align 700 dfc
  • Tornadoxt
    Tornadoxt
    #616
    AW: align 700 dfc
    Also die hatte ich so bestellt und so bekommen.
    Bin die ganze Zeit damit geflogen,bisher ohne Probleme.
    Damals beim Aufbau des Heli machte der Rotorkopf aber schon Probleme,das mit dem Schwergängigem Kugellager (s.Video) war mir von Anfang an bekannt,dacht aber nicht das es solche Folgen haben könnte.
    Dann war auch die BLW etwas zu lang und musste mit dem Dremel gekürzt werden.
    Also ich bin zwar eigentlich immer mit dem Align Zeugs zufrieden, da haben sie aber nicht sauber gearbeitet.
    Will aber nicht meckern, Materialfehler können immer mal vorkommen und auch wenn´s mich teuer kommt,so habe ich wieder etwas dazugelernt.
    • ronblack
      ronblack
      #617
      AW: align 700 dfc
      Habe auf meinen F3C V2 probeweise den DFC (in Verbund mit Microbeast) verbaut und bin soweit bisher sehr zufrieden.
      Sehr schade finde ich allerdings, dass Align hier die Möglichkeit nicht nutzt, den Spurlauf mittels Rechts/Linksgewinde einstellbar zu machen. Dann könnte man sich auch die Lösung mittels "umgedrehter" Kugel/Pfanne schenken.
      Aber vielleicht wird das ja bereits durch diverse Tuning Hersteller angeboten.
      Weiss das jemand?
      • Skyman
        • 30.12.2008
        • 1279
        • Manuel
        • Siegen
        #618
        AW: align 700 dfc
        Zitat von Tornadoxt Beitrag anzeigen
        Erst mal Entwarnung und Entschuldigung meinerseits an alle die ich jetz verunsichert habe.
        angenommen
        • thomasx
          thomasx
          #619
          AW: align 700 dfc
          Hab meinem 700er auch den DFC Kopf mit 710mm und 110mm Rotorblätter Curtis Youngblood verbaut. Hatte vorher 690mm und 105mm Align Blätter mit dem Kopf
          aus der Combo drauf. Es sieht zwar wahnsinnig knapp mit dem Abstand der Rotoblätter zueinander aus aber es funktioniert einwandfrei! Hab den Heli sehr schnell auf den Rücken gerissen und mit voll Negativpitch mehrmals nach oben gedrückt und ihm im schnellen geradeaus Flug rum gerissen sowie hart gestoppt, alles kein Problen...
          • Mikewoofer
            Mikewoofer
            #620
            Hab heute auch meinen Janis mal die Sporen gegeben (2100 - 14,5 Grad) .
            Das einzige was es da zerlegt ist Maximal mein Zahnrad
            Ich vertraue dem Kopf mittlerweile 100% .
            • coolmarc
              • 31.08.2009
              • 1904
              • Marcus
              • Peine
              #621
              AW: align 700 dfc
              dto.
              GruÃ? Marcus
              Goblin 770
              • Skyman
                • 30.12.2008
                • 1279
                • Manuel
                • Siegen
                #622
                AW: align 700 dfc
                99,99999
                • FlügelHugo
                  FlügelHugo
                  #623
                  AW: align 700 dfc
                  Zitat von Skyman Beitrag anzeigen
                  angenommen
                  ich auch
                  • Crunch
                    Crunch
                    #624
                    AW: align 700 dfc
                    Moin Jungs... Wo bekomm ich denn die Drucklager und Gummis für den 700er DFC einzeln her? Eines der beiden Drucklager is leider bei mir nicht mehr ganz in Ordnung.
                    Jemand nen Link?
                    Danke
                    • Madness
                      • 17.08.2008
                      • 2700
                      AW: align 700 dfc
                      Moin die Drucklager, sind doch gleich mit den normalen Kopf - oder etwa nicht ?
                      Das müsste dann die Nummer HN7003T der Drucklager sein.
                      Bei den Gummi´s kann ich nicht weiter helfen
                      • noch ein Stefan
                        • 07.08.2004
                        • 7356
                        • Neuss
                        #626
                        AW: align 700 dfc
                        Die aktuellen 700er (die anderen auch) DFC Köpfe werden mit POM Buchsen *a?q**? statt Gummis geliefert, die Dämpfung wird also faktisch stillgelegt. Warum die das wohl gemacht haben wo doch alles so super war?
                        Gruß Stefan
                        Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 28.04.2012, 14:40.
                        • Andreas Perzl
                          VIRA
                          • 27.09.2009
                          • 3068
                          • Rgbg
                          #627
                          AW: align 700 dfc
                          Um es noch besser zu machen vielleicht?
                          Irgendwie hab ich immer noch das Gefühl einige würden sich wirklich freuen wenn der DFC Kopf reihenweise auseinanderfliegen würde, kann das sein?
                          P.S.: Meiner ist unterwegs
                          Mfg,
                          Andi
                          • Crunch
                            Crunch
                            #628
                            AW: align 700 dfc
                            Schonmal danke....
                            Ich hab so ein leichtes Spiel am Kopf... minimal nur, aber bei gewissen Drehzahlen schüttelt es meinen 700er. Ich hab keine Ahnung an was es sonst liegen könnte. Lagen und "Dämpfer" waren alle in Ordnung. Blattlagerwelle ist auch noch OK.
                            Ist erst aufgetreten seit dem es wärmer draußen ist. Ganzen Winter ging alles supi...
                            Komisch....
                            • H.O.
                              H.O.
                              #629
                              AW: align 700 dfc
                              Das Spiel am Kopf hab auch ich festgestellt. Die Blatthalter lassen sich bei mir ca. 1mm pro Seite auseinander ziehen - Heli ist ein 700er!
                              Muss das so sein?
                              H.O.
                              • -=RAGE=-
                                • 01.04.2009
                                • 2857
                                • Rupert
                                • Osterhofen (DEG)
                                #630
                                AW: align 700 dfc
                                1 mm pro Seite ist zu viel. Die würden ja regelrecht hin- und herklappern.
                                GruÃ? Bert
