TREX 450 Pro mit DFC Kopf
  • Basticus
    Basticus
    #136
    AW: TREX 450 Pro mit DFC Kopf
    Zitat von Basticus Beitrag anzeigen
    Hallo liebe Leute,
    es gibt schon eine DFC Taumelscheibe für den T-rex 450er.
    Link:
    http://www.rc711.com/shop/alzrc-450-...te-p-6348.html
    Naja war schön um war zu sein.
    Die Taumelscheiben haben etwas spiel und Die Kugelköpfe drehen durch beim anziehen.
    Die haben die Borhrungen etwas zu groß gemacht, da hieft auch kein Loctite.
    DFC Kopf ist leider auch nicht das Wahre. Habe den Kopf Sehr gut angeschraubt und es wackelt trotzdem auf der Welle. Die haben die Bohrung für die HRW zu groß gemacht. So ist fliegen nicht möglich. Werde wieder umbauen, schade.
    Ist es bei Euch auch so?
    • Florian Grohmann
      • 18.01.2012
      • 617
      • Florian
      • Greifswald / Würzburg
      #137
      Das DFC-Zentralstück passt bei mir perfekt auf die DFC-Welle, da wackelt nix.
      Bei den Blatthaltern hat sich nach ein paar Flügen auch etwas spiel entwickelt, in der Luft merk ich da aber keinen Unterschied.
      TT X50N - OS55 HZR - Brain2
      ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
      • Basticus
        Basticus
        #138
        Habe mir mal auf die schnelle den DFC Kopf umgebaut da ich nicht ganz zufrieden bin.
        Das Zentralstück wackelt bei mir auf der HRW. Da ich 360mm(385er) Blätter fliege und die Arme schon mit den Standard Blattlängen zu kämpfen haben, musste eine Lösung her.
        Habe ein neues Zentralstück mit Pitchkompensatorhebel verbaut um die Arme zu entlasten. Es hat die selbe niedrige Bauweise wie der Original DFC Kopf, daher ist es Gleich tief. Jetzt brauche ich keine Angst mehr zu haben das mir der Heli um die Ohren fliegt mit den 360er und 385er Blättern.
        Das tolle an dem ganzen ist:
        -der Heli ist noch mehr eigenstabil
        -fliegt noch exakter als mit Orig. DFC Kopf
        -exterm direkt geblieben (ist mir sehr wichtig gewesen)
        -benötigt viel weniger EXPO
        Was soll ich noch sagen: nur GEIL wie das Ding fliegt.
        Werde nur noch solche Köpfe verbauen. Bin gerade im 7ten Heli-Himmel.
        Hier ist ein Bild:
        • blooddog70
          • 25.02.2011
          • 93
          • Mario
          #139
          @Basticus: Wo gibts das Zentralstück? Link?
          Ich fliege momentan den Tarot DFC Kopf und bin mit meinen 350er Blättern und Tarot 480er Umbau auf meinem T-REX 450 Pro sehr zufrieden, aber testen kann man das ganze mal!
          • Basticus
            Basticus
            #140
            was ich ja noch vergessen hab zu schreiben, das die DFC Dämpfer (Plastik Hülsen) im Umbau verbaut sind.
            Das schwarze war zu dem Zeitpunkt ausverkauft, darum habe ich es in silber bestellt.
            Hier der Link:
            Infinity Hobby
            Infinity Hobby
            • wesulaner
              wesulaner
              #141
              Es scheint die 450 DFC Taumelscheibe bald zu geben
              • A6er
                • 30.11.2010
                • 3648
                • Rüdiger
                • Mal hier mal da
                #142
                Was ist an der besser als an der originalen "out of the box"?
                Blade Nano S2
                Blade MCPX BL2
                DX18
                • Strassenkater
                  • 13.04.2011
                  • 1473
                  • Frank-Michael
                  • Wuppertal
                  #143
                  Nicht besser sondern anders.
                  Die Kugelköpfe, die zu den Servos führen, haben den selben Abstand.
                  Die Kugelköpfe, die zu den Blatthaltern führen, sitzen etwas näher an der HRW.
                  Wirklich wichtig ist es aber nicht, da man genau so gut die Kugelköpfe der Servohebel ein Loch weiter außen einschrauben kann, was fast zum selben Ergebnis führt, falls man die alte TS benutzt.
                  • Der_Basti
                    • 17.07.2012
                    • 1299
                    • Sebastian
                    • Abu Dhabi
                    #144
                    Also ich hab den DFC Kopf seit gut einem Monat im Dauereinsatz und muss sagen:
                    - von den Flugeigenschaften ein Traum
                    - die Wartung toll
                    Aber leider hat die Blattlagerwelle nach fast jedem Flugtag extremes Spiel in der Horizontalen. Ich vermute, dass die Dämpfungsgummis, die ja plastikringe sind, nicht das gelbe vom Ei sind.
                    Habt Ihr da schon Erfahrungen gemacht?
                    [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                    • Der_Basti
                      • 17.07.2012
                      • 1299
                      • Sebastian
                      • Abu Dhabi
                      #145
                      Zusätzlich hat die neue Taumelscheibe nur noch zwei statt der üblichen 4 Kugelköpfe!
                      • Strassenkater
                        • 13.04.2011
                        • 1473
                        • Frank-Michael
                        • Wuppertal
                        #146
                        Was aber eher ein Nachteil ist, falls durch einen Crash mal einer abbricht.
                        • Der_Basti
                          • 17.07.2012
                          • 1299
                          • Sebastian
                          • Abu Dhabi
                          #147
                          Seh ich ganz genauso. Obwohl ich ja fast behaupten mag, dass die dfc ts doch äußerst robust aussieht. Und ich glaube sogar, dass die kugelköpfe hier leicht umschlossen werden.
                          • sirius1977
                            • 16.09.2010
                            • 609
                            • oliver
                            • Fürth
                            #148
                            ich habe eine kleine Frage zum T-Rex 450 Pro und DFC Kopf.
                            Was für drehzahlen fliegt ihr und wie weit runder kann man mit der Drehzahl gehen?
                            Ich habe gerade das Problem das mein Rex ab ca 2700 Rpm mit dem Heck nach oben und unten wippt. Stabi System ist der AR7200BX.
                            also der Rotorkopf ist absolut leichtgängig wüsste jetzt auch nicht weiter was ich ändernsollte. da dies mein erster FBL Heli ist.
                            Oliver
                            Gruss Oliver
                            Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
                            Sender Graupner MZ24
                            • Der_Basti
                              • 17.07.2012
                              • 1299
                              • Sebastian
                              • Abu Dhabi
                              #149
                              Oliver
                              Hab meinen Rex jetzt auf Schrägverzahnung umgerüstet. Einfach, günstig und tolles Ergebnis vokalem für die Geräuschkulisse.
                              Ich hatte damals immer max. Drehzahlen von rund 3000.
                              Aber wenn der so Nickt kannst du doch an deinem AR7200BX mal die Taumelscheibenempfindlichkeit ändern. Ich glaube das sollte helfen.
                              • PetJumper
                                PetJumper
                                #150
                                Hi Sirius,
                                ich kenne das Vstabi nciht aus eigener Erfahrung, aber wenn der Heli wippt (schnell) und nicht schwingt/pendelt (langsam), dann ist die Empfindlichkeit auf der Nick-Achse zu hoch eingestellt.
                                Zu den Drehzahlen: der 450er fliegt gut ab ca. 3.000 RPM aufwärts. Mit 2.800 RPM kannst Du noch ganz passablen schnellen Rundlflug und weiträumiges 3D fliegen, aber darunter schläft der Heli ein und ist für scharfe Manöver nicht mehr ansprechbar - das ist zumindest meine Erfahrung.
                                Seit ich meinen 450er auf 6s Lipos umgerüstet habe, macht es riesig Spaß, ihn mit 3,200 RPM um die Ecken zu jagen - auch wenn ich das fliegerisch eingentlich noch gar nicht kann.
                                Peter
