Heck versetzt sollte norm nicht sein beim Loop, da es sich ja durch die Fahrt ausrichten kann.
Hab auch paar Probleme mit dem 401er grad, die ich versuche auszumerzen.
Heck dreht weg, allerdings bei Flips bzw. Heck zuerst und das ist ja beim Loop anders.
Beim Hubschrauber würde ich das Pitch auf keinen Fall während des ganzen Loopings konstant lassen. Sonst liegt er schneller im Dreck, als Du schauen kannst.
ich hab jetzt mal ne ketzerische Frage, ohne den rest vom Thread gelesen zu haben:
Hast du schon mal nen schönen grossen Loop geflogen?
Wenn er richtig schön rund werden soll ist das mit dem Neg.-Pitch echt sch....e.
Bei 0° Pitch nimmst du dem Heli jegliche Vorwärstfahrt !!
Ich gehe für einen sauberen Loop selten unter +2°.
Als ich vor 25Jahren mit dem Helifliegen angefangen habe (drehzahlgesteuert)
haben wir auch schon Loops geflogen, aber Pitch hatten unsere Helis noch nicht alle !
Also für nen Anfänger der sich noch nicht so recht traut:
Anfligen mit ca. +7-+8° dann Nick ziehen (aber nicht gleich volle Lotte !!) Pitch auf Schwebepunkt zurück und Nick bei ca. 70% stehen lassen bis ca. 270°. Dann wieder Pitch geben zum abfngen und Nick stehen lassen bis der Heli wieder horizontal liegt.
und Feddisch iss der erste Loop.
Das ist das (Dein) Problem: bitte lies erst den Rest!!!
Ist alles schon lange geklärt.
PS: ich hab mir auch nicht mehr als den Anfang Deines Beitrags durchgelesen
Zuletzt geändert von tobias82; 07.07.2009, 12:42.
Wird dann oben so langsam das er nicht rum kommt,
und ich ihn dann aus Reflex abfange
Ich denke du solltest dir mal 'nen Lehrer suchen der dich an die Strippe nimmt. Ich denke du traust dich nicht und fängst zu früh ab.
Selbst wenn der Heli dort oben verhungern würde könntest du ihn mit Nick rumkriegen, quasi 'nen Purtzelbaum machen. Solange sich der Rotor dreht und du Nick ziehst geht das Teil rum ob mit oder ohne Fahrt.
Du musst dich mal vom Nachdenken lösen und einfach machen. Nick, Pitch, und nicht abfangen sonder weiter und beobachten was passiert.
Bei den meisten sims ist es fast zu einfach, speed und gewicht stehen in schlechter Relation. In echt hat man meistens mit dem Gewicht zu kämpfen, wie der Threadersteller.
@threadersteller: Wieviel ° zyklisch hast Du max?
Gruss, Philipp
6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
Mannomann - ist ja fast, als wolltet Ihr jemandem theoretisch erklären, wie Whiskey schmeckt..
Whiskey muß man trinken, Loops muß man fliegen. Also ran ans Kabel mit jemand, der's kann und hundert Loops geflogen! Wieviel Grad Pitch man an welcher Stelle braucht, ist doch wurscht... Hängt eh von 'zig Faktoren ab, die sich immer ändern. Hauptsache schön rund und groß ist er...
Bin da wohl zu blöd zu. Bis etwa zu Scheitelpunkt klapps, aber da ist der heli
dann so langsam das er quasi zu Stillstand kommt.
Dann fange ich ihn ab, zumindest ist mir das bis jetzt immer gelungen.
Wenn ich nur wüsste woran es liegt. *?
hm, RCKing, danke.
Auf dem Bild sieht mal das man den Heli vor dem Loop langsam hochzieht. Das
war bei mir anders.
Geradeaus-Flug (horizontal) dann ziehen und Pitch nach ca. 1/3 etwas
rausnehmen.
Oben bleibt der Heli fast stehen, dann fange ich ihn aus Reflex ab. Ich glaub
langsam das ist nur eine Kopfsache.
Eine frage hab ich da noch, wegen dem "zuwenig Schwung"
Wenn ich vor dem Loop gegen dem Wind geradeaus (horizintal) fliege und Vollgas gebe, muss ich die Nase nach unten drücken, sonst kan ich kein Vollgas geben.
Andererseits wenn ich weniger Gas/pitch gebe und den Heli Horizintal halte ist er zu Langsam.
Ich glaub das ist mein Problem
Gruß, Jochen
du kannst auch erstmal ganz einfach im schnellen Vorwärtsflug die Nase nicht nach unten drücken und und wenn er selbst die Nase hebt leicht nach oben ziehen wenn er c.a im 100°winkel ist pitch wegnehmen bis 180° c.a auf 2°positiv kommen
dann mehr Nick fast voll und bei 270° wieder mehr Pitch dann kommt er auch Rum ohne probleme mach es so und du wirst sehen deine erster Loop wird perfekt !
Das Thema zieht sich :-) Also nochmal meine Beendigung der Kopfschranke:
In ordentlicher Höhe ( ca 30 Meter ) gegen den Wind schnellen Anflug gemacht, dann etwas Nick gezogen und auch so gehalten. Mit Vollgas rum. Fertig, geht.
Ich wollte keine Doktorarbeit schreiben wann ich wo wieviel Pitch rein und rausnehme, da hatte ich nicht die Nerven zu. :-)
Das Notfallszenario ist simpel: Wenn Unsicherheit kommt, wenn die Nerven nicht mitspielen: MEHR Pitch ziehen. Du kannst jederzeit dann einen "Flip" draus machen, also "rum" kommt Dein Heli auf jeden Fall. Und anfangs egal, wie es aussieht.
Nach dem dritten Mal denkste: "Aso, mannomann ist das einfach" und Deine Loops werden runder, schöner. Weil Du dann den Kopf frei hast, mit Pitch zu experimentieren
