Trex 550 V2 3GX + Roxxy 9100 100A Drehzhaleinbrüche + Heck + Reglerkauf
  • tasse
    • 12.09.2011
    • 6061
    • Tassilo
    AW: Trex 550 V2 3GX + Roxxy 9100 100A Drehzhaleinbrüche + Heck + Reglerkauf
    Du nimmst den Knüppel für die Stop-Position einfach ganz zurück und beendest damit das Einlernen. Steht doch so drin ;-)
    • PhobosMoon
      • 13.08.2010
      • 586
      • Chris
      • Pörtschach am Wörthersee
      Nein steht es nicht
      Es steht das man ihn zuerst Vorwärts Position haltet, dannach Stop und dann Rückwärts
      Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
      Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
      • PhobosMoon
        • 13.08.2010
        • 586
        • Chris
        Achja nur so nebenbei, ich hab die Knüppel garnicht eingelernt gehabt
        LoL hatte so ne freude mit dem programmer das ich dachte da brauch ich ja nichts mehr
        Also müsste das jetzt ja ganz gut abgehen Hab jetzt auch einen neuen 30C 5000er Akku mit dem wird dann wohl Gov Response auf Fastest laufen oder nicht?
        Achja eingelernt ist alles. Rückwärts gibts ja hier nicht
        • tasse
          • 12.09.2011
          • 6061
          • Tassilo
          Schau mal genau hin. Seite 3 Punkt 3.2.
          • PhobosMoon
            • 13.08.2010
            • 586
            • Chris
            Ja danke sorry habs hinter mir
            Was passiert eigentlich wenn man die nicht einlernt?
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              Naja, dann gibt er halt zum Beispiel nicht Vollgas bei 100%. Hast du ja grad hinter dir. Ich hatte mal den Fall, dass ich es nicht geschafft habe, bei Failsafe "Motor aus!" zu programmieren. Einfach, weil kein Mensch wusste, wie man den Regler anlernt.
              • Rabid121
                Rabid121
                #37
                ... und jetzt weg von 95% und "fastest", sonst wird der Gov wieder nicht sauber regeln bzw. dein Heck nicht sauber arbeiten
                LG, Michael
                • PhobosMoon
                  • 13.08.2010
                  • 586
                  • Chris
                  #38
                  LoL wie programmierst du den Motor aus bei Failsafe? Ich schalte da den Throttle Hold dazu. Ist das richtig?
                  • neotask
                    neotask
                    #39
                    Hi, also ich habe jetzt nicht alle 4 Seiten gelesen und kann dir zum Roxxy ein Tipp geben.
                    Response of Governor musst Du auf slowest stellen. Die Grunddrehzahl sinkt dabei etwas und wenn Du mit der Gasgeraden über 70% kommst um deine gewünschte Drehzahl zu erreichen, dann musst Du hochritzeln auf ein 17er.
                    Der Response of gov. funktioniert beim Roxxy nicht so wie man denkt. Selbst mit 60C bricht die Drehzahl auf "Fast" ein und das Heck geht weg.
                    Stell es einfach mal um auf "slowest" und Du wirst sehen das Heck steht und die Drehzahl bleibt auch halbwegs konstant
                    Gruß Olli
                    • PhobosMoon
                      • 13.08.2010
                      • 586
                      • Chris
                      #40
                      LG, Michael
                      Ich probier trotzdem mal fastest mit meinem neuen Akku vielleicht geht es dann ja besser
                      Versteh aber nicht warum alle immer fastest empfehlen?
                      • Steppo
                        • 01.08.2010
                        • 2056
                        • Darmstadt/Dieburg
                        #41
                        nein,
                        alle sagen dir doch hier, fastest ist völliger quatsch. keiner empfiehlt die fastest
                        der motor überdreht bei fastest total nachdem die drehzahl weggebrochen ist. dann kommt das heck nicht mehr mit.
                        die drehzahl wird egal welche einstellung du nimmst, immer einbrechen.
                        das liegt in der natur eines drehzahlreglers. er erkennt die wegbrechende drehzahl erst, wenn es schon zu spät ist.
                        wenn du eine perfekte regelung willst brauchst du Vstabi-Gov. der weiss schon vorher wenn die drehzahl wegbrechen wird und gibt synchron zum pitch, gas dazu.
                        "fastest" ist nicht gleich "bestest"
                        Zuletzt geändert von Steppo; 16.01.2012, 14:02.
                        RC-Nachtflug-Blog
                        Dlight - Lichtorgel
                        • PhobosMoon
                          • 13.08.2010
                          • 586
                          • Chris
                          #42
                          Gruß Olli
                          DAnke dir,
                          Ich hab den Gov Resp mal auf Normal gestellt. Mal sehen ob da was geht. Bin schon gespannt auf den ModellExpertAkku ich werde dann berichten ob der Akku was taugt nach 4 -5 Flügen halt
                          • tasse
                            • 12.09.2011
                            • 6061
                            • Tassilo
                            #43
                            Ja klar. Ich war zum Schluß bei Gaswert -20 an der Dx7 und der Motor hat immernoch losgedreht. Lag aber wohl (auch?) am Empfänger.
                            Der Heli hat sich inzwischen auch bei Throttle Cut mit einem beherzten, sanftanlauflosen, Ruck selbst ins Jenseits befördert. Und mir dabei sehr weh getan ....
                            • PhobosMoon
                              • 13.08.2010
                              • 586
                              • Chris
                              #44
                              Zitat von Steppo Beitrag anzeigen
                              nein,
                              alle sagen dir doch hier, fastest ist völliger quatsch. der motor überdreht dann nur total nachdem die drehzahl weggebrochen ist. dann kommt das heck nicht mehr mit.
                              Hihi
                              Na klar fastest bedeutet doch das Heli dann 280 KMH statt nur 180 geht...hast du das etwa nicht gewusst?
                              lol
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                • Steinbach a.d. Steyr
                                #45
                                Das versteh ich jetzt nicht?
                                Was hat den Throttle Cut mit Failsave zu tun?
                                MfG Christian
