heute flog ich mit den halbsymetrischen spinblades bis der lipowächter wegen unterspannung (eingestellt auf 3.6V) gepiepst hat. 24:20 min 8ten und kreise fliegen lagen drin mit 800rpm.
werde heute abend laden und berichten wieviel mah dass ich nachgeladen habe.
morgen werd ich das gleiche mit den edge machen, um einen vergleich zu haben.
empfindlichkeit habe ich im v-stabi noch von 80 auf 110 erhöht, damit hält das heck auch mit 800rpm bei pitchstössen sehr gut. bei 80 dreht es ca. 90grad weg!!
ich mache ja die tests wegen dem scale mässigen flegen und es kommen noch 1100gramm rumpf dazu. dann bin ich bei vielleich 17min mit rumpf was ok wäre.
ja ich hatte den 2. 800g akku schon als zusatzgewicht drin. auf die 300 die mit dem rumpf nochmals dazukommen kommts dann auch nicht mehr an. evt. brauchts dann statt 800 850 oder 900 drehzahl.
ich hab die berechnungen neu gemacht. obs auch mit autolipo und den gleichen einstellungen wie mit 12s klapppt, kann ich nicht sagen. wer probierts? wär ja noch cooler, wenn man den regler nicht neu programmieren müsste wenn man von 6s zu 12s und umgekehrt wechselt.
Also ich habe bei mir feste 36v abschaltspannung eingeprogt. Das geht dan ja nicht so, ich müsste da auf auto Lipo gehen. Aber wenn man den Rest so sein lassen kann wäre das schon eine gute sache.
Ganz nach dem Motto: "die Harten kommen in den Garten" startete ich heute den zweiten Versuch mit Langfliegen. Diesmal mit den Edge FBL 713er Blätter und mit gelöschtem Log-Speicher im Phoenix.
Das Resultat überrascht: Flugzeit wurde nochmals um 50sek übertroffen im Vergleich zu den 710 halbsymetrischen Spinblades. nach 15:10 kam der Lipowächter.
Den Log möchte ich euch gerne zur Verfügung stellen. Als CSV (für den Castle Log Viewer) im Zip File und als JPG mit allen Parametern angeklickt direkt.
Am Heck muss ich noch ein wenig mit der Empfindlichkeit spielen, aber alles in allem war es sehr gemütlich (ausser eben der Affenkälte)
