Ich muss dazu sagen,das bei ersten beiden Abrüchen die Verbindung wieder schnell da war!Ist also alles gut gagangen!!!
Der T-Rex 550E ist original bis auf Regler ,hatte aber gleich ein YGE 80 verbaut!!
Das BEC macht 3A dauer,5a Spitze!!
Der Original Regler hat die selben BEC daten!!
Bei der Combo waren Servos TS Align DS 610, und am Heck DS 620 verbaut!
Der Motor war 600M mit 16 Ritzel mit 85% Regleröffnung!!
Fliege mit der DX6i und AR 6200 Empfänger!!!
Beim Crash hat der Regler 5.mal geblinkt,in der Anleitung des Reglers stand Funkabruch!!!
Crash kosten 250,- Euro na´ Toll !!!
Habe darauf hin den Empfänger zum ßberprüfen zu Horizon Hobby geschickt,habe dann einen neuen bekommen!!In dem Brief stand drin Problemlösung:Empfänger gestauscht!!!
Weiß nicht was ich davon halten soll,war der defekt oder nicht,hilft bei der Fehlersuche auf jedenfall nicht weiter!!
Jetzt habe ich 2.Fragen,woran lag es BEC dicht gemacht, oder Empfänger defekt*
Habe oft gelesen das die DS 610 stromfresser sind,könnten die dazu geführt,das das BEC dicht gemacht hat?!Das es die Verbingungsabrüche gab!
Aber der Heli wird ja so verkauft mit dem selben BEC daten vom Original Regler!!
Solange ich nicht weiß woran es liegt,möchte den Heli garnicht mehr Starten!!!
Wäre schön,wenn mir jemand bei Fehler suche helfen könnte!!!
