Trex 600 esp flugzeit 3.30min :(
  • mwendeborn
    mwendeborn
    hi leute,
    fliege mein 600er seit ca 1 jahr.
    hab ne flugzeit von 3.30 bis der timer bimmelt.
    er lädt dann ca 4200mah rein. hier das setup:
    600mx motor
    100A robbe roxxy regler
    10+- ptich
    7° zyklisch
    turnigy 5000mah 6s 25c
    stützakku 2s 1900mah
    drehzahl laut programmbox ca 2040u/min
    14. ritzel
    regleröffnung 75% in der idle up .
    manche werden jetzt sagen geh mit der drehzahl runter um mehr flugzeit zu bekommen. aber ich finde das wird langweilig !!!
    was kann ich tun *
    8s setup ist mir zu teuer .
    heli wechsel ? trex 550 ?
    hmm habt ihr ideen ?
    grüße
  • eurix
    eurix
    AW: Trex 600 esp flugzeit 3.30min
    Also ich fliege meinen ESP mit BeastX.
    Habe eine FLugzeit von 5:40min bei 2100U/min ca. 12-13 Grad Pitch.. alles was so geht mit Torsion Blättern.
    Das Teil geht schon ganz gut.. Kanns nicht mit meinem Logo vergleichen
    aber fliegt schon geil und lässt sich auch sehr hart rannehmen...
    Passt dein Blattspurlauf? Der kostet auch Energie.
    Geht dein gesamtes System leichtgängig?
    Ritzelspiel zu eng?
    Fliegst du noch Paddel?
    Wieviele C haben deine Akkus? wenn die nur 15C haben wunderts mich nicht..
    • Derroylo
      • 11.08.2009
      • 1550
      • Carsten
      • Lingen / Wachendorf
      Nutzt du den Governer Modus?
      T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
      MFC-Lingen
      • rfriedfe
        • 15.01.2010
        • 317
        • Rainer
        • Meistens im Garten
        hab auch den 600er mit MX Motor, schaffe mit 1800U/min (finde die reichen) immer 9 Min.
        und lade dann nich viel mehr rein wie Du.
        Auch für 2040U scheinen mir 3:30 zu kurz. Machst Du die ganze Zeit volles Pitchpumping?
        Hast Du die Möglichkeit mal Deinen Strom zu loggen?
        Gruss,
        Rainer
        • mwendeborn
          mwendeborn
          fliege noch mit paddeln
          der spurlauf ist ist sauber wie ein schnitt
          akkus haben 25c -35c
          ritzelspiel ist vorhanden !
          ja fliege ich governer mode.
          hab die orginalen blätter drauf ,denke darüber lässt sich wohl nicht viel machen.
          timing ist auf 20° gestellt.
          ich fliege viel mit pitch.... ich brauch das sonst wird mir langweilig.
          hab keine möglichkeit den strom zu messen.
          • Derroylo
            • 11.08.2009
            • 1550
            • Carsten
            Hab gelesen das der Governer Modus unnöttig viel Strom verbraucht weil er nicht sauber regelt. Wäre vielleicht eine Möglichkeit aber ich weiss nicht wieviel das jetzt wirklich ausmacht.
            MFC-Lingen
            • rfriedfe
              • 15.01.2010
              • 317
              • Rainer
              Dann probier doch mal das 15er Ritzel, vielleicht kriegst Du damit den Motor in einen Bereich mit besserem Wirkungsgrad.
              Fliege auch mit Paddeln und Original Blättern, die Turnigy 25C reichen auch völlig aus,
              daran kanns nicht liegen.
              Du bist wohl echt ein Pitchtier :dknow:
              Gruss,
              Rainer
              • ullibeel
                ullibeel
                Wird nicht viel mit dem Gov Mode zu tun haben. Ich fliege den 600 ESP mit Bl 600M und den 9100-6 Roxxy. Komme locker 5.30 min. mit nen 4000er Kokam 30C und knapp 2080 Umdrehungen. Sind denn deine Zellen im Akku Ok? Wenn du nen LiPo checker hast dann prüfe doch mal die Zellen
                • mwendeborn
                  mwendeborn
                  zellen sind alle io !!
                  kann die spannung am lader ablesen.
                  abschaltung beim laden 4.20volt pro zelle.
                  wenn sie geflogen sind ca 3,8 bis 3,83volt.
                  das 15er ritzel hatte ich ne lange zeit drauf. aba ich bin zu oft beim laden fast umgefallen hatte meistens 4600 bis 4900mah nachgeladen...
                  aber die drehzahl war einfach nur geil
                  was würd ich gern mal 7 min fliegen "
                  das schaff ich grad mal beim schweben "
                  die mechanik läuft absolut einfach !! also leichter geht nimmer .
                  • ullibeel
                    ullibeel
                    Also ich hab mein Timing auf 17° . Meiner ist auch nen Paddel Heli. Wie lange ist das schon so mit den 3.30 und was fliegst du für ein Flug Stil? Schaffst du 7 min. beim Schweben? Hört sich so an wie du es geschrieben hast
                    • ninjaper
                      • 13.09.2009
                      • 1127
                      • Per
                      Also da stimmt was grundsätzlich nicht wenn du den Akku 5000mAh bis 4900 lehrgeflogen hast ist der hin -tiefenentladen Also 4000 dürfen max. raus. Ich selber fliege den ESP600 6S 5000mAh auch mit Stützakku MX Motor Drehzahl ist 1800 aber ich fliege Rundflug und locker 8min.Meine Zellen sind nach dem Flug so bei 3,73 aber es passen meist nur 3800-3900 mAh rein. Was hast du denn für ein Ladegerät mit so nem Chinading hab ich mir auch schon einen Akku versaut! Ich vertrau noch Graupner
                      Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
                      • exsoon
                        exsoon
                        Da sind die aber nicht lehr und nie und nimmer 4600 - 4900 draußen check mal den lader
                        • wm13
                          wm13
                          Ev. zu wenig Zahnflankenspiel?
                          • coolmarc
                            • 31.08.2009
                            • 1904
                            • Marcus
                            • Peine
                            ich bin davon überzeugt, es liegt ganz allein an Deinem Pitchmanagment.
                            Probier doch mal ein paar Flüge in etwas ruhigerer Gangart und beobachte Deinen Verbrauch.Durch "Pumperei" sind mal schnell 1000 mAh mehr verbraucht (eigene Erfahrung).
                            Nur 3 min. fliegen würde mich jedenfalls ganz schön annerven.
                            Zuletzt geändert von coolmarc; 16.04.2011, 07:26.
                            GruÃ? Marcus
                            Goblin 770
                            • HeliJaner
                              HeliJaner
                              Ich hab mein TREX 600 diese Woche wieder auf Paddel umgebaut und habe, wie gewohnt, eine Flugzeit von 5 min, danach zeigt mir mein Lipochecker 20% Reskapazität an.
                              Ich dieses 5 Minuten ist so ziemlich alles erlaubt was Spaß macht Fahrstuhl fahren ist allerdings verboten !!
                              - 6s 25C 4900mah
                              - Ice 100 im Gov Modus
                              - 2000RPM
                              tschüss
