TREX 450 Pro mit DFC Kopf
  • Sonic_1579
    • 14.08.2012
    • 1160
    • Julian
    • FMC Mümlingtal
    #286
    AW: TREX 450 Pro mit DFC Kopf
    Danke, dann werde ich morgen. Mal schauen
    Logo 600SX V2
    Oxy 3 Qube
    Lynx Field Rep
    • Sonic_1579
      • 14.08.2012
      • 1160
      • Julian
      • FMC Mümlingtal
      #287
      Hey,
      eine Frage:
      1) Ist bei euch auch eine Bohrung in der Welle zu groß? Ich habe dort Spiel zwischen HRZ und Welle. Wenn ich das HZR festhalte kann ich trotzdem den Kopf etwas nach rechts und links bewegen. Normal?
      Zuletzt geändert von Sonic_1579; 09.10.2013, 20:12.
      Logo 600SX V2
      Oxy 3 Qube
      Lynx Field Rep
      • guenniwende
        guenniwende
        #288
        hallo,
        in allen Align DFC köpfen müssen harte POM/kunststoff buchsen sein. die blattlagerwelle darf sich auf keinen fall bewegen lassen.
        gruss guenni
        • Halloween12
          Halloween12
          #289
          Zitat von guenniwende Beitrag anzeigen
          hallo,
          gruss guenni
          Meine lässt sich von Anfang an bewegen. War auch schon verdutzt.
          • Sonic_1579
            • 14.08.2012
            • 1160
            • Julian
            • FMC Mümlingtal
            #290
            Ich meine nicht die BLW.
            Ich meine die untere Bohrung durch die das HZR mit der Welle verschraubt wird. Der obere Punkt am Zentralstück wackelt nicht....
            Grade gemerkt ich hatte HRZ statt HZR geschrieben...
            Logo 600SX V2
            Oxy 3 Qube
            Lynx Field Rep
            • Halloween12
              Halloween12
              #291
              Da wackelt bei mir nix.
              • Sonic_1579
                • 14.08.2012
                • 1160
                • Julian
                • FMC Mümlingtal
                #292
                Muss da irgend ne hülse in das hzr oder die Welle? Hab ich was vergessen?
                Logo 600SX V2
                Oxy 3 Qube
                Lynx Field Rep
                • Strassenkater
                  • 13.04.2011
                  • 1473
                  • Frank-Michael
                  • Wuppertal
                  #293
                  Hast du eine Schaftschraube benutzt?
                  Diese Schrauben haben nur am Ende, dort wo die Mutter sitzt, ein Gewinde.
                  Falls du eine Schraube mit durchgehendem Gewinde genommen hast, ist es normal, dass man ein paar Grad Spiel hat, da der Bereich mit Gewinde minimal dünner als der Bereich mit dem Schaft ist.
                  Im Flug macht es sich nicht bemerkbar, da das System eh immer unter Last steht.
                  Allerdings habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass die Bohrungen in den HRWs von Align manchmal leicht unterschiedlich ausfallen.
                  • Sonic_1579
                    • 14.08.2012
                    • 1160
                    • Julian
                    • FMC Mümlingtal
                    #294
                    Ich hab eine Schaftschraube genommen.
                    Das Spiel oben am Rotorkopf sind ca. 5mm
                    Logo 600SX V2
                    Oxy 3 Qube
                    Lynx Field Rep
                    • Strassenkater
                      • 13.04.2011
                      • 1473
                      • Frank-Michael
                      • Wuppertal
                      #295
                      Nicht dass wir aneinander vorbeireden:
                      Spiel in welcher Richtung?
                      Meinst du, dass du den Rotorkopf nach oben und unten bewegen kannst?
                      Dann hast du die Passscheiben vergessen.
                      (Kann aber eigentlich nicht sein, da 5mm zu viel sind und eigentlich gar nicht auftreten können)
                      Falls du meinst, dass man den Rotorkopf ein bisschen hin und herdrehen kann:
                      Das ist (manchmal) normal und ok, wenn es nur ein paar Grad sind.
                      Die Bohrung in der HRW ist minimal größer als der Durchmesser der Schraube (auch der Schaftschraube) und dann kommen noch die Toleranzen der Herstellung hinzu.
                      Ansonsten mach ein Video, Dinge zu sehen ist oft eindeutiger als sie zu beschreiben.
                      • Sonic_1579
                        • 14.08.2012
                        • 1160
                        • Julian
                        • FMC Mümlingtal
                        #296
                        Ja, das meine ich.
                        Danke dir.
                        Logo 600SX V2
                        Oxy 3 Qube
                        Lynx Field Rep
                        • iheli
                          • 21.09.2011
                          • 67
                          • Marco
                          • 63303
                          #297
                          das gleiche hat mich eine Woche beschäftigt und so banal es klingt, es lag an der unteren Schraube die nicht fest angezogen war. Schau mal ob du die Schraube noch etwas anziehen kannst.
                          Marco
                          Sorge dafür da� d. Anzahl deiner Starts möglichst ähnlich zur Anzahl deiner Landungen ist.
                          • Strassenkater
                            • 13.04.2011
                            • 1473
                            • Frank-Michael
                            • Wuppertal
                            #298
                            Habs' schnell an meinem 450 Pro DFC nachgemessen:
                            Wenn man von oben drauf sieht und die Rotorblattschraube vom Blattgriff und die Taumelscheibenführung zur Orientierung nimmt, habe ich ca. 4mm Spiel.
                            Wie gesagt, das ist bei 90% der Align 450er völlig normal.
                            Das Anziehen der Schraube bringt nicht wirklich was, da Kunststoff auf Metal rutscht.
                            Das fühlt sich nur im ersten Moment fest an.
                            Wenn man aber mal mit den Kräften am Rotorkopf dreht, die im Flug auftreten, dann bewegt es sich nämlich doch, egal wie fest man die Schraube anzieht.
                            Dafür reißt eine Schraube, die man übertrieben anknallt, eher ab.
                            Wie gesagt, die paar Millimeter Spiel sind normal und kein Grund zur Sorge, die Schraube normal anziehen.
                            • Sonic_1579
                              • 14.08.2012
                              • 1160
                              • Julian
                              • FMC Mümlingtal
                              #299
                              Hab jetzt noch mal den Kopf genauer begutachtet.
                              Die Aufschrift auf der Welle muss Richtung HZR oder?
                              Ich habe oben am Kopf sicher 1cm Spiel - hier scheint die Bohrung einiges zu groß zu sein in der Welle...
                              Außerdem ist mir aufgefallen, dass ich den Kopf auch in axialer Richtung bewegen kann. Geschätzte 0,5mm - habe bereits beide Passscheiben die dabei waren verbaut.
                              Kann ich so trotzdem den Erstflug wagen? Was meint ihr?
                              Logo 600SX V2
                              Oxy 3 Qube
                              Lynx Field Rep
                              • Strassenkater
                                • 13.04.2011
                                • 1473
                                • Frank-Michael
                                • Wuppertal
                                #300
                                Die Beschriftung muss nach unten.
                                Ist ja auch logisch, da ansonsten die Taumelscheibe über die raue Oberfläche der Beschriftung laufen müsste.
                                10mm könnten ok sein, je nach dem wo man misst.
                                Mach ein Video, in dem man von oben auf Blattgriff und Taumelscheibenführung sieht.
                                Dann das untere Zahnrad festhalten und den Rotorkopf hin und her drehen.
                                0,5mm axial sollten nicht sein, das sind, wie schon gesagt, die Fertigungstoleranzen von Align.
                                Bei einem meiner 450er brauche ich 3 Passscheiben.
                                Bei einem anderen keine einzige und die Welle sitzt trotzdem fast schon zu stramm.
                                Fliegen kann man mit ca. 0,5mm Spiel.
                                Allerdings sollte man harte Wechsel von Positiv- und Negativpitch (Pitchpumps, Tictocs, usw.) vermeiden, da die Welle sonnst immer - übertrieben ausgedrückt - jeweils von oben und unten gegen die Lager knallt.
                                Langfristig muss eine dritte Scheibe rein.
                                Wegen dem radialen Spiel von 10mm:
                                Das ist schwer zu beurteilen, wenn es nicht selber sieht, Video würde helfen.
                                Ein Testschweben sollte aber möglich sein.
