Taumelscheibe läuft nicht symetrisch
  • helist
    helist
    möchte mich noch kurz Vorstellen. Mein Name ist Stefan und ich leben in Unterfranken. Bin 38 Jahre alt, keine Kinder aber eine Lebensabschnittsgefährtin mit der ich mein Leben teile. Modellflug betreibe ich seit ca. 10 Jahren und fliege in zwischen hauptsächlich Heli. Aktuell Raptor 50 mit Hughes 500 Rumps, einen T-Rex 550E 3G und neu einen 700er E 3GS SuperCombo. Und kommt auch schon meine erste Frage her.
    Meine Taumelscheibe läuft auf Pitch nicht wagrecht hoch und runter. In der Mitte passt sie und pos. hängt sie hinten weiter runter und bei neg. fährt sie höher. Als wenn das Nickservo mehr Weg fährt. Mischer sind natürlich alle aus. 120° Taumelscheibe ausgewählt. Alle Gestänge gleich und rechtwinklich. Hab in jetzt in die Ecke gestellt da ich sonst bald keine Haare mehr habe.
    Ist das bei euch auch so, gehört das womöglich so, oder habt ihr ne Idee.
    Im voraus schonmal herzlichen Dank,
    Schöne Grüße, Stefan
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: Taumelscheibe läuft nicht symetrisch
    Mit welchem Stabisystem ?
    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
    • helist
      helist
      Tippen ist heute nicht wirklich was für mich, Sorry.
      Also es hadelt sich um einen T-Rex 700E 3GX Super Combo.
      Also die Original Align 510 Servos und das 3GX Flybarless.
      Gruss Stefan
      • Fingolf
        VStabi Supporter
        • 25.11.2010
        • 2424
        • Stephan
        • Möhringen
        beim 3GX scheint dies so zu sein, wichtig ist, dies nicht über TravelAdjust anzupassen. Fertig einstellen und damit fliegen.
        Gruß Stephan
        • helist
          helist
          Hy,
          Danke.
          Na dann, werde ich dann so machen. Bin schon gespannt.
          Gruss Stefan
          • Horatio
            Horatio
            Hallo helist, willkommen im Forum.
            Kann es sein, das du die Servowege begrenzt hast ? Oder unterschiedlich
            lange Servohörner verbaut bzw. Kugelköpfe alle im gleichen Loch vom
            Servohorn ?
            • helist
              helist
              Hallo Horatio,
              verbaut sind die 3 Metallscheiben in blau. die Löcher sind auch identisch. Die Servowege sind alle bei 100%. Ich habe im Sender nicht`s begrenzt, da beim 3G steht das man das über das Flybarless macht. Ich dacht das ist dann beim 3GX auch so.
              Gruss Stefan
              • 7 Up
                • 21.03.2011
                • 929
                • Ulf Peter
                Lass Dich nicht kirre machen, bei den Stabis (auch Vstabi und Beast) läuft die TS im Stand nicht gerade hoch und runter, bzw nur im Setup Modus, wenn Servos und Regelkreis entkoppelt sind.
                Wenn Du alles sauber eingestellt hast, dann sollte das passen.
                lg
                • R0t0r
                  R0t0r
                  Align 510 Servos
                  ich hoffe du meintes DS610
                  drehen sich die Servohörner den alle im gleichen Winkel, wenn du auf voll Pitch gehst ?
                  • helist
                    helist
                    oh, schon wieder, da seht wir wie irre ich schon bin.
                    Es sind die DS610er.
                    Also rein Optisch laufen sie gleich, muss erst den Motor wieder ausbauen um da mit nem Messwerkzeug ran zu kommen. Die drei 610er habe ich vorm verbau gleichzeitig laufen lassen und sah es gut aus.
                    Gruss Stefan
                    • fleyer
                      fleyer
                      Hallo Stefan.
                      Deine Servos laufen nicht den gleichen Weg. Problem hatte ich auch. Kann man auch nicht einstellen, da Pitch gemischt wird. Hat sich bei mir beim fliegen aber nicht bemerkbar gemacht. Evtl. den zu weit laufenden Servo gg. einen anderen tauschen.
                      Gruß,Markus.
                      • Matrix
                        • 10.03.2009
                        • 1014
                        • Ganz im Westen
                        Ist bei den mir bekannten Stabisystemen ein normales Verhalten. Nickservo macht sein eigenes Ding. :-)
                        Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk
                        Tippfehler sind Special-Effects
                        Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
                        GruÃ? Robert
                        • SoloPro
                          • 09.01.2011
                          • 2209
                          • Norbert
                          bei meinem T-Rex 450 3GX fährt die TS waagerecht rauf und runter. Habe ich gerade gescheckt.
                          Gruß Norbert
                          Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
                          • fireball
                            • 07.04.2009
                            • 2554
                            • Marcus
                            • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                            Schön, dass die korrekte Antwort selbst von den Nicht-Anfängern schlicht ignoriert wird
                            Im Setup-Modus ordentlich einstellen, da muss(!!!) die TS sauber und gerade(!!!) laufen, im Flug-Modus ist das leichte ankippen vollkommen korrekt, weil das zur Aufbäumkompensation gehört und von der Regelung absolut gewollt ist. Das soll auf keinen Fall "wegoptimiert" werden durch irgendwelche Aktionen.
                            Greets,
                            Marcus
                            • helist
                              helist
                              hi,
                              habe gerade meinen 550er geprüft, da ist es nicht. Im Setup läuft die sauber hoch und runter. Werde das Problemservo tauschen, da Mechanisch alles in Ordnung ist, und bei euch die Taumelscheibe sich symetrisch bewegt, kanns ja nur noch am Servo liegen.
                              Nochmals Danke an alle.
                              Falls man nicht`s mehr hört, einen Guten Rutsch.
                              Gruss Stefan
