Kann bestätigen, dass man bis auf den Regler alles aus der Combo gut verwenden kann. Habe den Regler durch einen Castle ICE 100 getauscht und noch das große Castle Pro BEC dazu und der 550er fliegt sich super! Kein aufbäumen und nichts, selbst mit dem 3G. Von daher steht für mich erstmal fest, dass 3G funktioniert in der V2.1 besser als erwartet. Einziges Problem hatte ich bei der Pyrooptimierung... Diese hatte einen gewaltigen Drift und als ich sie dann kurzer Hand ausgeschaltet habe, war auch diese Problem behoben.
Sonst noch min. Anpassungen an den Potis und man kann das ungeheuer frei lassen
