Beim letzten Flug stellte sich der motor während starken pitchwechsel kurz ab und fuhr von allein wieder an !!
Setup :
Trex 550 fbl
Beastx
Regler Robbe Roxxy 100A
Ds610,620
Motor rcm Bl 600mx 1220kv 13er ritzel
Drehzahl 2200u/min
Regleröffnung 60 und 85%
Cut of Voltage 12,5v ( natürlich extra niedrig gestellt trotzdem das selbe Problem)
Timing 21*
Akku turnigy 6s 5000mah 40c
Geflogen mit dx8 und ar8000
Edge Blätter 520mm
Pitch 11* nur !
Petzes Jahr hat das Setup perfekt funktioniert !
Geflogen bei Temperaturen um 20-30* ausentemperatur
Motor geschätzte ! 40-60* grad
Es kann doch nur am Regler liegen oder ?
Er läuft ganz normal hoch und hält die Drehzahl. Beim starken pitchwechsel geht er aus und fährt wieder von allein an !
