              nimm am besten den DFC-Kopf von Align, der kostet ca. 45€ hab den jetzt auch Verbaut, fliegt sich sehr gut damit.
              FBL-Systhem ist oft eine Glaubensfrage, selber bin ich ein Fan von den Beastern
              Viel erfolg und viel Spass damit.
              Stefan
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                Du kannst den Riemen drin lassen. Das ist kein Problem und macht den Umbau
                einfacher und billiger. Ich fliege den CopterX 450 mit Mikado-fbl-Kopf und
                microbeast. Der CopterX ist ein Clone des T-Rex 450 SE V2, also einem Vorgänger
                Deines Sport. Der hat auch Riemenantrieb und das funktioniert einwandfrei.
                Torsten
                Voodoo 600, Logo 600SX
                Spektrum, Spirit, Heli X
                • Acki
                  • 26.02.2012
                  • 203
                  • Nürnberg
                  vielen Dank für die vielen hilfreichen Antworten.
                  Ich werde mich nun wahrscheinlich zu einem Beast und dem DFC hinreißen lassen. Wobei ich noch auf der Suche nach gescheiten Servos für das FBL - System bin. Eigentlich missfällt mir der Gedanke, funktionstüchtige DS410M zu entsorgen, aber es wird ja in hunderten Threads von denen abgeraten.
                  Werde mich wohl zwischen den Futaba 3156 MG oder HiTec Servos 5065 entscheiden, beide können wohl am Beast mit 200MHz betrieben werden.
                  Oder habt ihr eine bessere Alternative.
                  Gruß Christian
                  • ESPler
                    ESPler
                    Hallo Christian
                    ja habe ich die KDS N300.
                    Studiere mal die Daten, dann bist Du bestimmt auch überzeugt!
                    Stefan
                    • Acki
                      • 26.02.2012
                      • 203
                      • Nürnberg
                      Ui,
                      eine Antwort innerhalb von 5 Minuten? Wahnsinn.
                      Also die KDS N300 klingen ja echt suber. vor allem die Stellzeit ist natürlich um einiges schneller als bei den beiden anderen.
                      Mit wie viel MHz kann man die denn am Beast betreiben?
                      • THM
                        THM
                        • 24.01.2011
                        • 2709
                        • MFG Niederdorfelden
                        333hz. Ich hab sie an 200 Hz laufen, gehen echt hammermässig die kleinen Servos. Wenn du es Noch extremer haben möchtest, schau dir mal die KST DS215MG an. Die sind HV Fähig und haben dann eine Stellkraft von 3.70kg bei ner geschwindigkeit von 0.05S. Mehr geht in dem Kleinen 450er wohl nicht
                        Gruß Thomas
                        Gaui X5 Lite FES
                        • Bundesbulf
                          • 23.05.2011
                          • 4109
                          • Ulf
                          • Taunus, Rhein-Main und so...
                          Also ich fliege die original Align Servos (DS410M) seit August letzten Jahres zusammen mit dem Vstabi. Null Probleme.
                          In den Threads wir natürlich nur geschrieben, wenn es Probleme gibt. Die vielen Tausende, die zufrieden sind hört niemand...
                          GruÃ? und so,
                          der Ulf
                          • Paschi
                            Paschi
                            habe dann auch mal gleich eine Frage zum Thema DFC. Habe gesehen bei Freakware das dort bei dem DFC Kopf steht nur für V2. Warum ist das so oder passt der vieleicht auch auf einen 450 Sport?
                            Paschi
                            • steveman
                              • 16.05.2007
                              • 4364
                              • Österreich
                              Habe genau einen 450er Sport mit originalen align Servos und mit Mikado Kopf auf fbl umgebaut. Das funktioniert bestens. Habe ihm dann noch einen Jazz spendiert. Fliegt super, aber verstaubt bei mir schon langsam, da ich fast nicht mehr zum fliegen komme. Werde mich von ihm trennen.
                              Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
