Tuning Chassis für den T-Rex 600
    #46
    Leichtes Spiel ist bei den Zapfen vorhanden, aber nicht so extrem wie du es beschreibst (bei mir ca. 0,2mm rundum)!
    Habe für den Zusammenbau die HRW in die Lager geschoben, damit alles schön ausgerichtet ist. Allerdings werden die Lagerböcke aber auch schön über die Verschraubung zentriert!
    • visionpilot
      • 01.06.2010
      • 142
      • Steffen
      • Beerfelden im Odenwald
      #47
      AW: Tuning Chassis für den T-Rex 600
      ich habe vor mir das Proframe Chassis ebenfalls zu holen. Kannst du ein paar Bilder von der Akkubefestigung machen? Wie hast du das gelöst?
      Steffen
      Logo 600 SX
      Roxxter 33SE
      Spektrum DX 7 Mode4
        #48
        Servus Steffen,
        hab leider grad kein besseres Foto zur Hand.
        Der Lipo wird mit zwei Align Klettbändern (die großen) befestigt.
        Durch die 3 Silikonschläuche, die über die Abstandsbolzen im Akkkuschacht gezogen worden sind, verrutscht der Lipo keinen mm mehr.
        Gruss Michi
        • visionpilot
          • 01.06.2010
          • 142
          • Steffen
          #49
          Hi Michi,
          vielen Dank erstmal für das Bild! Deinem Bericht kann ich entnehmen, dass du die Akkus auf eine Platte zusammengefügt hast. Das werde ich auch so umsetzen. Ebenso die Befestigung mit den zwei großen Klettbändern.
          Benutzt du eine externe BEC mit 2S LiPo ? Wenn ja würde mich es interessieren wo du dies im Chassis untergebracht hast.
          Steffen
          Logo 600 SX
          Roxxter 33SE
          Spektrum DX 7 Mode4
            #50
            Jo, is ne bombensichere Befestigung!
            Ich benutze das Jive BEC, da stellt sich mir die Frage nicht *?
              #51
              Kleine Aufwertung aufgrund kalten Wetters: "Umstellung auf Pfeilberzahnung"!!
              A bisl feilen ist nötig, ansonsten verlief alles problemfrei. Bin mal gespannt auf den ersten Flug!!
              • nimic
                kfz-tattoo.com
                Folienplots
                • 05.01.2009
                • 1188
                • Schalksmühle
                #52
                Endlich bin ich auch mal dazu gekommen meinen fertigzustellen ...
                Hier ein paar Bilder von dem Ganzen und vor allem der Heckservohalterung ...
                GruÃ? Michael
                RC-TT
                • nimic
                  kfz-tattoo.com
                  Folienplots
                  • 05.01.2009
                  • 1188
                  • Schalksmühle
                  #53
                  Und noch mehr Bilder ...
                  GruÃ? Michael
                  RC-TT
                  • Peter_S
                    Peter_S
                    #54
                    Gibt es mittlerweile schon Erfahrungen über das Chassis?
                    Peter
                    • nimic
                      kfz-tattoo.com
                      Folienplots
                      • 05.01.2009
                      • 1188
                      • Schalksmühle
                      #55
                      Sicher, das Chassis ist sehr sauber gearbeitet und extrem passgenau. Ein paar Kleinigkeiten (Kunststoffbolzen zum Verbinden der Seitenplatten) sind etwas weich und wurden durch Alubolzen getauscht.
                      Das Rollservo steht etwas weit aus dem Chassis heraus und die Haube muss dadurch extrem weit aufgebogen werden.
                      Um eine sicher Akkufixierung im Schwerpunkt zu bekommen mußte ich eine Platte auf die Verbindungsbolzen anbringen, da sonst die Gefahr bestand, das der Akku durch Vibrationen herausfallen könnte.
                      Also Kleinigkeiten die vielleicht auch unnötig sind, aber mir war es so sicherer.
                      Außerdem hab ich ja auch noch das Heckservo in den Rumpf verlegt, damit das gute Teil bei einem Crash den bestmöglichen Schutz hat.
                      GruÃ? Michael
                      RC-TT
                      • Peter_S
                        Peter_S
                        #56
                        Hi Michael
                        Danke dir für deine Antwort.
                        Werde mir das Teil die Tage auch bestellen und nach Saisonende
                        dann den Heli zerlegen und neu aufbauen.
                        Peter
                        • Hermann Schellenhuber
                          #57
                          Servus,
                          da das Thema hier noch halbwegs aktuell ist mal ein paar Fragen zum Proframe-Chassis:
                          kann man auch die Taumelscheibenführung und PP-Nickanlenkung vom alten 600E verbauen? Oder muss es zwingend die Variante vom ESP sein? Das Chassis vom Heli-Chris, das mir auch ganz gut gefällt, würde beide Varianten zulassen.
                          Weiß man, ob LF-Technik in der aktuellen Serie die Aufnahme eines dritten HRW-Lagerbocks vorgesehen hat, oder ist hier nach wie vor Nachbearbeitung nötig, so wie sie Michi gemacht hat? Wäre auch schön, wenn an der Stelle etwas mehr "Fleisch" wäre ...
                          Hätte die Fragen auch schon an LF-Technik gestellt, aber bisher keine Antwort erhalten.
                          In Summe schwanke ich zwischen Proframe und Heli-Chris, beide Chassis hätten so ihre Vorzüge.
                          Schöne Grüße,
                          Hermann
                          • nimic
                            kfz-tattoo.com
                            Folienplots
                            • 05.01.2009
                            • 1188
                            • Schalksmühle
                            #58
                            Hallo Hermann,
                            du kannst leider nur die Anlenkung vom ESP verbauen. Aber dafür ist die wesentlich stabiler und sieht auch noch besser aus. Bei sonem schönen Chassies will man ja auch was fürs Auge haben
                            Ich hab mir demn 3. Lagerbock eingebaut, Platz hast du genug am Rahmen dafür.
                            GruÃ? Michael
                            RC-TT
                            • PetJumper
                              PetJumper
                              #59
                              Hallo Herrmann,
                              ich habe zwar nicht das 600er, sondern das 700er Chassis V2 von Heli-Chris, aus dem ich mir gerade einen 800er aufbaue. Meine bisherige Erfahrung: sehr präzise und hochqualitative Arbeit, gut durchdacht bis ins Detail, sehr guter Service (jede e-mail war nach spätestens 12 Stunden umfänglich beantwortet) und hohe Hilfsbereitschaft.
                              Ich kann die Firma empfehlen.
                              Viele Grüße,
                              Peter
                                #60
                                Servus Michael und Peter,
                                danke für eure Infos !
                                Schöne Grüsse,
                                Hermann
