T-Rex 550E V2 mit Beast
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    #61
    AW: T-Rex 550E V2 mit Beast
    Nachtrag: Bzgl. Kopf- und Hecklastigkeit sind das bei mir nur Nuancen. Im Flug, auch bei
    Pirouetten auf der Stelle bemerke ich keinen Unterschied.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • tiger02
      tiger02
      #62
      ich wollt noch was zum Thema BEC und BeastX sagen.
      ich hatte letztes Jahr auch einen 550er und bin ihn mit Roxxy Regler und Beastx geflogen.
      Das Beast brauchst eine Menge Strom, so kann es vorkommen, das selbst bei Normalflug das interne BEC des Reglers Kurzzeitig aussteigt.
      Macht sich dadurch bemerkbar, das der Heli mal für einen Kurzen Augenblick nicht reagiert, was bei uns zur Folge hatte, das 2 Helis schrott waren. Wir haben dann lange nach der Ursache gesucht. Und siehe da, das CC BEC Pro reingemacht und keiner hatte mehr Probleme. Und wir waren zu dieser Zeit noch Kampfschweber und haben leichten Rundflug gemacht. Also die Aussage, das man, wenn man kein 3D fliegt auch kein externes BEC braucht ist falsch. Weil die Servos beim Kampfschweben, genauso viel Saft ziehen, da der Heli und du ja versuchen auf der Stelle zu bleiben und immer Arbeiten.
      Bedenke, ein Ausstieg des Roxxy BEC und 100 Euro sind weg wenns blöd läuft.
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        #63
        Man kann sogar noch weiter gehen: Ein Anfänger mit schlechtem Pitchmanagement fordert die
        Servos u. U. mehr, als wie ein routinierter Rund-/Kunstflugflieger.
        Zum Beast: Ab Software-Version 3.0.x soll der Stromverbrauch der Servos deutlich gesunken sein.
        Eventuell seid ihr damals noch mit 2.0.x geflogen. Trotzdem: BEC ist sinnvoll.
        Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 10.04.2012, 08:38. Grund: wichtiger Nachtrag
        Torsten
        • CGlogger
          • 14.01.2012
          • 89
          • Carsten
          • Bayern...Schwaben...Billenhausen
          #64
          Also ich hab mir die Geschichte mit dem externen BEC überlegt und ich werde mir das: JETImodel S BEC zulegen.
          Denke wird zum Roxxy Regler passen.
          Das BEC vom Roxxy kille ich, durch das Entfernen der roten Leitung.
          Somit kann ich den Empfänger und das Beast separat anfahren.
          Das CC BEC Pro ist mir zu groß und nochmal einen USB-Programmer kaufen sehe ich auch nicht ein.
          Kann ich das so machen oder gibts bessere Vorschläge bzw. begründete Einwände?
          [FONT="Lucida Sans Unicode"]
          MX-16 HOTT GrauSpek-Modul
          Helis: MCPX; T-Rex 550E Microbeast [/FONT]
          • Dan
            Dan
            #65
            Habe nur noch die 25C weil paar Gramm leichter und die 4500er Compact mit 35C sind bestellt, da die besser in den 700er auch passen.
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              #66
              Ok, ich denke, das passt. Wo kaufst Du das BEC? Was kostet es?
              Die rote Leitung kannst Du einfach am Servostecker ausklinken.
              D.h. es ist auch wieder rückgängig zu machen.
              Torsten
              • CGlogger
                • 14.01.2012
                • 89
                • Carsten
                #67
                So bestellt.
                Glück gehabt, war wohl das letzte im Bestand.
                • CGlogger
                  • 14.01.2012
                  • 89
                  • Carsten
                  #68
                  Sauber! Keine Chance die Originalkabel vom Beast zum Empfänger zu verwenden.
                  Wenn das Beast oben ist und der Empfänger unten auf der Bodenplatte fehlen ein paar Zentimeter.
                  Werde mir nun selber Verlängerungskabel basteln.
                  Waren bei euch die Kabel lange genug?
                  Wo habt ihr euren Empfänger montiert?
                  Ich will die beiden Antennen vom Empfänger entlang der Heckabstützung verlegen.
                  Dafür befestige ich am der linken und rechten Heckabstützung jeweils ein Kunststoffrohr, welches leicht gebogen wird.
                  Wie habt ihr eure Antennen verlegt?
                  Gibt's da eine Vorgabe?
                  Weg vom Carbon ist klar.
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    #69
                    Neben der Kreiselplattform seitlich an das Chassis geklebt.
                    Habe Spektrum, da hat man nicht viele Möglichkeiten.
                    Wenn Du die an der Heckabstützung festmachst, dann
                    achte drauf, dass sie bei einem eventuell Crash sich leicht
                    lösen können und nicht vom Empfänger abgerissen werden.
                    Torsten
                    • CGlogger
                      • 14.01.2012
                      • 89
                      • Carsten
                      #70
                      Seitlich aussen am Chassis will ich es nicht.
                      Ich möchte alles nach innen legen.
                      Der Hinweis mit dem Crash ist ein Argument, welches ich noch gar nicht bedacht habe.
                      Stimme dir zu 120% zu.
                      Wo hast du dann deine Antennen verlegt, also die Richtung?
                      Mal schauen ob es noch andere Wortmeldungen gibt, bzgl. Antennenverlegung.
                      Vielleicht hat ja noch jemand einen Tip.
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #71
                        Na links den Rx und rechts den Sat. Die kleinen Stummelchen
                        in 90 Grad hingebogen. Mehr kann man da nicht machen.
                        Die bleiben auch schön so, wie man sie hinbiegt.
                        Torsten
                        • CGlogger
                          • 14.01.2012
                          • 89
                          • Carsten
                          #72
                          Welche anderen Möglichkeiten gibt es noch die Antennen zu verlegen?
                          Im Gehäuse ist es wohl eher schlecht, wegen der Abschirmung.
                          Empfänger hinten, unten und die Antennen links und rechts nach vorne?
                          Befestigung? -->in Kunststoffrohren?
                          Auf was muss man genau aufpassen?
                          • DirtyHry
                            DirtyHry
                            #73
                            Empfänger sitzt wenn man von hinten auf den Heli schaut, links außen, und mein SaT sitzt unter der ChassisPlatte.
                            Kannst den Empfänger in den hinteren Teil des Innenraums legen, musst dann aber die BeastKabel verlängern und diese dann durch den kleinen Zwischenraum neben der Heckübersetzung durchführen u anschließend mit Kabelbinder fixieren.
                            Ich bin nach hinten mit den Kabeln am Beast weggegangen und in der Seite dann ins Chassis hinein.
                            So long
                            • DirtyHry
                              DirtyHry
                              #74
                              hier sieht man nochmal die andere Seite, bis auf dem Empfänger der außen angebracht ist, finde ich es persönlich ganz gut aufgeräumt so.
                              so long
                              • parkplatzflieger
                                • 18.03.2012
                                • 8994
                                #75
                                Die Idee, mit den roten Heckstützen ist gut. Ich habe neon-orangene Klebefolie hinten
                                ums Heckrohr, an der Finne und an den Kufen.
                                Warum macht ihr euch soviele Gedanken um die Platzierung der Elektronik? Es muss
                                in erster Linie praktisch sein, also erreichbar sein.
                                Torsten
