T-Rex 550 Motorabsteller im Flug !! Nur warum??
  • Punzi
    • 16.09.2011
    • 89
    • Bermatingen
    AW: T-Rex 550 Motorabsteller im Flug !! Nur warum??
    Moin
    Check mal die Lager von der Motorwelle und der HRW. Die haben bei meinem 550 nur 20 Flüge überlebt.
    • 44cf
      • 02.11.2009
      • 169
      • Detlef
      • Hamburg/ NFSC, Kiesgrube und wo möglich
      so ich noch mal,
      habe jetzt 4 Flüge ohne Absteller.
      Sehr schön, beruhigen tut es mich aber noch nicht.
      Der Rappi muss noch mehrere Flüge gelangweilt in der Luft Strafstehen.
      Detlef
      T-Rex500 Airwolf mit V-Stabi, T-Rex500 OH6, T-Rex500 mit MB, Raptor E550, Innovator MD530
      • mwendeborn
        mwendeborn
        Hi Leute ich Denk ich hab das problem gefunden!
        Bei weiteren tedtflügen hörte ich dann ein letzen vom ritzel. Aber nein das war es nicht sondern beim ausbauen des Hauptritzels sah ich mir den Freilauf an und dieser roch etwas streng "
        Er drehte sich bei schweren lassen immer durch!!!
        Also Ausgebaut und mit dem r48 wieder eingeklebt natürlich hab ich vorher sauber entfettet und leicht angeraut. Jetzt dreht der Freilauf auch wieder sauber. Checkt das bei euch auch mal. Man bin ich froh das der heli deswegen nicht abgestürzt ist! Ich werd noch einen Testflug absolvieren und dann Berichte ich nochmal. Hoffentlich hält der billigbausatzkleber. Wollt eigentlich nicht extra loctite kaufen !
        • mwendeborn
          mwendeborn
          Die Lager sind ok
          • mwendeborn
            mwendeborn
            So heut Testflug absolviert .
            Ich hatte recht es war der freilauf der sich gelöst hatte also die Hülse!
            Klebt bitte alle die teile nach! Ich hab noch den alten trex 550 aber mit dem neuen Freilauf mit Kugellager!
