Noch mal zu der Freilaufhülse. So viel kippeln ist nicht normal
Es sind hinter jeder Rolle kleine Blattfeder zwischen um die Rolle in Position zu halten.
Weil die Hülse nicht durch Kugellager gestutzt ist verschleißen die schnell und die Feder halten die Rollen nicht mehr an richtige Steller, und großes Kippeln ist dann da dann kann man das Zahnrad weit kippen. So ein Problem sollte man sofort lösen und neue Freiläufe einbauen. Unterlegen bringt an dieser Stelle nichts.
und dann fällt es mehr auf.
