t-rex 700E, geringste Drehzahl ohne umbauten,
  • martin_p
    martin_p
    AW: t-rex 700E, geringste Drehzahl ohne umbauten,
    HI!
    Ok danke, ich frage deswegen, weil ich am Anfang sehr gut mit ca. 1450 Umdrehungen geflogen bin. Seit ein paar Flügen komme ich nicht unter ca. 1700 Umdrehungen (ohne dass er Wobbelt)..und das wundert mich jetzt. Wenn ich drunter gehe, sieht man schon wie er ziemlich eiert... Vielleicht gehören die Gummis wieder gefettet...
    Aber wenn Du selbst mit den schwarzen so weit runterkommst?? Komisch...
    Vielleicht habe ich auch nur eine Resonanz und ich muss geringfügig noch weiter runter gehen... Wobei dann wird mir das mit dem 12er Ritzel und meinem Regler zu riskant..weil dann bin ich schon unter ca. 34% Gasgeraden (nicht Regleröffnung) auf meiner Aurora 9.
    Martin
    • Logo
      Logo
      Zitat von Foobar Beitrag anzeigen
      Interessant. Auf welcher Position steht Poti 1 denn bei dir?
      Kann ich nicht mehr sagen sry.. der Heli war von einem Kollegen dem ich beim Fliegen geholfen hatte und der hat das System gewechselt.
      Müsste ihn mal Fragen, ist aber definitiv möglich.
      Aber Helipower hat dazu ja auch schon seinen Brei getan, der Weiß da mehr über seinen alten 700er.
      Das Wobbeln hatte ich beim 600er mal, da habe ich 1500 am Kopf gehabt und zum Test härtere Gummis verbaut.(Dem Kasten lagen 2 Satz bei)
      Katastrophe.. Drehzahl Idle 1 war nicht mehr zu fliegen, musste zum Starten Idle2 mit um die 1800 rein machen, nach dem wechsel auf neue Graue von Align ging es auch noch weiter runter ohne Probleme allerdings habe ich da nicht mehr gemessen.
      Zuletzt geändert von Gast; 21.05.2011, 20:29.
        Kannst du mir schon glauben.
        Ich weis schon noch was ich erflogen habe.
        • Logo
          Logo
          Ja ich hatte deinen Beitrag zu spät gelesen..!
          • Foobar
            Rainman
            • 11.10.2010
            • 1851
            • Florian
            Ich komme auch nicht mehr auf die 1580 Umdrehungen (siehe mein Posting auf Seite 2). Mein Rex verlangt jetzt auch nach mindestens 1650-1700 Umdrehungen um wobbelfrei zu fliegen.
            Ich bin mal gespannt, was mit den roten Gummis geht.
              Männer ihr müßt auf O-Ringe umbauen sonst gibt das nix
              Weiche Kopfdämfung für T-Rex 700E!!
              Zuletzt geändert von helipower59; 21.05.2011, 20:37.
              • martin_p
                martin_p
                #37
                War heute draussen, heute gingen wieder 1450 super, ohne was. Zw. 1500 und 1600 wobbelt er, darunter und darüber nicht.
                LG Martin
                Sent from my iPhone using Tapatalk
                • jetranger
                  • 30.06.2007
                  • 1192
                  • Stephan
                  #38
                  Hab einen Hacker Master Spin Regler eingebaut, leider brennt bei einer Gasgeraden von 60% schon die Luft.
                  Würd die Gasgerade gerne noch weiter runterdrehen, hab aber kein gutes gefühl bei der Sache
                  Habt ihr auch schon andere Ritzel probiert??
                  lg.
