Trex MOD für ein super festes HECK
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    Das ist ja mal wieder was Feines, danke
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • MarkusOSX
      MarkusOSX
      AW: Trex MOD für ein super festes HECK
      Habe den MOD bei mir auch gemacht (nach Anleitungvideos von Finless Bob), bin aber leider noch nicht soweit das zu testen.
      Markus
      • joe_cool
        joe_cool
        Ich werd mir da wohl mal was gescheites ausdenken und bauen Auch wenn ich noch nicht gemoddet hab...
        • HannoverH
          HannoverH
          gibts da noch ein anderes video oder fotos?
          auf HF darf ich es nicht sehen.
          • MarkusOSX
            MarkusOSX
            Musste dich halt anmelden, dann kannst du es auch sehen.
            Markus
            • Rex-600
              • 14.04.2009
              • 1282
              • GroÃ?-Gerau
              GruÃ? Daniel
              • Tanki
                • 11.09.2007
                • 1167
                • Markus
                Ihr habt Probleme ... *
                Tanki 800, 700, 600, 500, 380
                Tanki 800 Turbine
                Tanki MCPX, Nano CPX
                • HannoverH
                  HannoverH
                  Markus
                  ich melde mich nicht für jeden mist überall an.
                  • MarkusOSX
                    MarkusOSX
                    Na wenn der Mist Sinn und Zweck hat, würde ich das empfehlen, abgesehen davon finde ich das Forum sehr informativ.
                    Und in dem Fall finde ich es sinnvoll, weil du die Videos vom kompletten Zusammenbau auch runterladen kannst.
                    Danach kannst du dich ja wieder abmelden...
                    Man muss halt der englischen Sprache mächtig sein.
                    Markus
                    • Linus
                      • 11.03.2010
                      • 1338
                      • Marc
                      • Zumikon
                      hatte das auch beim 450 Pro gemacht, dazu gibts noch den Trick, auf den Kugelkopf hinten ein kleinen Ring aus Silikonschlauch zu stecken bevor die Pfanne draufkommt, das minimiert das Spiel deutlich.
                      Wichtig bei den ganzen Mods ist es den nächsten mit zu machen, Heckanlenkung auf Carbon Schubstange umbauen, die Metallstange biegt sonst deutlich durch, ist auch recht einfach, eine passend abgelängte Carbon Rohruber die originale Stange stecken und mit CA verkleben, ohne Guide aufclipsen, fertig.
                      Zur Effektivität: die beiden bzw. drei Tailmods haben nicht sehr viel gebracht, die Radix Tailblades und der MKS 8910 (vorher war der Servo aus der Combo drauf) haben da deutlich mehr gebracht.
                      Dennoch machen die Mods schon Sinn, nur keine Wunder erwarten
                      Linus
                      [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
                      • MR.NT
                        • 24.01.2003
                        • 2174
                        • Marco
                        • Wermelskirchen, Lindlar
                        Dieses einfache Tuning mit dem Drehen der Heckblatthalter ist nicht neu. Wurde hier schon mehrmals drüber geschrieben.
                        Habe ich auch beim Rex 450 Pro gemacht und funktioniert bestens.
                        Marco
                        Gruss Marco,
                        SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                        • gokkus
                          • 29.06.2010
                          • 700
                          • Gökhan
                          In diesem Link/Foto sieht man den org.Zustand oder nach dem Mod?
                          Soll der Heli also danach so aussehen?
                          Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
                          Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
                          • joe_cool
                            joe_cool
                            So sollte es mit dem Mod aussehen. Habs bei mir auch gerade umgebaut.
                            Zuletzt geändert von Gast; 23.11.2010, 20:10. Grund: Grammatik!
                            • gokkus
                              • 29.06.2010
                              • 700
                              • Gökhan
                              Also normalerweise ist es so.Wenn der heckrotor sich nach links bewegt(von hinten ausgesehen), dann dreht sich der Heli auch nach links.
                              Also nach dem Mod muss es einfach umgekehrt sein, richtig?
                              • joe_cool
                                joe_cool
                                Ja. Nach dem Mod zeigt der Rotor nach rechts obwohl man nach links steuert. Man kehrt lediglich den Anlenkmechanismus um. Die Wirkrichtung des Kreisels sowie die des Servos müssen umgekehrt werden um wieder korrekt steuern zu können. Ob der Umbau tatsächlich was bringt kann ich nicht sagen, da ich noch nicht wieder geflogen bin.
