Welchen Regler benutzt ihr im T-REX 550
  • BunGeee
    • 19.09.2009
    • 935
    • Manuel
    • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
    ich hab heute meinen Erstflug mit dem 550 3G hinter mir. Ich bin mit dem Orginal
    "Regler" im Steller Modus geflogen und ich war nicht sehr begeistert... jetzt
    überlege ich mir einen neuen Regler die Frage ist nur welchen? Ich schwanke im
    Augenblick zwischen einen Koby 90 und einem YGE 100. Jetzt würde mich
    Interresieren was da so geflogen wird und ob ihr einen stützakku drin habt
    oder eher nicht.
    Gruß Manuel
    GruÃ? Manuel
  • Silent Bob
    • 24.01.2011
    • 410
    • Jakob
    • Erlangen
    AW: Welchen Regler benutzt ihr im T-REX 550
    ich fliege mit einem Castle Phoenix ice 100 und einem Castle CC BEC Pro. Die Combo funktioniert seit fast 70 Flügen problemlos.
    Persönlich würde ich nur bei einem JIVE auf den Stützakku verzichten. Die Align Servos sind ziemlich Stromhungrig.
    MFC-Gerhardshofen
    T-Rex 450 Pro; T-Rex 700 V-Stabi, Scorpion 4530
    • Heli Werner
      Heli Werner
      Servus. Ich fliege nur noch Roxxy Regler.
      Alles andere zu teuer,und ist nicht immer der sehr überzeugend.
      Hab in alle Helis/Flächen nur noch Roxxy Regler drinnen.
      Gruß Werner
      • Skyfox_Ks
        Skyfox_Ks
        Hallo.
        Ich fliege den YGE 100 in meinem 550er ohne Stützakku.
        Bisher ohne Probleme.
        Gruß Thomas
        • Sh33p
          • 22.12.2009
          • 385
          • Jan
          Moin!
          Ich fliege einen Jive 100LV ohne Stützakku, auch keine Probleme bis jetzt!
          Viele Grüße!
          Voodoo 600 / Goblin Kraken 580 / Goblin Fireball
          • St.Bernhardt
            • 28.07.2004
            • 383
            • Stephan
            habe mir auch einen Rex 550 bestellt und stand vor der gleichen Frage.
            Daher habe ich die Baukastenversion mit dem Roxxy 100Amp. gekauft.
            Das BEC im Roxxy werde ich stilllegen und dafür ein CC BEC Pro V2 nehmen.
            Damit ist man auf der sicheren Seite!
            Stephan
            • Thaler
              Thaler
              ich fliege auch den Roxxy ohne Probleme.
              Preis Leistung unschlagbar.
              Leicht zu programmieren.
              Gruß Sascha
              • Haramon
                • 21.01.2011
                • 598
                • Timo
                • 330xx
                ich habe auf JIVE 80 gewechselt. Bin ganz zufrieden damit. "Kleiner" Vorteil: du kannst (wenn die neue Version verfügbar) den JLOG direkt anschließen. Mit weniger Aufwand kommst du nicht an die richtigen Parameter zum Einstellen. Mit entscheidend für mich war auch das starke BEC mit 5A / 15Apeak.
                schöne Grüße
                Timo
                Zeigt der Rotor keine Regung,
                ists schnell aus mit Fortbewegung.
                • Michael W
                  Michael W
                  Verlesen
                  • RV
                    RV
                    Mikado-Heli.de
                    VStabi-Support
                    • 02.06.2001
                    • 7766
                    • Rainer
                    Vorschlag anderer Art:
                    Laß den original ESC drin, verkaufe das 3G und hole Dir ne große standard VStabi 5.0 mit Pro update und einen Hyperion Phasensensor.
                    Warum:
                    Die Align Regler funktionieren recht gut in Verbindung mit dem kommenden 5.1 Pro und unserem (ca. mitte Februar) Governor ;-)
                    • JochenL
                      JochenL
                      Vergiss das V-Stabi...behalte das 3g das geht super...ich hab beides getestet und hab das stabi direkt wieder ausgebaut aus meinem 550.
                      habe den roxxy und fliege den mit bec ohne stützakku geht super!
                      mittlerweile habe ich 10 Roxxy Regler in Betrieb und bin restlos begeistert.
                      mein orginal regler ist direkt nach etwa 5 minuten abgefackelt....bei dem preis des helis würde ich mich nicht auf die minderwertigen regler verlassen.
                      grüße
                      jo
                      • pictom
                        pictom
                        Jive 100 LV ohne Stützakku mit Kühlkörper und Mini VStabi,upgedated auf Pro. Funzt super smooth und keinerlei Probs bisher.
                        Tom
                        • BunGeee
                          • 19.09.2009
                          • 935
                          • Manuel
                          Das mit dem Vstabi habe ich mir auch schon überlegt aber der Orginal Regler
                          neigt auch gerne mal dazu abzufackeln und da hilft dann der Vstabi auch nicht
                          wirklich. Bei den Roxxys spricht bei mir im Augenblick eigentlich nur dagegen
                          das ich dann irgendwann X verschiedene regler und Prog Cards rumliegen habe
                          drum währe ich lieber bei YGE oder Kontronik geblieben! Im Logo 500 habe ich
                          den JIVE 100 drin allerdings auch mit Stützakku also ich glaub einen Stützakku
                          werde ich auf jeden Fall verbauen aber 260 Euronen für den JIVE sind mir zu
                          viel! Spricht eigentlich irgendwas gegen den Koby? Der hat am BEC zumindest
                          10A PEAK und is Preislich eigentlich garnicht so schlecht!?
                          Gruß Manuel
                          P.S. Bin gestern zum ersten mal 3G geflogen und ich fands eigentlich garnicht so schlecht
                          P.P.S. Vstabis habe ich mehrere im einsatz und bin sehr zufrieden damit!
                          GruÃ? Manuel
                          • mbcupra
                            • 13.06.2009
                            • 397
                            • Marcus
                            • Hagen
                            ich habe verschiedene regler ausprobiert(Align,eflite,Roxxy,CastleCreation,YGE, HK,Turnigy) und muß sagen das ich jetzt in allen Modellen Kontronik verbaut habe. Es sind einfach die Besten und es lohnt sich die paar Euros mehr auszugeben. Ich fliege vom MiniJazz bis zum Jive quer durch die Bank. Den Koby kenne ich noch nicht, würde ihn aber auch als nächstes nehmen. Ich fliege einige Regler mit und einige ohne Stützakku. Es kommt natürlich auch immer auf den Flugstil an, ob Du einen nehmen solltest oder nicht. Bei meinem großen habe ich einen Stützakku drin, da die Servos dann doch beim TicTocen etwas mehr Strom benötigen und es mir so einfach sicherer ist. Für Rundflug oder normalen lockeren Kunstflug wäre eine Stütze auch nicht nötig. Als Stütze habe ich ein 5Zellen NiMh-Pack von Robbe(6V/2000mAh). Vom Gewicht her dürfte es wohl kaum schwerer sein als wenn ich mit ext. BEC fliege, da dann noch das BEC Gewicht dazu kommt und ich mit Stütze leichtere(naja) Flugakkus nehmen kann.
                            Zum FBL System kann ich nur sagen: Das V-Stabi ist ja wohl um längen besser als das 3G. Ich persönlich fliege in allen Heli´s nur noch microbeast, da es fast genau so genial ist wie das V-Stabi, aber nur ein Drittel davon kostet und noch besser einzustellen ist.
                            Ich sehe an Deiner Signatur, das Du jetzt den T-Rex550 und den Logo500 besitzt. Du kannst ja mal schreiben, welcher Heli besser geht(auch per PN). Das würde mich schwer interessieren, das mal von ein und dem selben Besitzer zu hören.
                            MfG Marcus
                            250SE+450Pro-Scorpion,Jazz,Savöx,µbeast/Swift16+620SE-Scorpion,Jazz,BLS,µbeast
                            • Thunderkoeppi
                              • 12.06.2010
                              • 589
                              • Birkenwerder landkeis Oberhavel
                              Ich Flieg nen yge120lv im 600rex mit 800enelop der wir nicht mal handwarm und geht richtig gut
                              auch mein 450pro hat nen yge40 v4 und der ist auch richtig klasse
                              GruÃ? Martin :)
