Rotorkopf unrund?
  • heli-carsten
    heli-carsten
    AW: Rotorkopf unrund?
    Zitat von Roman1988 Beitrag anzeigen
    Bei den Lagern war es so, dass diese wenn ich die Welle im Lager verkantete schwerer gingen als sonst, aber sobald ich die HRW durch die beiden Lager durch hatte liefen sie sehr leicht und ohne Widerstand oder Geräusch. Müssten also passen?
    lg
    Roman
    Wenn Du die Welle verkantest und drehst merkst du leichte holprige Widerstände, als wenn Sand im Lager ist? Wenn eine Welle vom Aufschlag des Helis krumm wird, bekommt das Lager einen kräftigen Schlag. Du musst Dir vorstellen, dass sich die Kugeln in dem Lager in dem Moment in die Lagerschalen bohren und somit eine Vertiefung in der Lagerschale entsteht. Wenn du die Welle durch beide Lager steckst ist es nicht so gravierend zu merken, bei einem jedoch sofort zu erkennen. Nochmals, zu fast 99,9 % sind die Lager defekt, sobald die Rotorwelle verbogen ist. Erneue die einmal und auch die Blattwellenlager. Du wirst dich wundern!
    Im ßbrigen bewegt sich mein neuer Pro im Stand bei Drehzahl nicht einen Milimeter und vibriert in keinster Weise. Das liegt sicherlich daran, dass er (bis jetzt ) noch nie abgestürzt ist. Bei einem Absturz geht viel mehr kaputt als man glaubt und auch garnicht so offensichtlich sehen kann.
    Carsten
    • Roman1988
      • 23.06.2010
      • 975
      • Roman
      O.K werde ich tauschen. Aber es löst sicher nicht mein Problem mit den Vibs. Ich weiß leider nicht wieviele Vibs verkraftet werden können, es ist halt so das man es an den Heckstreben, vor allem an der rehten sieht und sonst am Heckrohr und der Chassis (am Gyrohalter und auf der Akkuauflage sind sie am deutlichsten). Es ist schon so das es ziemlich shnelle vibs sind die man sehr deutlich spürt
      • heli-carsten
        heli-carsten
        O.k. Der heli ist 2 wochen alt. Ich hatte am Anfang das Pech, dass sich ein Align TS Servo verabschiedet hat und er ein wenig fester am Boden aufsetzte.
        Moin moin.
        Kannst Du das mal näher definieren? Vielleicht ist Dein Heckrohr noch leicht krumm.
        Carsten
        • Roman1988
          • 23.06.2010
          • 975
          • Roman
          Naja das wär noch eine Möglichkeit, aber würde sich das bei nicut drehendem Heckrotor auch bemerkbar machen, vor allem vorne auf der Akkuauflage?
          • heli-carsten
            heli-carsten
            Du hast die Frage nicht beantwortet
            • Roman1988
              • 23.06.2010
              • 975
              • Roman
              Naja der Helu hat etwas fester am Bodn aufgesetzt, da mir das Rollsevo in einer Höhe von circa2-3m ausgefallen ist. Fag nicht wie, aber ich habe den Heli noch runtergebracht ohne das was zu Bruch gegangen ist. Die HRW, Bkattlagerwelle, heck- und Hauptrotorblätter, alles unbeschädigt.
              Mehr kann ih dazu nicht sagen... :-)
              • heli-carsten
                heli-carsten
                #37
                Wenn ein Rollservo ausfällt, muss er ja voll auf eine Seite knallen, wie kann da was heile bleiben. Na ja ich weiß auch nicht mehr weiter. Ein Foto oder besser Video von einem Testlauf wäre doch mal ganz angenehm.
                Carsten
                • Roman1988
                  • 23.06.2010
                  • 975
                  • Roman
                  #38
                  Naja hatte das Trainingslandegestell noch drauf und das Servo fing an zu zucken ujd kurz vorm Boden fiel es dann komplet aus und somit hat das Landegestell das umkippen verhindert. Gewaltiges Glück!
                  O.k ich werde heute Abend ein Video machen, vielleichz erkennt ihr was drauf.
                  • Roman1988
                    • 23.06.2010
                    • 975
                    • Roman
                    #39
                    Habe jetzt ein Video erstellt, dürfte in den nächsten 15min online sein....
                    Sagt mal, ist das bei eurem T-Rex auch so, dass sich die Heckrotorwelle (also ich meine damit die Welle, auf der das Heckrad sitzt) leicht hin und her schieben lässt?
                    Also ich meine jetzt nicht vor und zurück sonder in der Richtung der Welle, also quer zum Heli?
                    Danke
                    • heli-carsten
                      heli-carsten
                      #40
                      ließ ich habe sie ins Lager eingeklebt, somit habe ich kein axiales Spiel mehr.
                      Carsten
                      • Roman1988
                        • 23.06.2010
                        • 975
                        • Roman
                        #41
                        Aha o.k.
                        Entschuldige, ich habe mir gedacht das hast du beim HRW-Lager gemacht!
                        Also hattest du dies beim Heck auch das es sich hin und her schieben lässt bevor du es eingeklebt hast?
                        Ich glaube wir meinen das gleiche Problem, dass sich das "Zahnrad", auf dem dem der Riemen läuft, welches ja auf dieser Welle sitzt mitsamt der Welle ein Stückchen nach links und rechts schieben lässt oder? *gg*
                        • Roman1988
                          • 23.06.2010
                          • 975
                          • Roman
                          #42
                          hochgeladen habe ich das Video bereits, es wird in den nächsten 10-15min von rcmovie freigeschaltet!
                          Ich hoffe so sehr das ihr mir durch das Video ein Feedback geben könnt bzw. wenn notwendig Tipps.
                          Ich danke euch schon im Voraus.
                          Leider ist das Video von der Qualität her nicht wirklich perfekt...
                          Danke
                          lg
                          • heli-carsten
                            heli-carsten
                            #43
                            äh, was sollte jetzt mit dem Heli sein? Läuft doch wunderbar!
                            • heli-carsten
                              heli-carsten
                              #44
                              Zitat von roman1988 Beitrag anzeigen
                              aha o.k.
                              Entschuldige, ich habe mir gedacht das hast du beim hrw-lager gemacht!
                              Also hattest du dies beim heck auch das es sich hin und her schieben lässt bevor du es eingeklebt hast?
                              Ich glaube wir meinen das gleiche problem, dass sich das "zahnrad", auf dem dem der riemen läuft, welches ja auf dieser welle sitzt mitsamt der welle ein stückchen nach links und rechts schieben lässt oder? *gg*
                              exact
                              • Roman1988
                                • 23.06.2010
                                • 975
                                • Roman
                                #45
                                Anke, echt gut zu hören.
                                Leider sieht man die Vibs auf dem Video nicht wirklich.
                                Aber wahrscheinlich sind diese normal, glaube ich mittlerweile schon fast.
                                Lager für die HRW habe ich bestellt, bis das die hier sind fliege ich aber noch mit den "alten".
                                Also euch fällt ncuts auf bein Heli, sofern man am Video was sehn kann "gg"?
                                Lg
