Muss man das Teflontrockenschmiermittel eig aushärten lassen o.ä?
Bei meinem unbenutzen steht dazu nix in der Anwendungsanleitung.
Erstmal "Hallo Forum"!!!
Bin schon lange Mitleser, aber erst frisch angemeldet!
Zur Anwendung von Ballistol Teflon-Spray habe ich Folgendes gefunden:
Anwendung:
Vor Gebrauch gut schütteln. Auf die zu schmierenden bzw. gleitend machenden Teile
bzw. Flächen im Abstand von 10 - 25 cm aufsprühen und wenige Minuten abtrocknen lassen
Fett oder sonst was gehört meiner Meinung nach nicht auf solche Sachen wie Zahnräder aus Polyamid.
Meines Wissen ist das ein sogenannter selbstschmierender Stoff.
Ich mache gerade den langzeit Test. Alle Zahnräder ohne Schmierung.
Klappt prima muß jetzt nur noch rausfinden ab der Zahnausfall vom fehlenden Schmierstoff oder von den Abstürzen kommt.
ich will jetzt den Sinn und Zweck einer geeigneten Schmierung nicht infrage stellen, aber ich habe meinen ESP jetzt 1,5 Jahr in Betrieb ohne jegliche Schmierung. Da ist bisher kein Verschleiß in irgend einer Weise zu erkennen.
Aber wenn es der besseren Geräuschkulisse dient und nicht schadet, könnte man mal was auf Teflonbasis wie Gleitmo oder etwas graphithaltiges probieren.... für wirklich notwendig halte ich es aber nicht.
Es ist erstaunlich dass hier Ca. 90% die Zahnräder am Heli fetten. Ich habe das Gefühl das man es aus Sorgen und Angst macht und nicht weil es sein muss.
Jegliche Art von Fetten schadet mehr wie es nutzt, es kann sein das es nach dem fetten mit Silikon öl etwas leiser läuft aber das ist von kurze Dauer so das es kein Sinn macht die Zahnräder zu fetten.
An gefetteten Zahnräder bleibt staub und Sand kleben so das damit Verschleiß erhöht wird.
Jacke wie Hose, aber da wo Fett ist bleibt Dreck hängen. Da die Gemeinde aber wieder einen gespaltene Meinung zu diesem Thema hat :
Jeder mache was er will, solange er sich dabei besser fühlt, ob´s dem Heli nutzt, ist dabei egal.
Ich weis nicht ob hier einige Lese faul sind oder es nicht können
aber das Fett nichts für eine Heli ist wurde hier schon mehrfach festgestellt.
Nach meiner Meinung heißt das Lösungswort Teflon Trockenschmierstoff, da klebt nichts, da bleibt kein Dreck hängen und macht den Heli schön leise
zumindest bei mir.
Meine Meinung ist wenn die Zahnräder aus Kunststoff sind sollte man nichts machen wenn ein Zahnrad aus Metal und andere aus Kunststoff ist auch dann nichts machen nur wenn beide Zahnräder aus metal sind dann unbedingt fetten.
Die trocken Schmierung druckt sich zwischen die Zähne in die Vertiefung so das Ritzel da drauf druckt und das ist nicht gut für den Motor gleichzeitig wird das Seitliche Spiel größer was bei Belastung zum Zahnausfall führen kann.
