600er ESP Taumelscheibe steht schief
  • bagwan
    bagwan
    Hallo zusammen!
    Ich bin gerade dabei meinen T-Rex 600 ESP nach dem Zusammenbau einzustellen.
    Gestänge nach Anleitung eingestellt. Nullstellung der Servos habe ich nach Anleitung vom Heliernst gemacht,
    die Taumelscheibe steht bei Knüppel unten schön gerade. Nur wenn ich voll Pitch gebe, steht die Taumelscheibe schief (nickt nach vorne). Versuche is das mit Sub Trim wegzubekommen, steht sie dann bei Vollpitch gerade, nickt aber dann in der unteren Position nach hinten.
    Verbaut sind die Hitec 625 Servos. Diese sind länger als die Stock Servos. Somit musste ich zwischen Servo und Chassis was unterlegen, damit die Servos am Chassis verschraubt werden können.
    Ist mein erster Heli dieser Größe und hab noch keinen Peil mit der Push/Pull Anlenkung.
    Wäre nett, wenn mich mal jemand in die richtige Richtung "schubst"
    Danke Euch!
  • NlCO66
    NlCO66
    AW: 600er ESP Taumelscheibe steht schief
    Veruchs mal nicht mit Subtrim sondern mit den Servoendpunkten, dann sollt es hinhauen.
    • bagwan
      bagwan
      Danke für Deine schnelle Antwort.
      Servoendpunkte? Meinst Du damit über TravelAdjust den Weg begrenzen?
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Kontrollier mal den Zusammenbau, speziell mal die Umlenkhebel wo die 2 Anlekungen auf eine Umgeleknt werden.
        Das hört sich eher so an als ob da was mechanisch falsch ist.
        Was sonst noch sein könnte das die Servoscheibe vom Nickservo ev. Die Kugeln innen eingehängt hat oder umgekehrt.
        MfG Christian
        • bagwan
          bagwan
          Verbaut hab ich die blauen Alu-Servoscheiben, bei allen dreien die äusseren Löcher benutzt. Die Gestängelängen und den Zusammenbau hab ich gestern x-mal gecheckt. Alle Anlenkstangenpärchen sind gleich lang und mit der Anleitung übereinstimmend.
          Die Anlenkhebel sind auch richtig rum eingebaut.
          Einzig, was mir aufgefallen ist, dass die Welle, wo die Umlenkhebel und die Nick-Umlenkung drauf sitzen minimal nen Schlag hat. Vorsichtshalber schon mal ne neue bestellt. Aber is wirklich so minimal, daß ich nicht denke, daß es das Problem ist.
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            Stell doch mal ein paar Fotos rein.
            MfG Christian
            • bagwan
              bagwan
              Ich hab heute morgen nur die Stellung der Taumelscheibe und die Befestigung der Servos fotografiert.
              Zwischen dem Chassis und den Servos sieht man die beiden Carbonplättchen. Auf einer Seite hab ich 2 unterlegen müssen, auf der anderen Seite nur 1 Stück.
              Fotos vom Aufbau sende ich noch nach.
              Zuletzt geändert von Gast; 23.02.2012, 13:38.
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                Sieht ja nicht schlecht aus, bis auf die TS.
                Welchen Wert hast den für die Servomittenverstellung am Nickservo?
                ßbrigens mit den Servoendpunkten sollte man hier gar nicht arbeiten.
                MfG Christian
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  Sorry aber das ist Blödsinn, die Endpunkte bleiben immer unangetastet dafür gibt's das TS Menü zum Einstellen.
                  MfG Christian
                  • klaeger
                    • 03.06.2010
                    • 1603
                    • Rapperswil-Jona (Schweiz)
                    Also wenn mich nicht alles täuscht habe ich mein Nickservo auf der anderen Seite eingebaut !
                    Vielleicht kommt das Problem ja von dort ?!
                    Daniel
                    Zuletzt geändert von klaeger; 23.02.2012, 14:42.
                    • Darko
                      Forum-Nanny
                      • 27.06.2005
                      • 8289
                      • Darko
                      wie stellst du den bitte im TS Menu ein, wenn zwischen voll Positiv und voll Negativ unterschiede bei den einzelnen Kanälen rauskommen?
                      Klar geht das über das Travel Adjust..
                      In dem Fall darf das Nick Servo mehr Weg fahren damit es im voll Positv Stellung den gleichen Weg fährt wie die beiden Roll Servos und die TS gerade steht.
                      Darko
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        Daniel
                        Da hast recht ist mir auf den Fotos gar nicht aufgefallen.
                        Aber der Hebel mit der Anlenkung steht eh im 90 Gradwinkel also sollte es egal sein.
                        MfG Christian
                        • bagwan
                          bagwan
                          Ja, ich weiß!
                          Da der Heli aber mit anderen Servos ausgestattet wurde (hab ihn gebraucht bekommen) glaube ich, daß der Servo zu groß/zu lang für die Servoaufnahme wäre. Gestänge läuft ziemlich parallel . Montiert wars vom Vorbesitzer auch so.
                          Ich hab aber Interessehalber zu der verbogegen Welle auch diese Servoaufnahme mitbestellt. Würde mir auch besser gefallen, wenn der Servo im Chassis verschwindet.
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            Also wenn man die Mechanik sauber aufbaut, dann die TS mechanisch auf Null Grad Picht einstellt. Die Feineinstellung mittels Servomittenverstellung, die Anschläge und Laufrichtung im TS Menü (oder Taumelmenü) einstellen.
                            Dann braucht's keine Servoendpunktverstellung.
                            Ich hab selbst zwei ESP und es funktioniert perfekt.
                            MfG Christian
                            • Darko
                              Forum-Nanny
                              • 27.06.2005
                              • 8289
                              • Darko
                              Gut.. in dem Beispiel hier steht die wirklich recht arg daneben..
                              Aber dennoch.. Servos laufen unterschiedlich.. grad die Align Teile , die machen nicht 100% den selben weg. Und wenn du mit einer TS Lehre bei voll positiv und voll negativ auch eine 100% gerade TS haben möchtest, dann macht man das, wie der Nico66 schon sagte, eben mit den Servo Endpunkten.
                              Mir ging es nur um dein
                              Blödsinn
                              PS: Ich hatte auch schon CF und nen ESP
                              Darko
