Align 3 G bekomme es nicht in den Griff, wieder zurück zu Flybar
  • tasse
    • 12.09.2011
    • 6061
    • Tassilo
    AW: Align 3 G bekomme es nicht in den Griff, wieder zurück zu Flybar
    Zitat von skymaster70
    Den versteh ich nicht sorry! TS Mischer einstellst?
    Du musst deine 0°-Stellung zunächst bei Knüppelmitte einstellen um dann die Wege (+/- Pitch) im TS Mix an der Funke einzustellen. Das alles machst du im DIR-Setup.
    Und nochwas: Subtrim verwendest du nur um die Servohebel 90° zur Hauptwelle auszurichten. Die Taumelscheibe stellst du dann bitte schon mittels TS Lehre über die Gestängelängen so gerade ein, wie es nur irgend möglich ist. Wenn deine Hebel nämlich bei Knüppelmitte schon schräg stehen um die TS gerade zu haben, kann das nicht klappen.
    • skymaster70
      skymaster70
      Zitat von Rabid121 Beitrag anzeigen
      Verstehe ich das richtig: keiner hat eine Ahnung was für Softwarestände auf dem 3G laufen? Hast du eine Ahnung ob das 3G irgendwann mittels USB&Software verstellt wurde oder ist das auszuschliessen?
      Im DIR Modus mit Subtrim 0° Pitch einstellen - dann mittels Swashmix den Pitch und die zykl. Ausschläge einstellen - genau nach Anleitung.
      Richtig: woher soll ich es auch wissen ohne USB Stick? Ich habe es im Sommer Neu gekauft als Set mit Kopf. Verstellt wurde seither nur über das Menü welches via Knopf geht.
      Somit ist es also auszuschließen!
      Ich habe imer nur im DIR MOD. via Subtrim die Werte verstellt, eben so wie es in der Anleitung beschriebn ist. Dnach wurde nichts mehr im Subtrim vertstellt!
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        Wie kann es dann sein, dass du plötzlich 21° Pitch hattest? Wenn du irgendwas im DIR Setup veränderst, musst du schon auch die Limits kurz neu einlernen. Sonst stimmt ja die Geometrie nicht mehr.
        • skymaster70
          skymaster70
          Die Pitctchwerte waren immer sehr verschoben, somit war bei Knüppelmitte nicht 0 ° sondern +5° oder - 3°, wenn ich dann durch Subtri den Wert so verschoben habe das ich af Knüppel 0 auch 0! hatte war mein Pitchwert +19° und -6°
          Als Beispiel. Somit blieb nur der weg über Subtrim!
          • scoobymike
            scoobymike
            @ tasse: Im DIR Menü habe ich mit dem SUBTRIM die Pitchwerte reguliert, falsch? Steht doch so gar in der Anleitung wenn ich mich nicht täusche!
            wie bitte? du hast mit subtrim die Pitchwerte reguliert? Du meinst wohl eher mit swash-mix die pitchwerte reguliert ,oder?
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              Ich empfehle hier dringend den Heli erst einmal mechanisch in Ordnung zu bringen. Das heißt: Servohörner, Mitnehmerhebel und Blätter erstmal 90° (und damit 0° Pitch) bei Knüppelmitte einstellen. Und zwar vorher SUBTRIM alles auf 0!! Einstellen NUR über die Gestänge und ggf. versetzen der Servohörner. So genau es geht. Bevor das nicht passiert ist, hat es keinen Sinn.
              • Rabid121
                Rabid121
                #37
                +1:
                • skymaster70
                  skymaster70
                  #38
                  Ja kalr ähm Swash Mix. komme ganz durcheinander mit den ganzen Dingern hier, Swash mix steht auf Aileron: 60 % Elevator 50 % ind Pitch 52% im Subtrim habe ich die TS Waagerecht gestellt.!
                  Sorry.
                  • tasse
                    • 12.09.2011
                    • 6061
                    • Tassilo
                    #39
                    Ich? Die Aussage stammt nicht von mir.
                    • Rabid121
                      Rabid121
                      #40
                      Sorry.
                      Aileron und Elevator sollten identisch sein! (Oder gilt das nur beim 3GX?)
                      Zuletzt geändert von Gast; 26.12.2011, 17:48.
                      • scoobymike
                        scoobymike
                        #41
                        @tasse sag ich ja auch ned
                        er soll wirklich nochmal von vorne anfangen,bringt sonst echt nix hier...
                        • ueber30
                          Mr. Protos
                          • 22.09.2006
                          • 2690
                          • uwe
                          • 37247 GroÃ?almerode
                          #42
                          Beim 3GX sollte das so sein,hab ich gelesen um dem Drift auf die Spur zu kommen...
                          Hier gehts aber um das 3G und da kann man nach dem einrichten im DIR Menü die Drehraten ändern....da muß es nicht gleich sein.
                          Gruß,Uwe
                          @ Skymaster...woher kommste denn,vielleicht ist einer aus deiner Nähe hier und kann mal mit drüber schauen oder auch überprüfen welche Version drauf ist bzw. die Versionen Identisch sind....
                          Zuletzt geändert von ueber30; 26.12.2011, 17:52.
                          Protos 500
                          Protos 700...noch V1
                          DX9
                          • Rabid121
                            Rabid121
                            #43
                            Guckst du hier
                            • skymaster70
                              skymaster70
                              #44
                              Somit habe ich eine Version 2.
                              Ja ich werde nochmals bei 0 anfangen um alles auszuschließen.
                              Ich werde berichten! Danke schonmal für die Vielen Hinweise, müssen jtzt Ail und Elev gleich sein?
                              • ueber30
                                Mr. Protos
                                • 22.09.2006
                                • 2690
                                • uwe
                                #45
                                Das ist leider nicht so ganz aussagekräftig...
                                Ich hatte mein 3G von F...... gekauft,auf dem Steuerteil war V2.1 und auf dem Sensor V1.
                                Das war nicht so schön
                                Gruß,Uwe
                                Woher kommst Du denn nu*
                                Protos 500
                                DX9
