Habe mir am Sonntag ein 10er Ritzel Modul 1 mit Schrägverzahnung für meinen 700E bestellt, damit mein Jive nicht immer mit 25% ßffnung arbeiten muss. Nicht weil er es nicht kann, aber ich denke die Flugzeit könnte sich dadurch deutlich verlängern. Wir werden sehn.
t-rex 700E, geringste Drehzahl ohne umbauten,
JeanMichelle
AW: t-rex 700E, geringste Drehzahl ohne umbauten,
Schau mal hier.Zitat von Flugfan Beitrag anzeigen
Gibt es was neues? Hast du die Drehzahl mal verringert? Denke auch gerade drüber nach :-)
SvenAlign 700XN coming soon
martin_p
Ich berichte mal von meiner Seite:
Ich bin heute wieder geflogen mit meinem F3C, leider ziemlicher böiger Wind hier in Niederösterreich/Tulln.
Auf meiner DX 7 habe ich heute als Gasgerade mal 52% eingestellt (fliege den Roxxy 120er Regler). Die genaue Drehzahl kann ich leider nicht sagen. Laut RobbeProgrammer waren es im Durchschnitt 1700 Umdrehungen, das kann ich aber nicht glauben.
Geflogen bin ich ca. 11 Min und da waren noch sehr gute 20% im Akku drinnen.
Das Heck war in Ordnung und der Hubi flog sehr gut. Es war kein Wobbeln zu spüren. Ein bissl schwammig war der Rex, das dürfte aber noch an meinem vorsichtigem Setup liegen. Morgen besorge ich mir einen Drehzahlmesser dann kann ich mehr sagen.
Timing steht auf 18 und GovResponse ist auf High.
Fliegen tue ich mit Turnergy 25C 12S.
Von der Drehzahl geht sicher noch weniger, aber laut Robbe soll i h bei der Gasgeraden nicht unter 50%.
LG Martin
Sent from my iPhone using Tapatalk
ich hab' heute auch mal einige Einstellflüge gemacht um zu testen, wie weit man mit der Drehzahl herunter kann.
Mein Fazit:
- 1580 U/Min: Der Heli liegt ruhig in der Luft. Die Blätter machen ein hammermässigen Knattersound
- 1440 U/Min: Der Heli fängt an über die Nick- und Rollachse zu wobbeln. Das Blattgeräusch wird irgendwie "flattrig".
Mein Setupänderungen (die zähle ich jetzt mal nicht zu den Umbauten):
- Microbeast
- Schrägverzahung (12/112)
Meine persönliche Drehzahl-Untergrenze liegt daher irgendwo zwischen 1500 und 1600 Umdrehungen. Kann gut sein, dass man die Empfindlichkeit vom Beast noch ein wenig pimpen kann, um den Heli auch bei tieferen Drehzahlen ruhig (oder wenigstens ruhiger) zu bekommen. Aber dazu fehlen mir die Ambitionen, ich bin mit einer Drehzahluntergrenze von 1580 U/Min wunschlos glücklich.
Grüsse
FlorianZuletzt geändert von Foobar; 10.04.2011, 21:14.
Passen die Ritzel von Microhelis.de eingentlich
auch auf das Original Align Schrägverzahnte
HZR ? und wenn ja gehts auch ohne die
verstellbaren Motorlagerplatten ?Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
martin_p
Hi!
Soweit ich weiss, passen diese Ritzel auch. Du musst aber dann entweder die verstellbare Motorplatte kaufen oder die vorhandenen Löcher längsseitig etwas erweitern. Nur so bekommst Du das Zahnflankenspiel mit dem Ritzel hin.
Martin
Gut, mein Jive wird nämlich zur Zeit ziemlich heiß
bei 50% Regleröffnung und wollte deswegen auf
ein 11er Motorritzel umsteigen, dann kann ich
auf fast 80% gehen.Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
Logo
1200 am Kopf.. Zeiten nie gemessen..
Rückenflug ging, Rückwärtsflug ging, Loops, Rollen Mehr haben wir nicht Probiert.
Waren einmal 12S 4000 und 12S 5000.
Nichts verändert.
Aber Microbeast!
Interessant. Auf welcher Position steht Poti 1 denn bei dir?Zitat von Logo Beitrag anzeigen1200 am Kopf.. Zeiten nie gemessen..
Nichts verändert.
Aber Microbeast!
martin_p
HI Foobar!
Habt Ihr auch die roten Dämpfungsgummis verbaut?
Martin
tuxli
1600 mit 5000er. flugzeit 14:00 min
3200 nachgeladen. rundflug.
alles orig. ausser 115er edge am heck
Ne, ich hab' die Schwarzen drin. Die Roten sind aber schon bestelltZitat von martin_p Beitrag anzeigenHabt Ihr auch die roten Dämpfungsgummis verbaut?
Ich bin mal so frei und antworte da es mal mein 700e war.Zitat von Foobar Beitrag anzeigenInteressant. Auf welcher Position steht Poti 1 denn bei dir?
Poti 1 geht beim 700er bis fast Anschlag auf ohne das er zittert.
Allerdings habe ich auch die Kopfdämpfung durch O-Ringe ersetzt.Gruss, Michael
