95mm Heckblätter für T-Rex550 V2 sinnvoll ?
  • Nico
    • 21.02.2011
    • 1854
    • Nicolai
    • GroÃ?raum Frankfurt
    AW: 95mm Heckblätter für T-Rex550 V2 sinnvoll ?
    Hallo, immer noch eine interessante Diskussion, habe nämlich auch gerade die 550er Blattschmied (Jazz)
    eingebaut und noch die 90er Heckblätter. Das finde ich schon knapp, würde aber die
    95er gerne noch testen. Also, wenn Ivor mal schauen könnte, wär das gut.
    Wobei die ßbersetzung ja zur V2 geändert wurde, ich hatte gelesen, dass es bei der
    V1 noch geht, da hier das Heck so montierbar ist, (in den Kegelzahnrädern) dass die
    Blätter nicht zusammenkommen können?!
    Grüße,
    Nico
    • Fibo
      Fibo
      Zitat von esprene Beitrag anzeigen
      dann werde ich das demontierte F3C Gestell meines 700er F3C mal zerlegen und einen Kufenbügel am 550er installieren.
      Hier mal noch (m)eine Alternative ... G(K)eilform
      Im übrigen sind die F3C Kufenbügel breiter als die des 550ers. Falls das egal ist, eine saubere sache.
      Franco
      • ethix
        ethix
        Ich wollte auch jetzt mal die 550 Alignblätter und 95er Heckblätter testen!
        Hartes 3D flieg ich noch lange nicht!
        Gibt es da zwecks Platz stress mitm 550 V1? Oder passt das?
        • ethix
          ethix
          Keiner mit Erfahrungen mit meiner Wunsch"latten"combo??
          Marc
          • neotask
            neotask
            Solange Du den DFC Kopf nicht drauf hast, kannst Du das so fliegen
            Gruß Olli
            • IceyJones
              • 14.07.2011
              • 1624
              • Sascha
              • ...vor die Tür!
              hmm....also ich bekomme per hand meine jetzt montierten 92er heck edge mit den 553mm edge zur berührung an den spitzen. klar...extreme biegung nötig, von daher lasse ich das so weil bei realen bedingungen die kreiselkräfte aufm blatt liegen und somit solche biegungen vermutlich nicht möglich sind....aber mit den 86mm fühlte ich mich wohler am heck, was das angeht.....
              [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
              • neotask
                neotask
                Normaler FBL Kopf mit 550er Blattschmied und 92mm wie auch 95mm im härteren 3D keine Probleme.
                Mit DFC Kopf 550er Blattschmied und 92mm keine Probleme, mit 95mm haben die Blätter einmal kurz guten Tag gesagt
                Fliege jetzt die 523mm Edge mit 92mm und auch high wie low RPM, alles perfekt
                Gruß Olli
                • Steppo
                  • 01.08.2010
                  • 2056
                  • Darmstadt/Dieburg
                  kleiner Geheimtipp was hier nicht viele wissen:
                  Der Trex 550 V1 (!) hat eine astreine ßbersetzung. Du kannst das Heckrotorgehäuse abnehmen und dann den Heckrotor und den Hauptrotor so zueinanden ausrichten, dass niemals die gefahr besteht dass sie sich berühren können. Sie laufen dann immer aneinander vorbe. Also erst passiert dann das Heckrotorblatt die kritische Stelle, danach passiert der Hauptrotor die kritische stelle an der es zur Berührung kommen "könnte".
                  DAs ist so wie mit den MG's in den Propellerflugzeugen im ersten Weltkrieg, die durch den Propeller geschossen haben. Dann brauchste die keine gedanken mehr dazu machen!
                  Zuletzt geändert von Steppo; 25.04.2012, 19:34.
                  RC-Nachtflug-Blog
                  Dlight - Lichtorgel
                  • Joerg B.
                    • 29.04.2011
                    • 280
                    • Jörg
                    • Saarland
                    Bekommt man noch die V1 ßbersetzung.
                    Die V2 ist ja wieder für höhere Drehzahlen gedacht.
                    Kommen jetzt 520 und 95 sich in die Quere.
                    Salü
                    Jörg
                    Grü�e Jörg
                    • ethix
                      ethix
                      Gruß Olli
                      Stehe am Schlauch: DFC Kopf?! Hab den ori Align FBL Kopf drauf.
                      Also den Standard schwarzen aus der 3G FBL Combo.
                      Gruss und Danke!
                      • Madness
                        • 17.08.2008
                        • 2700
                        Dann ist doch ok.
                        Der DirectFlightControl kurz DFC Kopf hat eine kürzere Hauptrotorwelle. Daher die Probleme
                        • Carbon Fred
                          • 22.06.2010
                          • 647
                          • Alfred
                          Wobei es auch von "normalen" FBL Kopf 2 Varianten gibt:
                          V1 mit seperatem auf der HRW geschraubten TS-Mitnehmer und
                          V2 da ist der TS-Mitnehmer fix im Zentralstück integriert.
                          Dieser V2 Kopf ist auch schon um einiges tiefer als der V1.
                          und natürlich der DFC Kopf, gaanz tief....
                          Welcome to the world of Align
                          Am einfachsten hat man es mit der V1 Heckübersetztung die wie schon gesagt gerade ist und so kann man Haupt- und Heckrotorblätter einkämmend montieren so das eine Berührung "fast" unmöglich ist.
                          Somit lässt sich auch der DFC Kopf mit 553 Haupt und 92 Heck betreiben, was mit der höheren Drehzal der V1 Heckübersetzung ein "rock solid"-es Heck ergibt.
                          Fred
                          Zuletzt geändert von Carbon Fred; 26.04.2012, 07:33.
                          Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
                          • ethix
                            ethix
                            Danke euch!
                            Hab ja noch nen (bis auf die Seitenteile des Chassis) V1 also mit dem Alignkopf wo der TS-Mitnehmer an der HRW verschraubt wird.
                            Dann kommen heute Abend die 550er und 95er Latten drauf
                            Ich bin gespannt!!!
                            Ja, Align hat nen arges durcheinander in der Materialwirtschaft grad beim 550 :/
                            Werde dann nachm "Umbau" berichten! Komme aber erst frühstens morgen zum Fliegen...
                            Marc
                            • BladeMaster
                              • 10.09.2011
                              • 3372
                              • Dirk
                              hole den Fred mal wieder hervor da ich gerade einen 550er V2.3 aufbaue.
                              Habe mir mehr oder weniger aus optischen Gründen den DFC Kopf montiert, im Nachhinein evtl. nicht so klug aber egal, nun ist er montiert.
                              Da ich noch Anfänger bin, Fliege leichten Rundflug, Rolle und Loop möchte ich für eine möglichst lange Flugzeit mit möglichst niedriger Drehzahl
                              fliegen. Motor ist ein Scorpion HK-4025-550KV-V3 mit 12Z Ritzel, Heckübersetzung ist original geblieben.
                              Welche Hauptrotor- und Heckrotorblätter sowie Drehzahl könnt ihr für meine Konfiguration empfehlen ?
                              • Steppo
                                • 01.08.2010
                                • 2056
                                • Darmstadt/Dieburg
                                Grüße,
                                Nico
                                das ist richtig.. die alte V1 ßbersetzung lässt das zu ...hab ich ja oben schon geschrieben
                                Zuletzt geändert von Steppo; 13.06.2012, 10:20.
                                RC-Nachtflug-Blog
                                Dlight - Lichtorgel
