ich brauche zum Einstellen in etwa halb so lange wie zum Zusammenbauen.
Das heißt, ich stelle die Mechanik-Teile so genau wie nur irgendwie möglich ein.
Auch ich habe keinen in der Nähe, der mir helfen könnte.
Anlenkgestänge auf 0,20 mm genau justieren.
Servoarme genau rechtwinkelig zur HRW aufstecken - nachdem alle Servos vorher auf die Mitte gefahren wurden.
Dann Funke wieder ein - alle Hebel auf die Mitte. Dann schau mal wo die TS umgeht. Schiebe auch gleich die Pitchlehre drauf um zu sehen wie´s damit ausschaut.
Die TS dann wie´s in Videos (Heliernst) gezeigt wird, absolut waagrecht ausrichten. Zuerst aber bitte unbedingt manuell an der Mechanik alle möglichen Varianten durchspielen um in die absolut Horizontale zu kommen.
Nun kannst du mit der Funke über die Servowege, Servomitte usw. den Feinschliff machen.
So sollte dann laut Pitchleere 0° an den Blättern anliegen, wenn alles in der Mitte hast. Gehe davon aus, dass der Kopf im Allgemeinen passt....?
Für Anfänger werden die Ausschläge reduziert, event. Exp. programmiert, Pitch bei Mittelstellung des Knüppels etwa auf 4° angehoben, aber dies ist ein anderes Kapitel.
Wenn gar nichts mehr geht, lösche den Modellspeicher und fange von Vorne an!
Gruß Paul
