Warum unterschiedliche Hauptrotorblattlängen beim T-Rex 550
  • Voegi
    Voegi
    Kann mir vielleicht jemand sagen warum es für denn T-Rex 550 unterschiedliche Rotorblattlängen gibt oder besser gesagt wie sich das auf das flugbild verhaltet.
    Einmal mit 220mm und einmal mit 250mm?
    Das gleich gilt für die Heckrotorblätter (85 und 90mm) und welch man mit Rotorblätter kombinieren kann oder sollte?
    Habe mir nähmlich gerade einen bestellt
    Danke im voraus
    Thomas
  • StefanFinster
    StefanFinster
    AW: Warum unterschiedliche Hauptrotorblattlängen beim T-Rex 550
    du meinst 520er und 550er Blätter!
    naja kann ja jeder machen wie er will
    stabiler oder wendiger halt
    besser auf Pitch oder besser auf roll/nick
    • Daniel H
      • 24.11.2009
      • 918
      Du meinst bestimmt 520mm und 550mm, oder?
      Sonst wird sich der Rex schwer tun mit abheben...
      EDIT: zu langsam...
      • Voegi
        Voegi
        Shit gesehen hatte wohl einen kleinen Zahlensturz.
        Ja klar mein ich die 520er oder 550er.
        Aber welche sind für was und wie kann man sie am besten kombinieren?
        Danke nochmals im voraus
        Thomas
        • gokkus
          • 29.06.2010
          • 700
          • Gökhan
          Ich glaube mit 550er kannst du stabiler fliegen.Aber ich habe auch eine Frage.
          braucht man dann einen neuen Motor oder Regler?
          Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
          Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
          • Daniel H
            • 24.11.2009
            • 918
            mit den längeren Blättern ist der Heli stabiler und Du kannst ein wenig mit der Drehzahl runter gehen.
            Einen neuen Motor/Regler brauchst aber nicht wegen den 6cm mehr Rotorkreis.
            Daniel
            • dc-voltage
              dc-voltage
              Hi ,
              mit den kürzeren ist er wendiger am nicht so giftig auf Pitch...
              mit den längeren ist er nicht ganz so wendig aber aggressiver auf Pitch...
              Wahrscheinlich ist es am besten die langen Blätter mit nem Flybarless System zu kombinieren, da man die Wendigkeit so bis an die mechanischen Grenzen aufdrehen kann...
              Ergebnis wäre dann die gewünschte Wendigkeit + Bums auf Pitsch
              • gokkus
                • 29.06.2010
                • 700
                • Gökhan
                Ich dachte aber wenn ein Heli wendiger ist dann ist er schneller, agresiver und wenn einer stabiler ist dann ist er langsamer(zB. T-Rex 600)
                Also ok wenn wir richtigen Motor+Regler haben, können wir Rotorblätter verlängern und dann ist er Heli der Renner.Aber wenn wir mit gleichen Komponenten längeren Rotorblättern haben, wie kann es schneller sein?
                • Pupuyang
                  • 23.03.2010
                  • 813
                  • Sascha
                  • 76437 Rastatt
                  Die Blätter:
                  EDGE Flybarless Carbon-Rotorblatt, 553mm
                  wären Optimal?
                  Damit würde er satter in der Luft liegen und mehr auf Pitch reagieren?
                  • Askalon
                    Askalon
                    HI
                    die Blätter sind super, sehr ausgewogen. Aber wenn du noch mehr Bums auf pitch haben magst, dann nimmst die Maniacs.
                    • Pupuyang
                      • 23.03.2010
                      • 813
                      • Sascha
                      • 76437 Rastatt
                      Andere Frage ..
                      lieber die
                      Halbsymmetrisches Blatt Länge 515 mm
                      oder
                      Halbsymmetrisches Blatt Länge 550 mm
                      Danke für eure Antwort
                      • Askalon
                        Askalon
                        bei den halbsymetrischen kannst di kürzeeren nehmen, da sie ja durch das profil schon mehr Auftrieb haben.
                        • Pupuyang
                          • 23.03.2010
                          • 813
                          • Sascha
                          • 76437 Rastatt
                          Welche Blatthalter würdet Ihr empfehlen bei den Halbsymmetrisches Blätter?
                          Da der Originale zu klein ist für die Blätter
                          • schon_wieder_stefan
                            schon_wieder_stefan
                            Ein Rex 550 und nicht symetrische Blätter sind für mein Gefühl Quatsch. Ist wie ein Scaler mit symetrischen Blättern. Ein 3D Bolzer-Heli und dann sowas?? Verstehe ich nicht.
                            • schulle911
                              • 03.10.2010
                              • 146
                              • Olaf
                              Laut Anleitung solltest du bei den 550´er Blättern nicht das 17T Ritzel verwenden
                              (Seite 27)
