T-Rex 550 --> nur Mechanische Verbesserungen des Baukastens
  • Charlie
    Charlie
    Hallo Leute,
    mittlerweile wurde ja schon einiges über den 550er geschrieben und man liest sich, wenn man was sucht, die Hacken wund...
    Was haltet Ihr von einem neuen Thread, in dem "rein nur die mechanischen Veränderungen/Verbesserungen" aller interessierten reingeschrieben werden.
    ---> Bsp.: "ich hab an meinem 550er mit einem Aluwinkel die Seitenplatten verstärkt" , Bild wenn möglich, warum und was es brachte.
    ---> oder : "ich habe dieses Teil gegen ein Zubehörteil getauscht, weil" ...
    Also Elektronik klp raus lassen in diesem Thread.
    Der 550er ist ja mittlerweile bei sehr vielen zu Hause und wird momentan von vielen gekauft oder liegt schon zu Hause, zum Aufbau bereit.
    Meiner schlummert auch noch im Karton, der Baustart soll aber die nächsten Tage schon beginnen. Und so wird es ja vielen hier im Forum gehen. Aber alles aus diesen verschiedenen Threads zusammenzutragen ist schwierig.
    Ich finds super, wenn das klappt ! ...und ich denke, da bin ich icht alleine
    Also ran an die buletten
    Charlie
    Zuletzt geändert von Gast; 24.03.2011, 07:47.
  • MR.NT
    • 24.01.2003
    • 2174
    • Marco
    • Wermelskirchen, Lindlar
    AW: T-Rex 550 --> nur Mechanische Verbesserungen des Baukastens
    Also, er fliegt zwar perfekt aus dem Karton mit einem anderen Regler, aber ich habe trotzdem ein paar Sachen verändert.
    Z.B. habe ich einen Querverbinder an der Heckabstützung montiert.
    Taumelscheibenführung in Alu, blinkt in der Sonne so schön.
    ßber dem hinteren Kufenbügel eine 1cm dicke Kunststoffplatte damit das Heck hinten höher kommt.
    Haubenabstandshalter vom 600er vorne bei den Rollservos montiert.
    Mehr zu verändern finde ich überflüssig von der mechanischen Seite.
    Marco
    Gruss Marco,
    SAB Goblin Raw, Jeti DS12
    • Charlie
      Charlie
      Klasse, schon die erste Antwort zur Verbesserung/Veräderung und Feedback von Marco!
      Charlie
      • Charlie
        Charlie
        Ich werde folgende Veränderungen vornehmen:
        - ein zweites zusätzliches Lager für die Welle des Starrantriebes. Dies habe ich auch beim 600er so gemacht und hatte dementsprechend nie Probleme, dank der Tipps hier im Forum!
        Hierzu wähle ich dann die Abstände für die beiden Lager wie am 600er:
        1. Lager 225mm von vorne, 2. Lager 170mm hinter dem Ersten.
        - Auch die Haubengummis, die ja beim 550er lt Forum sehr hart ausgefallen sind, werde ich gegen welche vom 600er tauschen.
        - Ein Kumpel, der den 550er schon fliegt, hat zusätzliche Aluwinkel als Abstandshalter oberhalb des Zahnrades am Chassi befestigt, da seine Haube ansonsten am Zahnrad streift. Dies setzte ich bei Bedarf bei mir dann auch so um.
        Charlie
        • fraunz
          fraunz
          Hallo Leute,
          ich hab die 3G Combo mit dem Roxxy Regler und folgende Optimierungen vorgenommen:
          1. Hauben-Abstandhalter vom T-Rex 600N
          2. Tenax Verschlüsse für die Haubenbefestigung
          3. Leitwerk auch vom 600N (vibriert nicht so leicht wie das originale mit 1,6mm)
          4. schwarze Kufenbügel (gefallen mir einfach besser)
          schöne Grüße
          Franz
          • HeliCarsten
            • 06.03.2010
            • 3229
            • Carsten
            • Hamm (MFC-Immelmann)
            Bis auf die Elektronik ist meiner unverändert und er fliegt bestimmt genauso gut wie einer der die Akkurutsche auch noch aus Alu hat...
            Meine Meinung: Der 550er ist aus dem Baukasten heraus 1A, passgenau und qualitativ hochwertig, da braucht man nichts zu machen.
            GruÃ? Carsten
            Meine Modelle
            • Steppo
              • 01.08.2010
              • 2056
              • Darmstadt/Dieburg
              bis auf dass die haube überhaupt nicht drauf passt...
              haubenhalterung vorne unten musste ich mit der feile bearbeiten.. außerdem wie schon erwähnt abstandhalter damit die haube nicht am HRZ schleift... ansonsten alles sehr gut verarbeitet
              RC-Nachtflug-Blog
              Dlight - Lichtorgel
              • Trikeflieger
                Trikeflieger
                wenn man diesen Steg, wo der Haubenverschluß drüberrastet, vorne etwas schräg schleift, dann rutscht die Verriegelung auch relativ einfach drüber. Sobald der Verschluß eingerastet ist, ist auch genug Platz zwischen Hauptzahnrad und der Haube. So war es zumindest bei mir.
                Ansonsten ist meiner ohne Veränderungen, allerdings bin ich aufgrund von Rotorschütteln noch nicht zum Fliegen gekommen. Vielleicht muss ich doch noch modifizieren.
                Gruß Axel
                • gokkus
                  • 29.06.2010
                  • 700
                  • Gökhan
                  Ich habe ihn gestrecht und deswegen braucht er viele Verbesserungen:
                  - Haubenabstandhalter (ist ein Muss)
                  - Vordere Kufenhalter von FC3 und der Heli ist vorne 1cm tiefer
                  - Da mein TS-Führung ein Riss hatte habe ich Alu darauf
                  - KDE Domlager da die andere bei mir nur max. 10-15 Flüge halten
                  - Vertikales Heckleitwerk von T-Rex 600 -2mm und so vibriert es weniger.
                  - Tenax Haubenverschlüsse
                  - Weiße Haube mit Carbon Folie
                  - KDE Freilaufgehäuse und M1 Schrägverzahnte HZR von T-Rex 700 (weil ich 12S fliege)
                  Gökhan
                  Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
                  Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
                  • hal
                    hal
                    gibt es eigentlich schon ein cooles Landegestell im MP Style für den 550?
                    oder passen da evt andere?
                    MfG
                    hal
                    • gecko03
                      Gesperrt
                      • 14.04.2009
                      • 1607
                      die Gummis sind genau dieselben.
                      • gecko03
                        Gesperrt
                        • 14.04.2009
                        • 1607
                        hast davon ne Artikelnummer?
                        • Tub
                          Tub
                          • 14.06.2008
                          • 483
                          • Tub
                          • FFm
                          Hi Gecko,
                          ich bin gerade auch zu faul die Nummer zu suchen ...
                          Gokkus meint wahrscheinlich das F3C-LG vom 550/600/700er.
                          Auf den einschlägigen Seiten springt es dich förmlich an ...
                          LG Tub
                          Voodoo 600 Mini V-Stabi
                          • Andreas Perzl
                            VIRA
                            • 27.09.2009
                            • 3068
                            • Rgbg
                            Hallo stolze 550er Besitzer,
                            hab folgende Verbesserungen bzw. Veränderungen vorgenommen:
                            - zusätzliche Chassi-Abstandhalter unter Getriebe und unter der Akkurutsche zur Versteifung
                            siehe: http://www.rc-heli.de/board/showpost...9&postcount=78
                            - Schrägverzahnung (mittlerweile find ich das vom Geräusch richtig angenehm)
                            - Heckanlenkung aus 4mm Carbonrohr (das Original war mir viel zu labrig)
                            - KDE Tail Upgrade (nicht nötig aber hat viel weniger Spiel und gefällt mir konstruktiv viel besser)
                            - Haubenabstandhalter (absolutes muss wie schon geschrieben wurde)
                            Mfg,
                            Andi
                            • bob9876bob
                              • 05.06.2010
                              • 183
                              • Waldemar
                              • Wildflieger
                              Hab bei meinem eigentlich ohne die Performance zu verbessern die Taumelscheibenführung und Servohalter aus alu drin, Tenax und 600er Gummis als Abstandshalter...
                              Sonst Originalzustand.
                              nur fliegen ist schöner...
