T-Rex 550 --> nur Mechanische Verbesserungen des Baukastens
  • Jense
    Jense
    AW: T-Rex 550 --> nur Mechanische Verbesserungen des Baukastens
    Zitat von hal Beitrag anzeigen
    gibt es eigentlich schon ein cooles Landegestell im MP Style für den 550?
    oder passen da evt andere?
    MfG
    hal
    Nein, bis jetzt noch nicht, aber du kannst microhelis kontaktieren.
    Das 600er sollte, wenn man es kürzer gestaltet sicher passen,
    Btw; eine mp-style haube ist angedacht!
    • schulle911
      • 03.10.2010
      • 146
      • Olaf
      Zitat von gecko03 Beitrag anzeigen
      hast davon ne Artikelnummer?
      H70060
      • Haramon
        • 21.01.2011
        • 598
        • Timo
        • 330xx
        Mein Tipp ...
        neue Heckanlenkung - die ist auch nicht "nur" schöner. Und das "Zier-Flügelchen"
        kann auch runter.
        Dieses Set ist Qualitativ hochwertiger, als das original Carbon-Set. Die Halterung
        passt ohne Nacharbeit. Man muss lediglich mit Uhu Endfest (oder solchen Derivaten)
        die Endstücke drauf machen. Die Gewindestücke an den Enden sind stabiler
        ausgeführt.
        Schöne Grüße
        Timo
        Zeigt der Rotor keine Regung,
        ists schnell aus mit Fortbewegung.
        • Charlie
          Charlie
          Hallo Timo,
          klasse Lösung!
          Heckabstrebungen kann man dann ja die Originalen weiter verwenden, wenn ich das richtig sehe oder?
          Charlie
          • Fibo
            Fibo
            Hi Charlie!
            Japp, kann man. Ist eine sehr feine Lösung!
            Vor allem bei fast gleichem Gewicht zum Original-Setup eine deutlich steifere Kraftübertragung und eine absolut optische Aufwertung!
            Einige gehen auch hin und kaufen sich einen CFK Hohlstab, kleben eine Gewindestange ein, Kugelpfanne drauf und ohne jegliche Führung.
            Orignal-Setup
            Stahlstab inkl. 2 Führungen und Kugelpfannen ca. 16,88g + Stabilisierschelle (inkl. Schrauben) 9,4g
            QuickUK-Setup
            CFK Stab samt Kugelpfanne ca. 16,77 g + Stabilisierschelle (inkl. Schrauben) 9,8g
            Franco
            • Chorge
              Chorge
              Schrägverzahnung - wegen Geräusch
              CFK-Heckrohr - etwas leichter, dadurch besserer SP mit meinen eher leichten Akkus
              Landegestell schwarz - wegen der Optik
              Haubenclip nachbearbeitet, und Tenax Verschlüsse
              Edge Blades - sind etwas angenehmer im Flug, wie ich finde
              Graue Dämpfungsgummies im Winter
              Heckanlenkung aus CFK
              • Fibo
                Fibo
                Konntest Du das CFK Rohr und das original Alu mal wiegen?
                Kann es sein, dass das CFK Heckrohr aus Alu mit CFK-Ummantelung besteht?
                Franco
                • Andreas Perzl
                  VIRA
                  • 27.09.2009
                  • 3068
                  • Rgbg
                  Das von Align ist nur ummantelt, sieht aber cool aus konnte auch nicht widerstehen ;-)
                  • Chorge
                    Chorge
                    Und wiegt knapp 20g weniger! Ist zwar nicht viel, aber aufgrund der Hebellänge bekomme ich damit den Heli mit meinen Rhino 4900mAh 25C sauber ins Gleichgewicht, wenn ich die Akkus ganz weit vorne auf der Rutsche montiere - mit dem Alurohr war es leider nicht machbar...
                    • Fibo
                      Fibo
                      Also ging ich recht in der Annahme, dass es CFK auf Alu ist. Gut zu wissen.
                      Meine Bedenken waren, dass evtl. reines CFK zu stark aufschwingt.
                      Konntet ihr irgendwas an Zusatzvibrationen oder ähnliches verzeichnen.
                      Oder fliegt er sich wie vorher auch?
                      Franco
                      • Chorge
                        Chorge
                        Fliegt wie vorher wunderbar...
                        • kurtsteiner
                          kurtsteiner
                          servus leut,
                          kann mir jemand die maße vom Hauben-Abstandhalter geben?
                          also von dem gummiteil. würde des mir gerne selber machen, aber in der beschreibung komm ich mit den maßen nicht klar.
                          wär super
                          thx schonmal
                          grüßle kurti
                          • Charlie
                            Charlie
                            Hallo Kurti,
                            hab grad nachgeschaut, also bei mir sind überhaupt keine Canopy Spacer dabei. :dknow:
                            Hier wurde ja schon geschrieben, dass es die gleichen wie beim 600er sind (HN6016T ). Maße stehen hierzu z. B. bei Freakw. auf der Seite.
                            Ich hab grad aber noch welche vom 600er hier und kann Dir die Maße auch geben.
                            Gesamtlänge der Spacer ist 22mm
                            großer Durchmesser aussen 11mm
                            kleiner Durchm. aussen 8mm
                            Höhe des kl. Durchm.aussen: 4mm (von den 22mm)
                            Durchm. innen (auf Deiner Skizze oben) 4,8 mm
                            Durchm. innen im Dickeren Bereich 5,5 mm (hier wird eine Aluhülse eingesteckt (Canopy support)
                            Tiefe dieses 5,5mm Durchmessers ist ca. 16,5 mm
                            Aluhülse hat Länge: 8,3 mm
                            Innen über gesamte Länge: D 2,9 mm (für M3 Innensechskantschraube)
                            Aussendurchmesser 5,0 im dünneren Bereich, wird in D 4,8mm des Spacers eingeschoben
                            Länge dieses D ist 5,9mm
                            Bund-Durchmesser 6,5mm
                            ... ich hoffe, das ist verständlich für Dich.
                            Charlie
                            • kurtsteiner
                              kurtsteiner
                              super vielen dank, dann werd ich mich nacher gleich mal ans werk machen
                              • Charlie
                                Charlie
                                gerne geschehen !
                                Dann viel Spaß beim "drehen"
                                Aus welchen Material fertigst Du die Teile ?
                                Charlie
