bei mir laufen die Servos verkehrt, habe das MicroBeast verbaut und bin beim einstellen, bei Punkt I:
Bei diesem Punkt muss man einstellen, dass die TS richtig läuf, nun mein Problem ist:
Bei Pitch geben geht ein Rollservo schneller als das andere und das Nickservo geht ganz minimal mit. Bei Roll läuft ein Rollservo ganz minimal mit, das andere Rollservo läuft normal, es läüft auch das Nichservo mit! Was kann da sein, hab ich etwas falsch angesteckt?
im beast stellst du es so ein, das alle servos bei pitch nach oben laufen.
