MicroBeast Servos laufen falsch
  • helitom 123
    helitom 123
    bei mir laufen die Servos verkehrt, habe das MicroBeast verbaut und bin beim einstellen, bei Punkt I:
    Bei diesem Punkt muss man einstellen, dass die TS richtig läuf, nun mein Problem ist:
    Bei Pitch geben geht ein Rollservo schneller als das andere und das Nickservo geht ganz minimal mit. Bei Roll läuft ein Rollservo ganz minimal mit, das andere Rollservo läuft normal, es läüft auch das Nichservo mit! Was kann da sein, hab ich etwas falsch angesteckt?
  • Puschkin
    • 13.11.2009
    • 951
    AW: MicroBeast Servos laufen falsch
    Ich würde mal sagen das Du Deine Servos falsch angesteckt hast. Schau mal in der Anleitung, da sind doch die Beispiele der verschiedenen Empfänger drinnen.
    Gruß Manfred
    • helitom 123
      helitom 123
      Gruß Manfred
      Kann ich das Bsp. von Futaba nehmen, fliege MPX? Welches Rollservo ich anstecke ist egal, oder nicht?
      • MartinS
        • 28.09.2011
        • 446
        • Wallis (CH)
        Ich hatte das selbe Problem, bei mir war es der in der Fernbedienung noch eingeschaltete Taumelscheibenmischer (Swashmix). Dieser muss bei Verwendung des Beast ausgeschaltet sein!
        Gruss MartinS
        [FONT="Comic Sans MS"]Gruss Martin[/FONT]
        [FONT="System"]RC Helis! What else?[/FONT]
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Welches Mischer-Programm hast denn am Sender aktiviert?
          • helitom 123
            helitom 123
            Gruss MartinS
            Fliegst Du MPX??
            • helitom 123
              helitom 123
              Habe alle ausgeschaltet, bei der TS Mischung bin ich mir nicht ganz sicher ob bei TS Typ 0 deaktiviert ist?
              • MartinS
                • 28.09.2011
                • 446
                • Wallis (CH)
                Nein fliege mit einer DX6i. Das Beast will die Einstellung in der Fernbedienung für eine mechanische Taumelscheibe. Habe bei mir an der DX6i die Einstellung einer mechanischen 90° Taumelscheibe eingestellt. Danach lief alles perfekt.
                Habe heute die ersten Probeflüge gemacht. Mein Rex 500 ESP läuft ohne zusätzliche Einstellungen an den Potis mit 2200U/min und 2400U/min wunderbar!
                • stefan.S
                  • 18.09.2011
                  • 687
                  • Goldboden
                  Ich glaube Du solltest Dir mal kompetente Hilfe direkt an den Heli holen. Jeder muss mal was fragen, aber bei deinen Fragen glaube ich nicht, dass der Erstflug ohne Unfall abgeht.
                  Wobei - Du bist ja schon "für hartes 3D".
                  • helitom 123
                    helitom 123
                    90° 3-Punk TS oder 90° 4-Punkt TS??
                    • MartinS
                      • 28.09.2011
                      • 446
                      • Wallis (CH)
                      90° 3 Punkt TS.
                      • Skyman
                        • 30.12.2008
                        • 1279
                        • Manuel
                        • Siegen
                        alles nur einstellungssache im beast stellst du es so ein, das alle servos bei pitch nach oben laufen.
                        sollte dann noch ein servo bei roll falsch laufen in der funke reverse fertig.
                        • helitom 123
                          helitom 123
                          TS läuft jetzt richtig, allerdings beim Roll steuern, steuern die Servos Nick und bei Nick steuern, steuern sie Roll, was jetzt?!
                          Zuletzt geändert von Gast; 27.12.2011, 19:38.
                          • MartinS
                            • 28.09.2011
                            • 446
                            • Wallis (CH)
                            sorry schon geantwortet!
                            • MartinS
                              • 28.09.2011
                              • 446
                              • Wallis (CH)
                              Falsch am Beast angeschlossen?
