habe auch ein Metalisches kreischen wenn ich den Hauptrotor entlaste. Also beim sinkflug oder ähnlichem. Alerdings beim 600 ESP.
Aber zum Motor. Habe auch 2 600M und einen 600MX. Die Welle und Lager TAuschen ist ein Kraftakt. Die Welle ist nicht nur mit der Madenschraube gesichert sondern auch noch reingepresst. Welle am besten mit einen Passenden gegenstück rausklopfen. Ich weis hantiere auch nicht gerne mit dem Hamer am Heli. Aber erhitzen hat nix gebracht. Und den ganzen Motor in den Offen schieben will ich nicht.
Dann die Lager rausklopfen und neue rein. Als nächstes soltest du die Welle am besten über NAcht im Tiefkühlfach lassen. Dann zusammenbauen in umgekehrter Reihenfolge. Nur eben ohne dem Klopfen.
Trotzdem werde ich mir nie wieder einen Align Motor hollen. Sind zwar preiswert und auch stark genug. Aber die Wartung ist ein Alptraum.
Hoffe konnte dir helfen.
Gruß Tomek
