T-Rex 550 --> nur Mechanische Verbesserungen des Baukastens
  • Christian G
    Christian G
    AW: T-Rex 550 --> nur Mechanische Verbesserungen des Baukastens
    Hi Charlie
    Du hattest mich gebeten das Bild meiner heckanlenkung hier einzufügen.
    Ist zwar ein 700er, aber das macht ja nichts, oder?
    Christian
    Zuletzt geändert von Gast; 26.03.2011, 09:33.
    • Charlie
      Charlie
      Hallo Christian,
      vielen Dank, dass Du Dein Bild nun auch hier eingestellt hast !
      Wir hatten in diesem Thread so um die Antwort #17 rum über eine kaufbare Heckanlenkungsführung gesprochen. Und hierzu finde ich Deine Lösung einfach klasse!
      Also wenn ich beim 550er auch auf CFK-Anlenkung gehe, werde ich nun auf jeden Fall Deine Variante nehmen. Funzt bestimmt genauso und schont immens den Geldbeutel!
      Charlie
      • hal
        hal
        ich lese hier was von "Schrägverzahnung", denke wie beim LOGO?!
        Wo bekommt die Teile und was brauch man alles ?
        Bezüglich meiner Frage wegen eines "coolen Landegestell" hab ich micro hel kontaktiert.
        Die haben auch schnell geantwortet und meinten die vom 600 könnten mit kleinen Modifikationen gehen, aber sie brauchen "Für die genaue Ausführung das lichte Maß zwischen den Platten, da Sie dafür wohl neue Alu-Verbinder machen."
        Was meinen die mit lichtem Maß zwischen den Platten?
        MfG
        hal
        • BoGSer
          • 09.12.2007
          • 226
          • Lindau und im schönen Allgäu
          MfG
          hal
          Beim Logo sind die Ritzel "Pfeilverzahnt".
          Gemeint ist das hier :
          MHM-Modellbau KG, das Hobby- und Modellbau-Fachgeschäft im Internet
          TDR - T-Rex 700 - 2x 600 EFL - 600 ESP als Bo105 - 500 ESP - Logo 400 > alle mit BeastX
          • Charlie
            Charlie
            Hallo Hal,
            kannst Du mal nen Link reinstellen, damit wir sehen, was Du für ein Landegestell meinst.
            Dann können wir Dir vielleicht besser helfen.
            Charlie
            • Andreas Perzl
              VIRA
              • 27.09.2009
              • 3068
              • Rgbg
              Die Links sind zwar zu den passenden Teilen für 550/600 allerdings steht beim Ritzel Modul 1.0 was falsch ist. HZR und Ritzel haben beim 550/600 schrägverzahnt Modul 0.6!
              Nur falls sich jemand wundert...
              Funktioniert übrigends sehr gut, hab ich auch
              Andi
              • Charlie
                Charlie
                #37
                Hallo Frank und Andi
                Danke für die Links zu Ritzel und Hauptzahnsrad.
                Hierzu hab ich noch Fragen: Das org. Hauptzahnrad hat 170 Zähne, das schrägverzahnte Deines Links 188. Fliegst Du es mit den 188 Zähnen?
                Und gibts das schrägverzahnte Hauptzr. nicht mit 170 Zähnen?
                P.S. Gehört zwar nicht wirklich zur Mechanik, aber das können wir ja auch hier kurz aufklären.
                Charlie
                • Charlie
                  Charlie
                  #38
                  Andi, hast Du noch kurz eine kleine Aufklärung zu dem Unterschied zwischen Modul 06 und Modul 1,0?
                  Was sagt das genau aus?
                  Danke und Gruß
                  Charlie
                  • Andreas Perzl
                    VIRA
                    • 27.09.2009
                    • 3068
                    • Rgbg
                    #39
                    Zum Modul schaust Du mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Modul_(Technik)
                    Bei gleichem Durchmesser hat ein Zahnrad mit größerem Modul weniger Zähne und umgekehrt.
                    Sagt auch über die höhe der übertragenbaren Kraft aus aber da spielt auch die Zähnezahl und die Zahnrad-Höhe eine entscheidene Rolle genau wie die Verzahnungsart.
                    Egal das 188T tuts auf jeden Fall!
                    Das schrägverzahnte gibt es nur mit 188T durch das 18T Ritzel kommst Du fast aufs gleiche Verhältnis wie mit 170T/17T (10.44 zu 10).
                    Flieg damit bei 2300rpm mit den 550er Blättern, geht super, ich kanns nur empfehlen (weil angenehmeres Geräusch und größerer Rotorkreis ;-)!
                    Andi
                    • kurtsteiner
                      kurtsteiner
                      #40
                      Hi Charlie
                      sodele hab mal fotos gemacht.
                      Also die Hülsen sind aus Alu gedreht und bis auf 2mm zylindrisch aufgebohrt, so dass ich nur ein bischen längere Schrauben benutzen muss und sonst keine änderungen vornehmen musste.
                      die Gummies habe ich so gemacht, dass sie "saugend" auf die Aluhülse geschoben werden und fest sitzen.
                      • rolrace32
                        rolrace32
                        #41
                        das lichte mass ist das mass von innenseite zu innenseite der platten-also der abstand dazwischen und weil da ja eigentlich "nix"ist heisst es :lichtes mass
                        • Charlie
                          Charlie
                          #42
                          Hi Kurt,
                          sehr saubere Lösung ! Wann beginnt die RC-Heli Kleinserie...
                          Wie hoch sind Deine Gummis nun geworden? Passt alles gut zu der Haube?
                          Charlie
                          • Chorge
                            Chorge
                            #43
                            ßhm, was spricht denn gegen die Align Teile an dieser Stelle? Sind doch in den aktuellen Kästen eh mit drin, und wenn nicht, kosten die doch kaum was... Wer sich das selber machen kann, ok - aber für uns Normalos reicht doch das originale Teil.
                            • hal
                              hal
                              #44
                              hab nun gesehen, das einmal ein Antriebsritzelsatz in Schrägverzahnt von Align Ca.20 ,-€ und auch einen Pfeilverzahnten(modifiziert so das es passt) für ca. 50,-€ gibt.
                              Welcher ist wohl leiser ?
                              MfG
                              hal
                              Zuletzt geändert von Gast; 28.03.2011, 14:02.
                              • gokkus
                                • 29.06.2010
                                • 700
                                • Gökhan
                                #45
                                Wo ist der Pfeilverzahnten?
                                gruß
                                Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
                                Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
