Große Ritzel laufen etwas ruhiger .
Kleine Ritzel haben den Nachteil wenn der Motor richtig bumms hat kann es passieren das das Hauptzahnrad geschräddert wird. Das Modul und Ritzelspiel tragen auch dazu bei.
Zu deiner Regler und Drehzahlfrage , das hängt vom Sender und dem anlernen des Reglers ab der mit 0 und 100 % seinen Weg lernen sollte . Nun gibt es lineare Regler und Regler die bei 60 % Sender schon 100 % Regleröffnung haben. Hin zu kommt das es bei 15 Sendern auch 15 verschiedene Senderwerte gibt . So sind die Werte immer ein wenig verschoben.
