Trex 600 esp flugzeit 3.30min :(
  • wm13
    wm13
    AW: Trex 600 esp flugzeit 3.30min
    ich habe eine Flugzeit von 6 Minuten (Kunstflug - Rollen, Loopings,â?¦) und fliege folgende Konfiguration:
    â?¢ Motor 600M
    â?¢ 100A Robbe Roxxy Regler im Govenor-Mode
    â?¢ 10+- Pitch
    â?¢ Turnigy 5000mAh 6s 40C
    â?¢ Externes BEC vom Hauptaukku
    â?¢ Drehzahl laut Programmbox ca 2000u/min
    â?¢ 15. Ritzel
    � Schrägverzahnt
    â?¢ FBL mit Microbeast und Spinblades
    Die Flugzeit von 6 Minuten hatte ich auch mit dem Paddelkopf und den originalen Align-Blättern.
    Nach 6 Minuten lade ich ca. 4000mA nach.
    Lg Werner
    • Wizard
      • 04.05.2010
      • 1441
      • Marc
      • MTK
      Warum nur 10° Kollektiv Pitch wenn su so auf Leistung stehst?? Stell doch mal 12, 5 grad ein und dafür die Drehzahl etwas runter..
      Gov. Response auf fast oder höher kostet auch nur Leistung und flugzeit, würde normal wählen. Timing von 20 sollte ok sein.
      Ansonsten Akkus hinüber vielleicht? wieviele zyklen , wie alt ?
      Wenn dann alles passt liegts vielleicht einfach am Flugstil, pitchpump etc..
      Fbl würde auf jeden Fall ne knappe minute bringen schätz ich, aber da haben andere bestimmt Erfahrungswerte beim 600er.
      Voodoo 600
      Suzi Janis
      T14
      • mwendeborn
        mwendeborn
        bei 12 ° pitch schlägt die taumelscheibe oben an die stäbe der pitchhülse an.
        bei 7° zyklisch.
        hab 2 neue akkus gestern probiert der hammer.
        waren mal wieder wildfliegen hab dann die lipos gecheckt 30 % minimal kapazität die andern hatten bis 40 % bei 3.30min
        an wm13:
        der 600M braucht auch einiges weniger an strom
        fbl kann ich mir zur zeit nicht leisten würd ich aber gern oder gleich den 550 3g nehmen hab ihn fliegen sehen der wahnsinn....
        das zahnflankenspiel passt haben es gecheckt mehr werd ich da nicht rein machen, hab gesehen was dann im flug passiert zähne rassiert und dann gings abwärts.
        grüße
        • Charlie_D
          Charlie_D
          Zitat von ninjaper Beitrag anzeigen
          Also da stimmt was grundsätzlich nicht wenn du den Akku 5000mAh bis 4900 lehrgeflogen hast ist der hin -tiefenentladen:
          ...sagt wer?
          Wieviel man aus nem Akku rauszieht, ist sowas von völlig egal, egaler gehts gar nicht!
          Das die Zellenspannung unter Last nicht unter 3,0 Volt, besser 3,2 Volt kommt - das ist es was zählt!
          Bei einem neue Akku mit hoher Spannungslage kann es durchaus sein, das man die Nennkapazität oder auch mehr rauszieht, bis die Zellenspannung kritisch ist.
          Im übrigen "Kampfschwebe" ich meinen 600er Rex mit Beast und Align GFK Blättern mit 5000er 20C Turnigys gute 10 Minuten.
          Also, 3:30 sind auch bei wüstestem Flugstil mit 5000er Akkus zu wenig! Irgendwas passt da nicht...
          Charlie
          • mwendeborn
            mwendeborn
            hmm
            seit wann ist das egal was man aus dem lipo zieht ??
            das versteh ich nicht.
            es wird überall gesagt 20% restkapazität drin lassen so auch die herstellangaben.
            da noch 30% in den lipos waren werd ich mein timer auf 4min stellen. bis zur landung sind es dann nochmal ca 30 sek.
            also hab ich dann eine flugzeit von 4,5min.
            ich denke das ist bei meinem flugstiel akzeptabel.
            es gibt bald ein video vom letztem flug ich werd dann ein link hier einstellen.
            es gibt sicherlich leute die noch viel extremer fliegen.das kann ich allerdings noch nicht
            wie viel müsste ich mit der drehzahl runter um die flugzeit beizubehalten wenn ich 12° pitch einstellen würde ?
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              • Steinbach a.d. Steyr
              Ich flieg 7 min (Loopings, ßberschläge, Rollen, Turns, ...)
              Setup:
              BL 600M mit Roxxy 9100-6 mit 15° Timing, Response of Governor = Fastest
              Drehzahl 2050 U/min
              Akkus Hyperion 2x3S mit 5400 mAH / 35C
              original Align BEC
              ich lade nach den 7 min immer so 4500 - 4800 mAH nach.
              Die Zellen zeigen mir nach dem Landen ~3,6 - 3,7 V an.
              Die geringere Flugzeit könnte auch am Akku liegen!
              Christian
              Zuletzt geändert von Freeman; 19.04.2011, 11:32. Grund: Drehzahl hinzugefügt
              MfG Christian
              • mwendeborn
                mwendeborn
                2 akkus sind nagelneu und haben die gleiche flugzeit.
                also würde ich die akkus mal ausschließen. wie hier schon
                angesprochen kann es auch an meinem pitchmanagement liegen
                naja werd mich wohl mit dem 4 min. flugzeit zufrieden geben müssen.
                mann bedenke ich hab den 600mx motor drin.und ich hab den pitch meist im anschlag während des fluges.
                mehr bekomm ich nicht raus wenn ich 20% im akku lassen möchte.
                • coolmarc
                  • 31.08.2009
                  • 1904
                  • Marcus
                  • Peine
                  na ja, Deine Entnahme ist aber auf Dauer auch schon grenzwertig.Unter Berücksichtigung der 20% Restkapazität dürften bei Deinem Akku höchstens 4320 mAh entnommen werden.
                  Bei 3,6 V im Leerlauf kann die Spannung unter Last auch schon mal schnell gegen 3 Volt fallen. -->dann isser hin !
                  Verringere die Flugzeit lieber um 1 min, Dein Lipo wirds Dir danken
                  GruÃ? Marcus
                  Goblin 770
                  • elo
                    elo
                    • 05.04.2009
                    • 532
                    • Eike
                    • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
                    Wir brauchen mal ein Video Deines Flugstils!
                    (Warscheinlich legt er uns rein und im Video ist dann ein Flugstil a la Alsaadi zu sehen! )
                    • Ralph1975Kehl
                      Ralph1975Kehl
                      Kann das mal jemand filmen. Ich bin bestimmt nicht der einzige der das mal sehen will.
                      Gruß Ralph
                      • Sev3rance
                        • 22.04.2010
                        • 1686
                        • Dennis
                        Pitch Managment, ist das zauberwort. übe mal mit dem pitch reguliert umzugehen und nicht anschlag positiv und anschlag negativ zu fliegen.
                        Mein Fusion geht auch wesentlich krasser ab seit ich am pitchmanagment arbeite.
                        GruÃ? Dennis
                        Diabolo 750, Diabolo 550, Trex 700N DFC , Trex 600N
                        • Ralph1975Kehl
                          Ralph1975Kehl
                          Bei wieviel % Gasknüppelstellung fängt deine Uhr an zu zählen?
                          Gruß Ralph
                          • Charlie_D
                            Charlie_D
                            hmm
                            seit wann ist das egal was man aus dem lipo zieht *
                            Seit immer schon!
                            Die 80% Regel ist nur ein grober Anhaltspunkt, wenn man keine Möglichkeit hat, die Spannung während des Fluges (also unter Last) zu messen. Sei es nun mittels Telemetrie oder eines Lipoblitzer oder ähnliches. Bei einem Akku, der recht gut beieinander ist, liegt man meistens nicht danneben, wenn man nur 80% rausholt. Bei einem sehr guten Akku allerdings betrügt man sich um ne Menge Spass und bei einem nicht ganz so fitten Akku tötet man ihn, weil die Zellenspannung trotz der 80% oftmals weit unter der "Schallmauer" von 3 Volt liegt.
                            Charlie
                            • mwendeborn
                              mwendeborn
                              hmm
                              und was ist jetzt richtig mit den akkus *
                              20% drin lassen ?
                              meine stoppuhr beginnt mit den sanftanlauf des rotors den starte ich mit dem schalter an der funke.
                              wie kann denn ein heli besser abgehen wenn man am pitchmanagment arbeitet ?
                              Bitte Bitte denkt blos nicht ich wäre ein 3D kampfpilot
                              ja ich würde gern, ABER ich kann es nicht
                              • TomekCB
                                TomekCB
                                also ich fliege auch den ESP mit 6S Turnigy und MX Motor. Allerdings FBL. Ich fliege 5 min harte American Styke 3D und habe dann 3800mah bis 4000mah drausen. Meine Drehzahl ist 2150RPM. Pitch +-12,5° und es wird alles geflogen. Harte tiefe Stops, Rainbows, Tic Tocs, Funel Inverted und normal, Piroflip, schnelle Huricans........
                                Irgendwas stimmt bei dir nicht. Ein Freund fliegt das selbe Setup wie ich nur etwas ruhiger. Also langsamer Kunstflug mit 1800RPM und er Fliegt 7-8 Min um die 4000mah zu killen. Ich habe mal mit 1500RPM ganz ruhigen und runden Kunstflug gemacht. Nach 9 Min waren 3700mah drausen.
                                Ist dein Freilauf in ordnung? Mein Kolleg hatte einen klemmende Freilauf und das verkürzte die Zeiten um 40%. Die Lager gecheckt. Man merkt dass sie defekt sind erst wenn man sie ausbaut. Gerade die im Motor oder an den Wellen muss man ausbauen um sie zu prüfen. Um nur 3:30min zu fliegen müsste ich die 3 Min nur harte Tic Tocs oder Hurricans mit voll Pitch fliegen. Oder dein Lader ist defekt und lädt sie nicht voll oder sonst was.
                                Gruß Tomek
