T-Rex 700 V2 3GX supercombo
  • dergringo
    • 03.12.2010
    • 1554
    • timo
    • Hattingen
    hi
    Habe mir jetzt auch mal ein T-REx 700 zugelegt und Gestern war es soweit, um 10:30 Uhr Stand DHL vor meinter Tür
    Habe gestern den kompletten Heli zusammen gebaut. Jetzt kommt das anschliessen und einstellen ^^. Bei meinem BeastX in meinem T-Rex 600 hat das sehr gut. Aber da die anleitung leider in Englisch ist und ich ßBERHAUBT kein englisch kann brauche ich etwas hilfe.
    Erste Frage:
    Gibt es mitlerweile eine Deutsche anleitung?
    zweite frage:
    muss ich auf was besonderes achten?? irgendwas specieles ^^
  • PMO
    PMO
    • 04.07.2009
    • 2252
    AW: T-Rex 700 V2 3GX supercombo
    deutsche anleitung gibts hier: index
    gruß paul
    ich würde erst alle servos ohne 3GX anklemmen alles einstellen das heisst.. servo kreuze ausrichten.. 90 grad bei umlenkung beachten, pitch bei knüppelmitte 0 Grad..
    video bei heliernst!! 3GX-Schnellsetup Teil 1 Grundsetup | Heliernst Heli Video Blog für Anfänger Flybarless T-Rex 600 T-Rex 450 Pro HK-600 3GX DX6i DX8 Programmierung Anleitung KDS K-7XII
    dann würde ich das 3GX dazwischenmachen.. und das setup laut handbuch..
    • dergringo
      • 03.12.2010
      • 1554
      • timo
      • Hattingen
      Ich habe ein Problem, an meinen T-Rex 600 mit BeastX musste ich das ROTE KABEL am Regler Trennen weil der T-Rex 600 auch einen externen BEC hat. jetzt habe ich das auch an dem 700ter gemacht und das kabel vom externen bec an dem emfänger angeschlossen. sind auch alle kabel angeschlossen usw. aber wenn ich das Externe BEC anschliesse dann kommt kein strom auf den 3GX an. was kann das sein? ich kann auch im handbuch nicht erkennen ob die THR =(regler HV120) RUD= Heckservo PIT= Rollservo links AIL = Rollservo Rechts ELE = Nickservo Mit den Weißen kaben (steueranschluss) nach oben oder nach unten kommen!
      Oder liegt es daran das ich das Rote kabel am Regler getrennt habe? Weil der soll ja nicht Strom vom Extrenen BEC und gleichzeitig Strom vom Regler bekommen!
      Was hab ich falsch?
      thx für euer hife
      • Madness
        • 17.08.2008
        • 2700
        Was hast Du den für ein Regler im 700er ?
        Wenn es der CC 120 HV ist brauchst kein Kabel trennen. Der Regler hat kein internes BEC. Du brauchst eine externe Spannungsversorgung oder externes BEC alla CC Bec Pro ect.
        Du hast aber schon eine Bauanleitung in der diese Sachen drin stehen ?
        • Madness
          • 17.08.2008
          • 2700
          Noch was.....
          Am 3GX sind die weissen Servokabel oben. Also die Impulsleitung Richtung Aufruck/ Led Anzeige Seite
          • dergringo
            • 03.12.2010
            • 1554
            • timo
            • Hattingen
            ASO ok dann könnte es daran vieleiht liegen das ich das Rote kabel getrennt habe, hmm ok muss ich ne neue verlängerung nehmen das ist nicht schlimm. JA die weissen kabel sind OBEN also richtig angeschlossen .... hmm
            • Madness
              • 17.08.2008
              • 2700
              Mach das Reglerkabel wieder normal wie es war.
              Man kann zum einstellen am 700er auch mal schon alles was Regler und Motor betrifft abklemmen und einfach mit einem 4Zelligen Empfängerakku arbeiten.
              Oder das Align Extern BEC mit 2Lipo.
              Hast das mal probiert ?
              • dergringo
                • 03.12.2010
                • 1554
                • timo
                • Hattingen
                also ich habe das Externe BEC am emfänger angeschlossen. Und das kabel am regler ist wieder Normal wie es war. wenn ich jetzt die 12S akkus anschliesse und der externen BEX anmache bekomme ich immer noch kein strom auf das 3GX. Da war auch noch ein kabel dabei das heisst 5.1V Regulartor. Brauche ich das? wo kommt das dran?
                • Fraese
                  Fraese
                  Das kommt zwischen 3GX und Heckservo und wenn das externe BEC nimmst mußt das an ein 2S Lipo extra anschließen.
                  Grüße aus Schwabenländle
                  • dergringo
                    • 03.12.2010
                    • 1554
                    • timo
                    • Hattingen
                    hmm ich habe das jetzt genau so angeschlossen wie auf seite 25 , das in der mitte Futaba R617FS. Vorher hatte ich nicht gesehen das unterhalb am 3GX auch stom dran kommt.
                    Das komische ist das 3GX leutet immer noch nicht wenn ich den 2s akku anschliesse und der BEC einschalte....... jetzt weiss ich nicht mehr weiter, kabel sind auch richtig dran. So wie auf seite 25....
                    • Fraese
                      Fraese
                      Das Stromkabel kommt so rann wenn von vorn auf das 3GxX schaust sprich auf die Anschlüsse muss der Stecker Links unten so rann das schwarz Links ist rot in der Mitte und rechts am Stecker ist leer!
                      • dergringo
                        • 03.12.2010
                        • 1554
                        • timo
                        • Hattingen
                        hö* warum soll rechts der stecker leer sein*? links ist angschlossen. also links geht das kabel rein vom bec zum 3gx, und rechts vom 3gx zum ämfänger.
                        äh.. falsch? ^^
                        • Derroylo
                          • 11.08.2009
                          • 1550
                          • Carsten
                          • Lingen / Wachendorf
                          äh.. falsch? ^^
                          Ist schon richtig so, Sender hast du auch eingeschaltet? Weil ohne Sendersignal rührt sich da auch nix.
                          T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
                          MFC-Lingen
                          • dergringo
                            • 03.12.2010
                            • 1554
                            • timo
                            • Hattingen
                            öhhh nein habe ich noch nicht ^^
                            ist so angeschlossen:
                            dann mach ich morgen mal den sender an. ^^ hab jetzt allesweg geräumt. muss pennen... 5uhr@ arbeiten.yahooistdasgeil.de
                            • Fraese
                              Fraese
                              Ich meinte damit solch Stecker hat eigentlich drei Anschlüsse aber du brauchst ja nur Plus und Minus also bleibt die 3 Ader leer und wie mein Vorredner sagte muss die Fernbedienung an sein und mit dem Empfänger gekoppelt bzw. gebunden sein.
