T-Rex 550 --- Heckantrieb via Riemen
  • vommatthias
    vommatthias
    ist es möglich den T-Rex 550 auf Riemenantrieb für das Heck umzubauen?
  • Fabe
    • 27.04.2011
    • 381
    • Fabian
    • Dahn
    Ja das geht. Kenne Leute die haben das gemacht um am Anfang die crashkosten zu reduzieren und er soll leiser werden.
    Das ganze sollte mit dem 600er umrüstmaterialien gehen, da die heckrohraufnahme auch kompatibel ist.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Logo Xxtreme 700
    Logo Xxtreme 480
    VBar Control
    • Tomdolley
      Tomdolley
      AW: T-Rex 550 --- Heckantrieb via Riemen
      Es ist auch möglich in einen Porsche eine VW Motor einzubauen
      Aber Sinnvoll.
      Warum will man in einen perfekten Starantrieb einen Riemen einbauen
      der ständige gespannt werden muss und auch hohen Verschleiß hat?
      Gruß Holger
      • vommatthias
        vommatthias
        Für mich hat das mehrere Gründe:
        1. Das Spiel beim Starrantrieb lässt sich nicht korrekt einstellen
        2. Mich nervt dieses "schreiende" Geräusch
        3. Chrashkosten verringern sich
        Nachteil:
        1. Ich muss bei Temp-wechsel nachspannen
        2. Evtl hab ich statische Aufladungen die sich schnell beseitigen lassen
        • Doni
          • 30.12.2009
          • 425
          • Doni
          • Waakirchen
          weil der starrantrieb vom t-rex der größte scheiß ist.
          • vommatthias
            vommatthias
            naja.. ich will jetzt hier keine glaubensfrage auslösen, die dann mit beschimpfungen und und und endet.
            ich möchte für mich persönlich diesen riemenantrieb realisieren und einfach mal probieren.
            was jetzt für den restplaneten besser, schlechter oder von anderen gehört wurde ist mir jetzt fast "ein bisschen egal".
            ich wollte lediglich nur fragen ob es generell möglich ist, und was man genau bestellen muss.
            habe bei 2 shops nachgefragt aber innerhalb 1 woche noch keine antwort erhalten.
            • Puschkin
              • 13.11.2009
              • 951
              @ Matthias
              Wie schon ein Vorredner gesagt hat ,,es geht ,, Brauchst nur die Teile vom 600er,passt alles. Du bekommst dadurch nur ein längeres Heck.
              @ Doni
              Warum ist der Antrieb scheisse ?
              Gruß Manfred
              • flyingchris1987
                • 17.07.2006
                • 3220
                • Christoph
                • Rostock
                So ein Quatsch!
                - East Coast Heli Team -
                Vibe E12 Ito Edition
                Rave 90 ENV
                • Fibo
                  Fibo
                  Bestenfalls Deine Aussage entspricht Deiner verbalen Schilderung
                  Franco
                  • MR.NT
                    • 24.01.2003
                    • 2174
                    • Marco
                    • Wermelskirchen, Lindlar
                    Der Starrantrieb funktioniert perfekt. Welches Spiel lässt sich nicht einstellen ?
                    Da gibt es nichts einzustellen.
                    Das ewige Nachspannen der Riemen in 450er ist ja schon nervig.
                    Klar, für jemanden, der mit Trainingsgestell auf dem Boden rumrutscht ist ein Riemen nicht schlecht und ausreichend.
                    Gruss Marco,
                    SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                    • Suny23
                      • 23.01.2005
                      • 2801
                      • Phil
                      Es gibt extra einen 550 Riemen von Align, also muss kein langes Heckrohr montiert werden.
                      Man benötigt dann nur noch das Alu Heckriemen gehäuse, vorderen mitnehmer, umrüstung kostet etwa 50 -55 €
                      Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                      Heckgetriebe gibt´s aber auch in ebay für rund 25 euro... das vordere antriebsrad für nen 5ér... da kann man nochmal sparen...
                      Oder eben die vom HK 600 GT nehmen
                      Finde der Starrantrieb geht schon gut, aber wenn man "normal" fliegt reicht die Riemenversion und spart sich wiederum gewicht..
                      • Babbsack
                        • 07.07.2001
                        • 7449
                        • Mike
                        • CGN
                        Wow, was für ein qualitativ hochwertiger Beitrag!!!
                        • Pingu
                          Pingu
                          Was haben bloß die ganzen 3D-Piloten gemacht, als es von Align noch keinen Starrantrieb gab ...
                          • helifreak2009
                            helifreak2009
                            Ich habe auch schon überlegt auf Riemen zu wechseln, da ich nur 4000mAh Akkus fliege und so mir das Blei im Bug sparen kann. Dazu noch ein schniekes CFK Rohr und ich hab um 300g gespart. Das wiederum meine Flugzeit um knapp 1min erhöht.
                            • Doni
                              • 30.12.2009
                              • 425
                              • Doni
                              • Waakirchen
                              Das vordere Kegelrad ist das Problem. bei der kleinsten heck-boden berührund is es ab.
                              dann lern fliegen...ja ja du mich auch
