Es ist so gut wie sicher das selbst wenn Du den Hebel des Roll-Servos runterbringst es nicht 100% hinbekommst.
Du hast ja nen Paddelkopf also darfst Du ruhig mit Sub-Trim die Servo-Mitten verstellen, bei manchen FBL Systemen musst Du das im Setup machen ist aber jetzt egal.
Also ist schon in Ordnung so wie Du es machst, so weit es geht mechanisch und den Rest in der Funke einstellen!
Wie Tasse geschrieben hat, Video wär super!
Mfg, Andi
Der Sender ist auch noch recht neu, 1 Jahr alt.
