Realflight erkennt NVidia nicht und nimmt stattdessen onboard GraKa
  • Michael62
    Michael62
    Hallo !
    Nach einigem ßberlegen ist es ein VAIO FIT15A mit NVidia 735M für den SIM als Nachfolger geworden.
    RF6.5 läuft, aber es erkennt nur den Intel HD4000 wenn ich in Realflight auswählen will.
    In der Systemsteuerung kann man für NVidia angeben, welche Programme mit welchen Einstellungen zugeordnet sind.
    Das scheint der Notebook aber zu ignorieren.
    Irgendeine Idee?
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Realflight erkennt NVidia nicht und nimmt stattdessen onboard GraKa
    Hast du mal probiert den neusten Grafikkartentreiber zu installieren?
    Du kannst auch mal versuchen die Grafikkarte über die Energieoptionen zu aktivieren.
      Bei AMD hybriden kann man auf dem normalen desktop einen rechtsklick machen, und dann gibt es da eine amd-software mit welcher man die graka auswählt. Vlt. gibt es sowas ja auch bei nvidia?
      • Michael62
        Michael62
        Die Karte und die onboard werden beide im Gerätemanager als AKTIV angezeigt.
        Es gibt eine NVIDIA und eine Intel Sektion in der Systemsteuerung in der man die Einstellungen vornehmen kann.
        Ich habe die HD4000 mal deaktiviert, dann stürzt Realflight mit "Error Zeile 850" oder so bei der Initialisierung der Grafik ab.
        Andere Programme zicken nicht.
        Sucht sich Realflight die GraKa bei der Installation oder zur Laufzeit?
        Kann man das irgendwo zurücksetzen?
        • Michael62
          Michael62
          Ach ja
          es ist WIN 8.1 (die neue Hölle) und es gibt keine linke oder rechte Maustaste.
          • marcel
            • 24.02.2014
            • 65
            • Marcel
            • Baden Württemberg
            Hey Michael,
            ich hab auf einem PC auch Windows 8 laufen. Maus hin, dann ist ein Rechtsklick auch möglich.
            Wenn du das Symbol anklickst (rechte Maus) dann gibt es bei Nvidia einen Menüpunkt der nennt sich "Mit Grafikprozessor ausführen". Dort sollten deine beiden Grafikkarten angezeigt werden. Nvidia auswählen und er sollte diese dann auch nehmen.
            • Michael62
              Michael62
              Das kann ich machen.
              Wenn ich "Mit Nvidia" auswähle, dann läuft Realflight, aber das horizontale Verschieben des Hintergrundbildes hat ein leichtes "Ruckeln".
              In "Einstellung Grafik" in Realflight hat er nur die Intel HD4000 in der Anzeige.
              Er scheint das "Ausführen mit Grafikprozessor" zu ignorieren.
                Zitat von Michael62 Beitrag anzeigen
                Ach ja
                Doch gibt es
                Außerdem wird es ab August/September viel besser für nicht Touchscreen PCs
                  Wo machst du diese Einstellungen denn? In der Windows Systemsteuerung oder in dem "nvidia manager" oder wie das ding heißt?
                  Edit: hoppla 2 posts
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    Hast Du mit "NVIDIA Systemsteuerung" ein Profil für den RF angelegt?
                    BTW: Wieso hast Du keine Maustasten? Sind die hardware-seitig nicht vorhanden
                    oder hast Du den Windows-Desktop noch nicht entdeckt?
                    BTW^2: Win 8.1 + Classic Shell und die meisten Anwender dürften den Unterschied zu
                    Win7 nicht bemerken. Ab Win 8.2 (im Herbst) kann wohl auch Classic Shell entfallen.
                    Torsten
                    Voodoo 600, Logo 600SX
                    Spektrum, Spirit, Heli X
                    • Michael62
                      Michael62
                      Er hat Maustasten, man muss nur erst mal drauf kommen, das Touchpad selber runterzudrücken.
                      Ich habe es im der Systemsteuerung unter "Nvidia Manager" zugeordnet.
                      • Michael62
                        Michael62
                        Classic Shell läuft auch aber man will sich ja so langsam auch an das "Neue" herantasten.
                          Ach... nehmt doch einfach Ubuntu
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            Und den Realflight dann in Wine laufen lassen? Hat das schon mal jemand versucht?
                            Wine wurde ja mal eine zeitlang im Hinblick auf die Portierung von Spielen von
                            Windows nach Linux entwickelt. Möglicherweise klappt das sogar.
                            Torsten
                            • Helistephan
                              • 02.07.2012
                              • 169
                              • Stephan
                              Ich habe das selbe Problem mit der Grafikkarte und konnte es bisher auch noch nicht lösen
