Hauptzahnrad beim 600ESP fetten?
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Moin.
    Sollte ich das HZR beim 600ESP fetten oder lieber frei lassen? Bisher hat es ohne alles ohne Probleme geklappt.
    vg Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • eurix
    eurix
    AW: Hauptzahnrad beim 600ESP fetten?
    Hatte bisher ienmal leicht Fett aufs HZR, Die Kegelräder vom Heck und die TS Hülse auf der HRW. Bisher 500+ Flüge ohne Probleme!
    • ToughAce
      • 19.08.2010
      • 103
      • Henrik
      • Köln
      Ja, ein wenig Präzisionfett (z.B. robbe Teflonfett) auf jeden 5.-7. Zahn des HZR. Verteilt sich via Ritzel dann gleichmäßig über alle Zähne. Das verringert Reibung und Laufgeräusch. Aber nicht zu viel fetten, sonst hast Du rund um das HZR Sprenkel im Chassis.
      Goblin 700 - Brain | T-Rex 600ESP - Beast | Logo 400SE - Brain | mQX | S550 | Tricopter
      • eurix
        eurix
        Ich fette eigentlich alles, auch die Dämpfungsgummis mit dem Fett von Align was im Baukasten dabei war..
        • seijoscha
          seijoscha
          Kann nicht schaden ich würde es machen !!
          • Deluxe1
            • 27.05.2008
            • 1323
            • Philipp
            Also das HZR ist nicht unbedingt nötig, die Kegelräder vorne wäre allerdings angebracht. Die haben sich letzten Sommer öfter mal verabschiedet.
            Was zu empfehlen ist, ist Dry Lube, ein Schmierstoff auf Wachsbasis, das versaut den ganzen Heli nicht so arg. Allerdings muss man das öfter drauf schmeissen.
            • blueMoonlight
              • 15.04.2009
              • 375
              • HeÃ?heim/ Worms
              Ich hab meine ganzen Zahnräder immer gefettet(Titanfett).Ruhigeres Laufgeräusch und weniger verschleiß danken es dir.
              Funke T10 2,4 GHZ
              Raptor 90SE/T-Rex 600 ESP7/T-Rex 700 Nitro
              • www-fritz
                • 31.12.2005
                • 315
                • Fritz
                • Hasselroth, Verein FMC-Kinzigtal
                ich fette auch ganz leicht mit teflonfett und denke es kann nicht schaden.
                [FONT="Comic Sans MS"]Ich mach's wie die Glühbirne, ich trag's mit Fassung.......[/FONT]
                • Peter_S
                  Peter_S
                  Ich schmiere auch gelegentlich nach dem putzen etwas Balistol Teflonspray drauf, das ist ein Trockenschmierstoff und saut den Heli nicht ein.
                  lg
                  Peter
                  • Schneipe
                    Schneipe
                    Ich nehm Teflonfett auf eine alte Zahnbürste, und schmier das HZR etwas damit ein.
                    • Kaffeetante
                      Kaffeetante
                      Ich mach ein kleines bisschen Titanfett vom Vario alle 10 Liter auf sämtliche Zahnräder....
                      • Ralph S.
                        Moderator
                        • 07.07.2009
                        • 3316
                        • Ralph
                        • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
                        Auf Titanfett schwöre ich auch bei meinen Modellen, wichtig ist es sparsam aufzutragen.
                        Ralph
                        Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
                        Gru�? Ralph
                        • interferenz
                          interferenz
                          Ich nehme auch immer Teflonfett für das Hauptzahnrad. Damit läuft es erheblich leiser als ohne Schmierung.
                          Vorsicht aber bei den Heckzahnrädern, da besser kein Fett, ansonsten versifft die Heckrotorwelle und die Hülse gleitet nicht mehr leichtgängig.
                          • Peter_S
                            Peter_S
                            Jungs nehmt doch Trocken Schmierstoff da versifft und verschmiert überhaupt nichts
                            Teflonspray von Balistol es gibt nix besseres
                            Peter
                            • Topknut2
                              • 07.03.2008
                              • 903
                              • Knut
                              • Duisburg
                              Nie gemacht. Nie Probleme.
                              Knut
