T-Rex 550E V2 mit Beast
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: T-Rex 550E V2 mit Beast
    Zitat von CGlogger Beitrag anzeigen
    Du hast recht, wenn die gesichert sind bringt man die mit einem Kreuzschlitz nicht mehr auf. Aus meiner Sicht, ist dies genau der Punkt des konstruktiven Schwachsinns, so etwas zu machen.
    Ja, da hast Du recht. Ich hatte heute das Problem, dass mir das Heck nach
    vollständiger Montage nicht leichtgängig genug war. Leider hatte die
    Schraubensicherung schon abgebunden. Somit konnte ich die Schrauben
    nicht mehr lösen, um die Ursache zu finden. Habe mir anders beholfen,
    jetzt flutscht es
    Wenn die mal wieder raus müssen, wird das Heck sowieso ein Schaden
    haben, dann schaun mer mal, wie ich sie raus kriege. Hitze hilft da auch.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Und jetzt?
      Wo ist das Gummiteil*
      Müsste bei Deinem Kit dabei gewesen sein.
      Torsten
      • CGlogger
        • 14.01.2012
        • 89
        • Carsten
        • Bayern...Schwaben...Billenhausen
        Hm, dann werd ich schnell mal suchen gehen...
        Hast sonst noch ein paar Ratschläge für mich*
        [FONT="Lucida Sans Unicode"]
        MX-16 HOTT GrauSpek-Modul
        Helis: MCPX; T-Rex 550E Microbeast [/FONT]
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Nur noch einige Fragen:
          War bei Deinem Kit der Blattwellenlagerschlüssel dabei? Ist es der von Align?
          Taugt der was?
          Waren die vormontierten Teile in Deinem Kit wirklich gesichert?
          Bei meinem V2.2 war der Rotorkopf zwar vormontiert, aber nix davon gesichert.
          Im Gegensatz dazu war das Heckgehäuse zusammengebaut und gesichert.
          Merkwürdig, wie unterschiedlich die Kits sind.
          Torsten
          • CGlogger
            • 14.01.2012
            • 89
            • Carsten
            ...hab es gefunden.
            War noch im Tütchen.
            • CGlogger
              • 14.01.2012
              • 89
              • Carsten
              Blattlagerwellenschlüssel war nicht dabei.
              Hab ihn separat dazu bestellt, da hier viel davon schon geschrieben wurde.
              Ist echt gut und die 15 Tacken haben sich rentiert.
              Hauptrotorkopf war leicht zusammengeschraubt und nicht gesichert.
              Heckgehäuse war montiert und gesichert.
              Habe 2 Schrauben davon geöffnet und festgestellt, dass die gesichert waren.
              Bin nun davon ausgegangen, dass die anderen Schrauben auch gesichert sind.
              Hast du den Rotorhalter vom Heck demontiert?
              Ich nicht, da ich versucht habe die Schrauben zu öffnen.
              Waren alle fest, auch die Madenschraube.
              • CGlogger
                • 14.01.2012
                • 89
                • Carsten
                jetzt flutscht es
                Ich hab auch das Gefühl, dass das Heck nicht leichtgängig genug ist.
                Gerade am Ende oben und unten.
                Kann aber auch anhand der Selbsthemmung liegen.
                Wie weit max. geht die Bewegung nach oben oder unten?
                Doch nicht bis zum Anschlag oder?
                • Andreas Perzl
                  VIRA
                  • 27.09.2009
                  • 3068
                  • Rgbg
                  Ich empfehl euch beiden alles zu zerlegen und alles selbst zu sichern, selbst wenn 4 von 6 Schrauben gesichert sind hilft das nix wenn der Rest nicht fest ist.
                  Geht auf Nummer sicher!!!
                  Mfg,
                  Andi
                  ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    Die Blatthalter (Heck) habe ich nicht von Blattlagerwelle
                    genommen, da die beiden Schrauben fest waren. Die
                    Madenschraube hingegen habe ich gelöst, war nicht gesichert.
                    Da ich gerne alles prüfe, hab ich das ganze Teil nach entfernen
                    der Madenschraube auch von der Welle gezogen.
                    Torsten
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      Mfg,
                      Andi
                      Full ACK!
                      Torsten
                      • CGlogger
                        • 14.01.2012
                        • 89
                        • Carsten
                        Mfg,
                        Andi
                        Du hast vollkommen meine Zustimmung.
                        Hast mich überzeugt.
                        Werde morgen nochmal alles am Heck zerlegen.
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          Naja, warum nicht? Am Besten ist, Du kannst dem Beast den
                          größtmöglichen Weg geben. Das wäre der komplette Weg
                          von rechts nach links. Wenn die Mechanik sich an den Enden
                          irgendwie verklemmt, kannst Du das zwar prinzipiell mit dem
                          Limiter am Beast begrenzen, mir wäre der volle Weg
                          aber lieber.
                          Torsten
                          • CGlogger
                            • 14.01.2012
                            • 89
                            • Carsten
                            Werd ich morgen, wie gesagt beim kpl. Zerlegen nochmal prüfen und berichten.
                            Können andere dazu hier vielleicht auch mal ihre Erfahrungen posten?
                            • CGlogger
                              • 14.01.2012
                              • 89
                              • Carsten
                              Puh, Glück gehabt.
                              Die Madenschraube an der hinteren Rotorblatthalterung war zwar fest, aber nicht gesichert.
                              Alle anderen Schrauben waren mit Sicherung.
                              Greez
                              Carsten
                              • parkplatzflieger
                                • 18.03.2012
                                • 8994
                                Na also, dann waren die Kits ja doch gleich.
                                Was mir noch einfällt: Hast Du den Freilauf am Hauptzahnrad frei gelegt und
                                zusätzlich gefettet? Ich rate Dir dazu. Dazu liegt die Tube "One way bearing grease"
                                dabei. Zumindest bei den 450er hatte ich früher häufig blockierte Freiläufe.
                                Das ist zwar zunächst nicht dramatisch, aber ärgerlich. Seit ich an diesen Stellen
                                nicht mehr mit Fett spare, habe ich keinen Ausfall mehr am Freilauf.
                                Torsten
