align 700 dfc
  • Tornadoxt
    Tornadoxt
    #631
    AW: align 700 dfc
    Das Spiel am Kopf hab auch ich festgestellt. Die Blatthalter lassen sich bei mir ca. 1mm pro Seite auseinander ziehen - Heli ist ein 700er!
    Muss das so sein?
    Garantiert nicht!
    Das selbe war bei mir auch, habe dann die Blattlagerwelle auf einer Seite und auch eine der beiden Blatthalterbefestigungsschrauben um je einen mm gekürzt und dann noch mit Unterlegscheiben arbeiten müssen.
    Es war auf jedenfall viel Gefummel bis die Blatthalter spielfrei gesessen haben und sich trotzdem ganz leicht bewegen liessen.
    Dann noch zu den Gummis , glaube kaum das es ohne geht.
    Ich habe die hier verbaut:
    TrueBlood Head Dampeners - Trex 700
    Gruss,
    Guido.
    • Skyman
      • 30.12.2008
      • 1279
      • Manuel
      • Siegen
      #632
      AW: align 700 dfc
      Zitat von noch ein Stefan Beitrag anzeigen
      Die aktuellen 700er (die anderen auch) DFC Köpfe werden mit POM Buchsen *a?q**? statt Gummis geliefert, die Dämpfung wird also faktisch stillgelegt. Warum die das wohl gemacht haben wo doch alles so super war?
      Gruß Stefan
      Habe hierzu was geschrieben, werden die Beiträge gelöscht?? die den Mods nicht in den Kram passen.
      Sehr Traurig stefan kannste keine Kritik vertragen? hierzu hätt ich gerne mal ne Stellungsname!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      • Tornadoxt
        Tornadoxt
        #633
        AW: align 700 dfc
        Ich habe diese Plastik Einschiebhülsen im Kopf und dann jeweils noch die Dämpfergummis.
        Zuletzt geändert von Gast; 30.04.2012, 21:34.
        • Crunch
          Crunch
          #634
          AW: align 700 dfc
          So schlimm ist es bei mir nicht. Ich hab mal alles auseinander gebaut, sauber gemacht und alles wieder zusammengebaut... tataaaaaaaaa... "wobbeln" ist weg...
          War sehr viel "Schlamm" drin... sehr sehr dreckig... sollte ich öfters mal machen
          • coolmarc
            • 31.08.2009
            • 1904
            • Marcus
            • Peine
            #635
            AW: align 700 dfc
            Muss das so sein?
            Hmmm... bei meinem DFC-Kopf ist immer noch alles spielfrei. Sicher, das sich nicht die Verschraubung Blatthalter-Blattlagerwelle gelöst hat ?
            Zuletzt geändert von coolmarc; 01.05.2012, 07:17.
            GruÃ? Marcus
            Goblin 770
            • H.O.
              H.O.
              #636
              AW: align 700 dfc
              Die Blatthalterschrauben sind definitiv fest. Ich werde den Kopf nochmals zerlegen und neu zusammenbauen, da es ja keine eigene Blattlagerwelle für den DFC- Kopf gibt und jeder die gleiche Welle verwendet. Irgendwie komisch- das Spiel sollte entweder jeder haben oder bei keinem auftreten.
              H.O.
              • Mikewoofer
                Mikewoofer
                #637
                Sollte ist aber nicht so
                Bekannter hat auch Spiel an den Blatthaltern .
                Meiner ist Spielfrei .
                • Astrabuster
                  • 19.01.2010
                  • 712
                  • Marcus
                  #638
                  AW: align 700 dfc
                  Wurde diese POM änderung bereits mit dem "A" ( überarbeitete Version)
                  ausgeliefert oder habe die das jetzt einfach nochmal geändert ? ? ?
                  • Andreas Perzl
                    VIRA
                    • 27.09.2009
                    • 3068
                    • Rgbg
                    #639
                    AW: align 700 dfc
                    Der 600er Kopf wurde als "A"-Version nicht mit POM geliefert (soweit mir bekannt).
                    Ein weiterer DFC der gestern angekommen ist trägt die Bezeichnung "H60239AT"und kommt mit den POM.
                    Beim 700er: keine Ahnung, ob es bei jedem 600er DFC Kopf so ist: auch keine Ahnung
                    Gruss, Andi
                    • Astrabuster
                      • 19.01.2010
                      • 712
                      • Marcus
                      #640
                      AW: align 700 dfc
                      Gruss, Andi
                      H60239AT ist aber der vom 600er , richtig ?
                      Beim 700er hab ich direkt die H70089AT bekommen ( als die geänderten gerade raus gekommen sind), ich kann mich aber nimmer erinnern ob da schon POM buchsen dabei waren , das war ja irgendwann im Februar, glaub ich.
                      Kann man das von aussen irgendwie sehen ?= ? ?
                      • Astrabuster
                        • 19.01.2010
                        • 712
                        • Marcus
                        #641
                        ich glaub ich hatte beimmir diese 2 langen plastikmhuelsen und die kurzen gummis reinngemacht, sind das dann automatisch schon pom buchsen ??
                        Sent from my iPad2 using Tapatalk
                        • cybexz
                          cybexz
                          #642
                          AW: align 700 dfc
                          Die pom buchsen sind hart die kannste nicht zusammendrücken.
                          Sind beim 700er 4stück.
                          Wenn du deine zusammendrücken kannst,sind sie es nicht.
                          Grus cyb
                          • Astrabuster
                            • 19.01.2010
                            • 712
                            • Marcus
                            #643
                            AW: align 700 dfc
                            aber sind die beim h70089At bereits "standard" gewesen ?
                            Was mich ein bisschen verwirrt ist die folgende beschreibung bei den jetzigen
                            h70089AT köpfen :
                            � 700 Dämpfergummi (9.9x17x7mm) x 2
                            Bei den POM Buchsen H70096
                            � 700DFC Dämpfergummi (10x17x7mm) x 4
                            Die POM Buchsen sind offensichtlich 0,1mm grösser, wenn diese nicht bereits im H70089AT enthalten sind !? ? ? Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig als doch den Kopf auseinander zu schrauben :-(((
                            • Astrabuster
                              • 19.01.2010
                              • 712
                              • Marcus
                              #644
                              AW: align 700 dfc
                              Gerade ein e Rückantwort von Align bekommen, also die Versionen
                              mit "AT" beinhalten die POM Buchsen ! Glücklicherweise hab ich eine
                              AT Version bekommen !
                              Hier die Antwort mail:
                              Dear M.,
                              Yes H70089AT is including the POM dampers.
                              I am sorry there is no replacement if you have H70089T. But you can simply H70096T
                              ALIGN Web Shop
                              Thanks
                              Best regards,
                              D.W.
                              Align RC World / Overseas Sales Team
                              No.345, Shui-Yuan Road, Feng Yuan, Taichung, Taiwan R.O.C.
                              Tel:886-4-2527-9117
                              Fax:886-4-2524-5244
                              Web site: *??y*T??
                              Sent: Monday, June 04, 2012 5:25 AM
                              Subject: T-Rex 700 DFC Upgrade POM Dampers
                              Dear Align Team,
                              hope u r doing well.
                              I v e got a question about the 2nd edition of the DFC Upgrade "H70089A".
                              I heard that the newest 700 DFC Upgrade "H70089A" contains new
                              POM Dumpers "H70096" instead of the normal rubber dumpers before.
                              Is it true , or did the H70089AT (2nd version) already contain the POM Dumpers
                              and if not, is is mandatory to replace them to H70096 ??
                              kind regards
                              M.
                              • Puschkin
                                • 13.11.2009
                                • 951
                                AW: align 700 dfc
                                Moin Jungs
                                Und wo bekommt Mann die Pommes H70096T in old Germany zu kaufen
                                Ich konnte nichts finden .
                                Mit dem DFC Kopf kommt es mir langsam so vor wie beim Fusion 50 mit den Zahnrädern. Dauernt kommt was neues raus doch das Problem ist nicht weg .
                                Gruß und Danke
                                Manfred
