Taumelscheibe läuft nicht symetrisch
  • fireball
    • 07.04.2009
    • 2554
    • Marcus
    • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
    AW: Taumelscheibe läuft nicht symetrisch
    Im Setup wird natürlich mit der Servowegsbegrenzung des Senders eingestellt, genauso, wie man das bei einem Heli mit FlyBar auch tut.
    Greets,
    Marcus
    • huebi
      huebi
      Ich dachte nach der 3gx Anleitung dürfen die Endpunkte
      nicht verstellt werden. Wie denn jetzt ? Bin auch neugierig.
      Grüße Hübi
      • 7 Up
        • 21.03.2011
        • 929
        • Ulf Peter
        Jetzt mal langsam :
        a) liest Du die Beiträge auch ?
        b) wie Du selber schreibst, im Setup Menue muß sie sauber hoch und runter laufen.
        Im Thread hast Du nicht geschrieben, ob sie normal oder im Setup Menue nicht sauber läuft.
        Im normalen"Betriebsmodus" darf sie schräg laufen, im Setup Modus nicht.
        • DiGiTaL
          • 17.02.2008
          • 124
          • Julian
          • Nordstemmen
          Zitat von fireball Beitrag anzeigen
          Schön, dass die korrekte Antwort selbst von den Nicht-Anfängern schlicht ignoriert wird
          Im Setup-Modus ordentlich einstellen, da muss(!!!) die TS sauber und gerade(!!!) laufen, im Flug-Modus ist das leichte ankippen vollkommen korrekt, weil das zur Aufbäumkompensation gehört und von der Regelung absolut gewollt ist. Das soll auf keinen Fall "wegoptimiert" werden durch irgendwelche Aktionen.
          Wunderbar! Ich hab mich auch schon gefragt, warum das so ist.
          Das nicht syncrone Hochlaufen der TS Servos auf Pitch ist mir bei meinem Vstabi auch schon aufgefallen, da der Heli aber im Flug genau senkrecht hoch und runter geht, hab ich das dann einfach als "Das ist halt so" abgestempelt.
          Julian
          https://www.youtube.com/channel/UCSx...1-mloCQ/videos
          • helist
            helist
            Sorry, scheinbar habe ich mich unvollständig ausgedrückt und somit einiges an Verwirrung gestiftet.
            Ich meinte schon im Setup, das die Taumelscheibe im Normalbetrieb der Regelparametern unterliegt habe ich bei meinem 550er gelernt. Ich habe es deshalb nicht geschrieben weil ich dachte das es selbst erklährend ist.
            Ich gelobe Besserung.
            Schöne Grüsse,
            Stefan
            • 7 Up
              • 21.03.2011
              • 929
              • Ulf Peter
              Check mal systematisch alles noch mal durch:
              1) Funke - irgendein Mischer aktiv / Subtrimm ok ?
              2) Servohorn / Scheibe aus Versehen bei Aufstecken doch nicht in gleicher Position?
              Bevor Du ein neues Servo kaufst, tausch mal das "verdächtige" Servo auf eine andere TS Position, wenn´s da sauber läuft liegts am 3GX, wenn in der Funke alles ok ist.
              Viel Glück
              • Markus.S
                Markus.S
                Also ich als Noob im FBL Bereich habe seit 2 Wochen ein 3GX System in meinem Rex500 ESP verbaut und die TS läuft über den gesamten Weg im DIR Modus parallel hoch und runter.
                2 von 3 Servos wurde mit Hilfe von Sub-Trim rechtwinklig gestellt, dann mit einer TS-Lehre geprüft, ob alles klappt, und es war so.
                Ich hatte vor lauter Wald auch die Bäume nicht mehr gesehen und hab einfach den Speicher gelöscht und das komplette Setup erneut ausgeführt, auf einmal waren so einige "Fehler" weg.
                Nimm Dir einfach ein wenig Zeit.
                Bilder Umbau
                • helist
                  helist
                  nach dem ich eine fast schlflose Nacht hinter mir habe, sitze ich seit halb sechs wieder überm 700er.
                  Habe die ganze Anlenkung zerlegt, vermessen, rechtwinklig wieder eingebaut. Neuem Speicher angelegt und das ganze ohne Erfolg. Das neigen über Nick beträgt ins gesammt 4°, Pitch 0=0, Pitch max. posi=2° nach vorne und neg. auch 2° nach hinten. Habe aber auch festgestellt, das dieser Effekt auch auf Roll ist, mit dem Auge aber nicht zu sehen. Wird erst mit dem Winkelmesser sichtbar.
                  Kriege das Problem nur komplett weg, wenn ich die Servowege Senderseitig auf folgende Werte Stelle.
                  In Flugrichtung linkes Rollservo +und - auf 87%
                  In Flugrichtung rechtes Rollservo +und - auf 100%
                  und das Nickservo auf +und- 89%
                  Nur so läuft die TS absolut waagrecht auf und ab. Das heist für mich das alle drei Servos unterschiedliche Wege fahren. Um das nachzuweisen muss ich alles Servos ausbauen, das geht beim Nickservo ja so besonderst gut, da die Schrauben nur mit nem Dehmel auf gehen. Selbst mit heiß gemachtem Imbus ( mein Finger hat eine L-Förmige Branntmarkierung) nicht.
                  Da macht Align richtig Spaß.
                  Ach übrigens, überprüft eure Kugellager im Kopf, bei meinem 550er hat sich eins nach ca. 10 Flügen gefressen und hat mir den Blatthalter und die Welle mit kaputt gemacht. Beim jetzigen 700er hatten zwei der vier Kugellager spürbare Laufschwierigkeiten.
                  Schöne Grüße,
                  Stefan
                  • Horatio
                    Horatio
                    Ja, hört sich so an.
                    Hast du einen Servotester ? Damit kannst du Fehler von der Funke ausschließen
                    und mal testen, ob die unterschiedliche Servowege haben.
                    • helist
                      helist
                      Servotester habe ich, habe die Rollservos getauscht und der Fehler hat sich mit gedreht. Auch wenn es in zwischen offensichtlich ist, baue ich gerade ein Vorrichtung zum vermessen der Wege. Also Brett, Servoaufnahme, Zeiger und Geodreieck.
                      Mal schauen.
                      Gruss Stefan
                      • Stephan Lang
                        • 23.03.2011
                        • 3007
                        • Stephan
                        Blöde frage... aber die TS Servos sind alle die gleichen? nicht das du unabsichtlich das Heckservo anstelle eines TS Servos gesetzt hast ?!
                        • helist
                          helist
                          für mich gibt es keine blöden Fragen, jede Frage hat einen Anteil der zur Klarheit führt.
                          Aber nein, Kopf sind die 610er und am Heck werkelt das 650er.
                          Gruss Stefan
                          • NlCO66
                            NlCO66
                            Was hast du für einen Sender?
                            Wenn du Futaba hast und H-3 als Taumelscheibenmischer gestellt hast sollte das falsch sein.
                            Stell mal auf HR3 und es müsste gehen.
                            Habe mir da mit dem 3G auch schon mal den Wolf gesucht und hatte das gleiche Problem.
                            • helist
                              helist
                              habe eine MC24. Als Taumelscheibentyp habe ich 3SV(2Roll) eingestellt.
                              Gruss Stefan
                              • 7 Up
                                • 21.03.2011
                                • 929
                                • Ulf Peter
                                Häng die Servos doch mal an einen normalen Empfänger, wenn sie da gleich laufen, sollte das 3 GX der ßbeltäter sein
