AW: T-Rex 550 Motorabsteller im Flug !! Nur warum??
hast Du einen Zahnriemen oder Starantrieb?
bei mir war es ein schlechter Potentialausgleich zum Heck.
Gibt mehrere Threads zum Thema Motorabsteller beim Roxxy.
Nabend...
Ich hatte das selbe Problem bei meinem 60er Roxxy im Protos.
Ich habe es durch das herabsetzen vom Timing und das senken der Gasgeraden um ein paar Punkte wohl in den Griff bekommen.
Allerdings machte er das nur mit ganz frischen guten Akkus...bei den ausgelutschten regelt er nicht ab.
Moin,hatte am 1.Mai auch mal kurz das Problem.Ging danach aber normal weiter.Das 3GX oder die Telemetrie der DX8 haben nichts angezeigt.Gestern hatte ich keine Probleme.Fliege mit dem Roxxy 100A,Turnigy 5000mah 40C und nem Hacker Jeti BEC auf 6Volt.Die mindest Spannung war wohl kurz auf 21,5 laut Telemetrie,hatte aber des Aussetzer noch nie gehabt.
greetz sebi
Hmm so wie es sich anhört könnten es viele Ursachen sein.
Nach einem Telefonat mit Robbe hab ich den Regler sicherheitshalber eingeschickt.
Bin mal gespannt ob die was finden..
15* timing nur ? Sobald der Regler wieder das ist wird er erstmal mit der gleichen Einstellung geflogen und probiert
Ist das ne gut Idee ?
Soll ich lieber mit weniger timing fliegen?
Welche Auswirkungen hat das ?
Hatte Anfang letztes Jahr, nach anfänglichen 20 Flügen ohne Aussetzer, jeden Flug Aussetzer. Nach der Auro hörte ich die Neuinitialisierung des Reglers.
Hatte jedes Teil im Austausch:
Akku, baugleichen neuen Regler, Motor, nicht, immer wieder aus. Hatte noch nie einen so guten Aurotrainer.
Dann die Empfängerseite angefangen:
das gute LF BEC gegen das schnöde Align getauscht und* Es was alles OK!!?!
Habe ich bis heute nicht verstanden, da ich immer die Steuerung hatte.
Hätte sonst ja keine Auro machen können.
30 Flüge ohne Probleme, Heli in die Winterpause, wieder angeflogen, 4 Flüge ohne Problem, dann:
Rundflug an mir vorbei und aus.........
Jetzt lese ich, das Problem haben mehrere.
Ich habe jetzt mal das Timing von 20 auf 7 Grad reduziert, wenn das nichts bringt, anderer Motor?
Ach ja hier handelt es sich um ein Raptor E550 mit originalen OBL 46 Motor.
Habe 5 Roxxy 9100, nur beim E550 habe ich Aussetzer.
Detlef
T-Rex500 Airwolf mit V-Stabi, T-Rex500 OH6, T-Rex500 mit MB, Raptor E550, Innovator MD530
hi leute melde mich zurück.der regler ist wieder da.
Der Regler wurde durchgecheckt und es wurde leider nichts festgestellt.
es könnte sein laut robbe das die abschaltspannung gereift aber bei 12,5volt ?? da müssten ja alle meine akkus kaputt sein.
hab das timing jetzt auf 15° gestellt und werde nachher mal fliegen.
nachdem der Regler eingetroffen ist und nach Meinung von Robbe dieser Regler kein Fehler hat sollte ich nun fliegen gehen und weiter probieren.
Tja leider mit dem gleichen Ergebnis , es ist sogar noch schlimmer geworden .einmal ging die Drehzahl so in den Keller das ich in kaum noch anfangen konnte! Aber er drehte dabei weiter als hätte ich die drehzahlkurve auf 10Prozent gestellt!die geschah in allen Kurven ! 60-65-80 .
Meint ihr ich soll den motor einschicken ?
