Trex 450 Rotorkopf auf Rotorwelle leichtes Spiel?
  • Xcell79
    Xcell79
    AW: Trex 450 Rotorkopf auf Rotorwelle leichtes Spiel?
    Zitat von Fahrradfahrer Beitrag anzeigen
    Deswegen gibts die Schiebehülsen in Alu, das hält dann deutlich mehr aus.
    Was das wackelige Zentralstück auf der HRW angeht - das bemommt man auch beim aktuellen 600er nur durch extremes anziehen der Halteschraube halbwegs fest. Nur kann es passieren, dass die Schraube dann schon überdehnt ist ...
    Ergo habe ich beim 600 EFL PRO das Zentralstück auch mit Lagerkleber auf die Welle geklebt.
    Hello Fahrradfahrer
    Sag was machst du wenn der Kopf wieder runter muß von der Welle, wie kriegt man das dann auf ?
    lg Roman
