Infos zum T-Rex700E 3G Super Combo
  • jobuxxy2006
    jobuxxy2006
    #181
    AW: Infos zum T-Rex700E 3G Super Combo
    Komm grad aus meinem Keller..
    Beast ist drauf , Regler eingelernt, Heckblätter kaputt- mein Keller ist zu klein oder der heli zu groß
    Jetzt wart ich noch auf meine Lipos und dann kann es losgehen..
    Motorengeräusch mit der Schrägverzahung sehr angenehm- im Stand ohne Blätter-
    Hoffentlich klappt es zum Wochenende
    Spannung ohne Ende
    Gruss Thomas
    • eifler
      • 27.11.2008
      • 639
      • Manderscheid / Eifel
      #182
      Solang's nur die Heckblätter terminiert hat!
      Wie passt denn das Zahnflankenspiel bei der Schrägverzahnung (12T) und der Original-Motorhalterung?
      Geht es auch so vernünftig oder braucht man die KDE-Halterung?
      Christian
      • breakout
        • 16.11.2009
        • 431
        • Dennis
        • Mfv Uttrichshausen
        #183
        Hallo Christian,
        ja die Teile meine ich. Aber ich habe einen Pyro 700-45 drauf mit 11er Ritzel. Schätze für Deinen 700MX brauchst Du ein 10er Ritzel um so weit runter zu kommen mit der Drehzahl (musst mal schauen, wo Du eins bekommst; ich hab meins auch aus HK).
        Du wirst auf jeden Fall die verschiebbare Motorplatte von KDE brauchen oder vielleicht Langlöcher feilen müssen. Ich hatte auch mal ein 10er drauf, das ist aber definitiv das kleinste, das gerade noch so passt.
        Dennis
        T-Rex 700-E DFC, T-Rex 700 Nitro, T-Rex 550, alle Vbar, Bell 222 (600), Gaui X3, MX20-HOTT
        • jobuxxy2006
          jobuxxy2006
          #184
          Hi Christian,
          hab mir gleich die KDE geholt - eigentlich Pflicht-bzw sollte Align eigentlich
          beim nächsten direkt so machen
          Gruss Thomas
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            • FSC Duisburg
            #185
            Das ist mMn. der einzig große Schwachpunkt an der gesamten Mechanik, das man dass Ritzelspiel nicht einstellen kann. Da muss Align noch nachlegen. Langlöcher ins Chassis feilen ist auch nicht das ware.
            Ich denke aber das es nicht lange dauern wird, bis Align eine Tunging Motorhalterung zum bruchteil des Preises der KDE Halterung bringt.....
            Sven
            Align 700XN coming soon
            • eifler
              • 27.11.2008
              • 639
              #186
              Mal ne prinzipielle Frage zum Erreichen einer niedrigeren Drehzahl:
              Welche schlechten Nebenwirkungen hätte es, wenn man statt 12S nur 10S fliegt? (Oder in meinem Fall 12S statt 14S LiFePo...)
              Die Drehzahl ginge dabei schonmal runter, das wäre ja gewollt.
              Hat es sonst irgendwelche Nachteile? Vielleicht irgendwie mehr Wärme wegen höherer Ströme oder so? Ich kenne mich nicht aus, aber wenn ich doch eh kein 3D Crack werden will, sondern einen ruhigen, gleichmäßigen Flug bevorzuge, könnte das doch ein Ansatz sein.
              Was würde der 700MX von weniger Zellen halten?
              Christian
              • WalsumerA3
                custom-canopy.de
                Haubenlackierungen
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                • FSC Duisburg
                #187
                Wer nutz von euch denn das CC BEC Pro ? Bin gerade am ßberlegen, ob ich nicht das einbauen soll, somit entfällt die zusätzliche Stromversorgung. Ein Kabel in den Empfänger, und das andere in den SYS Eingang vom Beast
                Sven
                • Aerodeck
                  • 24.07.2010
                  • 1030
                  • Ralf
                  • Kleinenbroich
                  #188
                  Das BEC Pro solltest du aber besser nur mit einem Lüfter nutzen den du noch selber kaufen und montieren musst. Ansonsten soll dieser wirklich super sein.
                  Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
                  • southside81
                    • 29.03.2008
                    • 3773
                    Quatsch!!!
                    einfach mal hier reinschauen
                    • Rossi 46
                      Rossi 46
                      #190
                      Ich habe das BEC Pro verbaut ohne Lüfter,hat im betrieb gerade mal 20C° fliege mit Telemetrie!
                      • breakout
                        • 16.11.2009
                        • 431
                        • Dennis
                        #191
                        Hi Sven,
                        das BEC PRO funzt super ohne Lüfter. Musst nur drauf achten, dass Du Version V2 bekommst mit dem 63V ELKO (nicht die 50V!!) oder die V1 selber mit 63V ELKO versehen. Es gibt dazu ein paar threads im Forum.
                        Christian,
                        dass mit dem 10s ist glaube ich keine schlechte Idee. Wüsste nicht, was dagegen spricht. Hast halt nicht mehr die volle Leistung, aber die scheinst Du ja auch nicht zu wollen. Ich würde es versuchen.
                        Dennnis
                        • Aerodeck
                          • 24.07.2010
                          • 1030
                          • Ralf
                          • Kleinenbroich
                          #192
                          Es gibt doch einen sehr Interessanten Test im Netz wo die Leistungen mit und ohne Lüfter gezeigt werden . Dort steht das man einen Lüfter nutzen sollte .
                          • ueber30
                            Mr. Protos
                            • 22.09.2006
                            • 2690
                            • uwe
                            • 37247 GroÃ?almerode
                            #193
                            Hallo...hier der Test.
                            Gruß,Uwe
                            Protos 500
                            Protos 700...noch V1
                            DX9
                            • breakout
                              • 16.11.2009
                              • 431
                              • Dennis
                              #194
                              Ja, da steht aber auch, dass bis 3A DAUER kein Problem ohne Lüfter besteht.
                              Mehr als 3A Dauer braucht der Rex auch bei harter Gangart nicht.
                              Bin vorher mit 2s Akku und Emotec-BEC geflogen und hatte nach 10min Flug immer etwa 400mAh verbraucht. Das ergibt einen Durchschnittsstrom von etwa 2,4A. In Spitzen sind es sicher mehr aber das ist auch kein Problem für das PRO BEC.
                              Also der Lüfter ist überflüssig im Rex!
                              Dennis
                              • WalsumerA3
                                custom-canopy.de
                                Haubenlackierungen
                                • 11.07.2008
                                • 5582
                                • Sven
                                • FSC Duisburg
                                #195
                                Ah ok, wenn dann werde ich vorher im Shop nachfragen, welche Version das ist. Den Test habe ich gelesen.
                                Stelle mir nur grad die frage, ob eine externe Stromversorgung Ja oder nein. In den beiden Verbrennern habe ich den Helitron mit Lipo drin. Wollte das so auch im 700E machen, aber den Strom aus den Antriebs Akkus zu nehmen hat natürlich auch nen Vorteil..
