Du hast recht, wenn die gesichert sind bringt man die mit einem Kreuzschlitz nicht mehr auf. Aus meiner Sicht, ist dies genau der Punkt des konstruktiven Schwachsinns, so etwas zu machen.
Ja, da hast Du recht. Ich hatte heute das Problem, dass mir das Heck nach
vollständiger Montage nicht leichtgängig genug war. Leider hatte die
Schraubensicherung schon abgebunden. Somit konnte ich die Schrauben
nicht mehr lösen, um die Ursache zu finden. Habe mir anders beholfen,
jetzt flutscht es
Wenn die mal wieder raus müssen, wird das Heck sowieso ein Schaden
haben, dann schaun mer mal, wie ich sie raus kriege. Hitze hilft da auch.
Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
War bei Deinem Kit der Blattwellenlagerschlüssel dabei? Ist es der von Align?
Taugt der was?
Waren die vormontierten Teile in Deinem Kit wirklich gesichert?
Bei meinem V2.2 war der Rotorkopf zwar vormontiert, aber nix davon gesichert.
Im Gegensatz dazu war das Heckgehäuse zusammengebaut und gesichert.
Merkwürdig, wie unterschiedlich die Kits sind.
Torsten
Blattlagerwellenschlüssel war nicht dabei.
Hab ihn separat dazu bestellt, da hier viel davon schon geschrieben wurde.
Ist echt gut und die 15 Tacken haben sich rentiert.
Hauptrotorkopf war leicht zusammengeschraubt und nicht gesichert.
Heckgehäuse war montiert und gesichert.
Habe 2 Schrauben davon geöffnet und festgestellt, dass die gesichert waren.
Bin nun davon ausgegangen, dass die anderen Schrauben auch gesichert sind.
Hast du den Rotorhalter vom Heck demontiert?
Ich nicht, da ich versucht habe die Schrauben zu öffnen.
Waren alle fest, auch die Madenschraube.
jetzt flutscht es
Ich hab auch das Gefühl, dass das Heck nicht leichtgängig genug ist.
Gerade am Ende oben und unten.
Kann aber auch anhand der Selbsthemmung liegen.
Wie weit max. geht die Bewegung nach oben oder unten?
Doch nicht bis zum Anschlag oder?
Ich empfehl euch beiden alles zu zerlegen und alles selbst zu sichern, selbst wenn 4 von 6 Schrauben gesichert sind hilft das nix wenn der Rest nicht fest ist.
Die Blatthalter (Heck) habe ich nicht von Blattlagerwelle
genommen, da die beiden Schrauben fest waren. Die
Madenschraube hingegen habe ich gelöst, war nicht gesichert.
Da ich gerne alles prüfe, hab ich das ganze Teil nach entfernen
der Madenschraube auch von der Welle gezogen.
Torsten
Geht auf Nummer sicher!!!
Mfg,
Andi
Full ACK!
Torsten
Mfg,
Andi
Du hast vollkommen meine Zustimmung.
Hast mich überzeugt.
Werde morgen nochmal alles am Heck zerlegen.
Naja, warum nicht? Am Besten ist, Du kannst dem Beast den
größtmöglichen Weg geben. Das wäre der komplette Weg
von rechts nach links. Wenn die Mechanik sich an den Enden
irgendwie verklemmt, kannst Du das zwar prinzipiell mit dem
Limiter am Beast begrenzen, mir wäre der volle Weg
aber lieber.
Torsten
Puh, Glück gehabt.
Die Madenschraube an der hinteren Rotorblatthalterung war zwar fest, aber nicht gesichert.
Alle anderen Schrauben waren mit Sicherung.
Was mir noch einfällt: Hast Du den Freilauf am Hauptzahnrad frei gelegt und
zusätzlich gefettet? Ich rate Dir dazu. Dazu liegt die Tube "One way bearing grease"
dabei. Zumindest bei den 450er hatte ich früher häufig blockierte Freiläufe.
Das ist zwar zunächst nicht dramatisch, aber ärgerlich. Seit ich an diesen Stellen
nicht mehr mit Fett spare, habe ich keinen Ausfall mehr am Freilauf.
Torsten
