Mein T-Rex quietscht ...
  • ArguZ
    ArguZ
    So, herrlich Tag , alles geladen, mit dem Fahrrad raus aufs Feld, Govenor auf 1900 , Heli hebt ab und macht ein seltsames quietschendes Geräusch und hat ein Niederfrequentes Heckzittern .. das selbe auf 2100 und 2300. Mach ich die HR Blätter runter ist es weg.
    Die Blätter sind fast neu, und waren die letzten 15 Fluege ok.
    Jemand ne Idee ?
  • Christoph Dietrich
    Heli Masters
    Veranstalter
    • 08.09.2003
    • 1867
    • Christoph
    • Ingolstadt
    AW: Mein T-Rex quietscht ...
    Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
    Jemand ne Idee ?
    prüfe mal die Kugellager der Rotorwelle und schau ob sie rau laufen.
    Etwas anderes fällt mir spontan nicht ein.
    An den Blättern wird es nicht liegen, denke ich mal.
    Gruß Chris
    www.heli-masters.com
    • Pingu
      Pingu
      Kugellager. Entweder Hauptrotorwellenlager oder Motorlager.
      • ArguZ
        ArguZ
        Also die zentralen Lagerböcke ? Können die hinüber sein bei einen neuen Heli ? Das wär dumm
        • Pingu
          Pingu
          Ja, die können auch schon im Neuzustand einen weg gehabt haben, was sich dann die letzten Flüge verschschlimmert hat. Hast Du sie beim Einbau geprüft?
          Die Motorlager können auch Probleme machen, z.B. durch zu enges Zahnflankenspiel.
          • ArguZ
            ArguZ
            Also ab nach Hause und checken ?
            • Pingu
              Pingu
              Bist Du noch draussen aufm Feld? Also, ich würde bei Verdacht auf Lagerschaden nicht mehr fliegen. Kann noch einige Flüge gut gehen, kann aber auch sein, dass sich das Lager auflöst und blockiert. Würde ich nicht darauf ankommen lassen.
              • ArguZ
                ArguZ
                Ja Ich bin noch Hier draussen . Das Geräusch Scheint Windabhängig zu sein . Mal ist es ganz weg ..
                • ArguZ
                  ArguZ
                  ok ich steck's , ich hab noch einen Flug mit Camera gemacht, man sieht sicher was, oder hoerts . Mir fallen eh schon die Finger ab
                  • Pingu
                    Pingu
                    Ist dann auch das Heckzittern weg? Bei Wind werden bestimmte Frequenzen mal fürs Ohr besser und mal schlechter hörbar. Stell dich mal um 180° gedreht zur derzeitigen Startposition, und lass den Heli wieder anlaufen.
                    • Schnöfi
                      • 27.12.2008
                      • 859
                      • Dölzig/Wallendorf/Grüne Wiese
                      Ist das ein 550er*Hatte auch ein komisches qietschen was meiner Meinung nach mal weg und dann wieder da war.Habe nix gefunden am Heli.
                      [FONT="System"]Gruss Christian[/FONT]
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        So, wieder zu Hause und am Laden..
                        Was total schräg ist, die Vibrationslogs von heute sind die besten die ich ja hatte.
                        Die sollten eigentlich im Frequenzspektrum Auffälligkeiten zeigen, aber es ist alles gleich.
                        Das linke Bild zeit die Motordrehzahl , und deren ßnderung, und die vibs über den vollen Flug, das rechte Bild das Frequenzspektrum an sich.
                        Bevor ich die HeckBlætter gewuchtet hatte waren die Vibs bei Faktor 4...also bei 8.
                        Heute nur um die 2-3.
                        Versteh einer den Heli...da werd ich ja eher aus meiner Freundin schlau
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          Und hier noch das Video..
                          Im Gegensatz zu letztem Mal ist das hier eine einzige Zitterpartie
                          [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=nW12enG2-Yo&context=C3087b44ADOEgsToPDskL2eud-OhuuhUk6sbulz6rQ[/YOUTUBE]
                          • Pingu
                            Pingu
                            Da Dein Heck ja auch pendelte kann es eigentlich nur so sein, dass die Vibrationen durch die kaputten Lager Resonanzschwingungen im Heck verursacht haben, die sich genau mit den ersten Vibrationen überlagert und diese so neutralisiert haben.
                            Ne, Spaß beiseite ... ist schon alles komisch. Hätte auch deutliche Vibrationslogs erwartet. Aber Dein Heck zeigte zumindest Auffälligkeiten? Also irgendwas ist dann nicht in Ordnung.
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              Die Lager sind alle in Ordnung, ich glaub ich weiß was es ist .
                              Das HZR schleift minimal am Heckantriebsrad.
                              Ich hab die Shims jetzt beide nach oben versetzt, jetzt hat es mehr Platz .
                              Zuletzt geändert von Gast; 03.03.2012, 23:11.
